doppia batteria
1 20 6
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 26/03/2010 alle: 20:21:12
scusate sono nuovo del forum e sono in procinto di ritirare il campe(appena acquistato nuovo)vorrei capire se e' meglio mettere due batterie di servizio oppure il pannello fotovoltaico o utilizzare un generatore, premetto che non penso di stare molto tempo fuori dalle strutture. e ancora, le batterie di servizio vengono comunque caricate dall'alternatore dell'auto? grazie
Inserito il 26/03/2010 alle: 20:29:36
intanto benvenuto. il mio consiglio è quello di iniziare ad usarlo e vedrai tu stesso di quanta energia avrai bisogno.se dici che passerai poco tempo in sosta libera , ma ti avvallerai di strutture tipo cmping ecc. penso che una batteria sia più che sufficente, eviterai di aumentare peso sul VR e di toglierne al tuo portafoglio[:D] comunque le batterie ( servizi e motore) si ricaricano con l' alternatore , mentre allacciandoti alla 220 si ricarica solo quella dei servizi ( solo se non è presente un parallelatore) detto questo buoni km . silvio
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 26/03/2010 alle: 20:50:19
ti ringrazio, hai perfettamente ragione di valutare dopo qualche utilizzo quanta energia posso avere bisogno. grazie e ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 26/03/2010 alle: 22:28:36
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 26/03/2010  20:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e benvenuto, anch'io la penso come Silvio: prima prova a fare qualche week end e così ti renderai conto delle cose che dovrai aggiungere e/o modificare. Il generatore, comunque, credo che sia superfluo, avendo tu detto che (come me, fra l'altro) utilizzerai sovente le strutture attrezzate. Il pannello fotovoltaico ti potrebbe dare una mano, nei momenti di inattività, per il mantenimento della carica delle batterie (di servizio, senz'altro, e del motore con parallelatore che fa parte del kit del pannello), sempre che il VR sia rimessato a cielo aperto [:D]. La seconda batteria, invece, secondo me sarà la prima cosa che monterai, perchè, forse anche psicologicamente, ti dà la certezza di non restare mai senza energia (per le volte che non sei collegato alla 220) se, soprattutto, non esiti ad usare TV, decoder e quant'altro di elettrico. Salutoni. Mauro
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 27/03/2010 alle: 11:48:35
le due batterie con lo stesso apperaggio in parallelo fra di loro, l'alternatore del motore riesce a caricare tutte e 3 ? grazie
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/03/2010 alle: 11:58:50
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 27/03/2010  11:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in linea teorica si. In sosta ti tornerà utile un pannello, sopratutto d'estate, se invece fai molto turismo itinerante, ovvero ti fermi un giorno o due e poi riparti, allora potrebbe tornarti utile un booster, ovvero un caricabatteria che innalza la corrente proveniente dall'alternatore fino a 14,5\14,6 per poter ricaricare prima e meglio la\le batteria servizi. Ad esempèio l'energy power. Se invece pensi di farti 20gg di campeggio allora non metti nulla e ti compri una bella prolunga per allaciarti alla 220V. Come avrai capito non esiste la soluzione definitiva per tutte le occasioni ma la soluzione migliore per te in funzione del tipo dell'utilizzo del camper. Comincia ad usarlo e poi decidi cosa fare.
Modificato da miliusc il 27/03/2010 alle 11:59:43
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 27/03/2010 alle: 12:15:30
Benvenuto nel circolo[:I], concordo pienamente con i partecipanti al forum, io ad esempio ho scelto la soluzione del pannello perchè spesso fsccio l'intinerante e nella stagione estiva[8D][8D][8D] mi mantiene la BS sempre al top e in ogni caso l'utilizzo delle luci interne di solito è limitato. La mia scelta è il risultato di tre anni con una sola BS.[xx(] Un saluto e buoni km a tutti[:)][:)] Maury
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
