doppia batteria
1 20 6
redstar
redstar
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:52:44
buonasera a tutti, volevo mettere la doppia batteria nel Kata saund. mi potreste dare indicazioni sui costi? poi avendo il portabici a tre posti ma essendo in quattro, posso aggiungere un altro posto a quello gia esistente o bisogna metterne uno nuovo? grazie
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 03/06/2010 alle: 10:28:42
I costi di mettere un'altra batteria sono legati a che tipo di batteria scegli: se è al gel costerà di più, se metti una vecchia maniera meno, ma te lo sconsiglio. Per il quarto posto della quarta bici si può comperare la slitta aggiuntiva, bisogno solo vedere se c'è il posto. In genere quella Fiamma dove se ne mette 3 ci sta anche la quarta. M.S.
Inserito il 03/06/2010 alle: 10:36:47
Magari con quattro bici,ma anche con tre, io prima penserei prima a scaricare un pò di peso dalla parete con un tirante superiore al portapacchi se esiste o con delle staffe agganciate inferiormente al telaio. Per la batteria io sceglierei una con tecnologia AGM e non Gel. La spesa dipende se l'operazione -semplice ed alla portata di molti- la fai da solo o la fai fare ad un concessioladro. Gianluca
Modificato da sport15 il 03/06/2010 alle 10:37:09
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 03/06/2010 alle: 12:23:00
Cero, controlla anche la targhetta sul portabici, c'è scritto la massa complessiva che puoi portarci.
redstar
redstar
Inserito il 03/06/2010 alle: 12:38:22
alla concessionaria dove ho comprato il camper mi hanno detto che la Rimor non garantisce per il portabici da 4 posti. per metterci un posto in più dovrebbero essere inserite nella parete posteriore delle piastre (?) per la doppia batteria credete serva anche lo staccabatteria?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/06/2010 alle: 16:51:41
Adesso non sò come faccia a non garantire per 4 bici se queste 4 occupano come sbalzo il posto di 3 (con l'aggiunta della quarta slitta come vuoi fare tu) e cmq rispettano il peso max del portabici che hai (mi raccomando) ma cmq non devi rinforzare l'attacco alal parete quanto sgravare lo sforzo che lìintera parete compie per tenere il peso, come ti è stato suggerito potresti mettere ho un tirante dal portapacchi sul tetto, se ciò non interferisce con le bici, cosa probabile, o un puntone da sotto il paraurti, collegato solidamente al telaio del mezzo. Per le batterie se vuoi ce lo puoi mattere uno staccabatterie ma l'utilità è quasi zero mentre potresti avere cmq un piccolo calo di tensione, ogni discontinuità e giuntura dei cavi la dà, perciò vedi tu.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 04/06/2010 alle: 12:35:16
quote:Risposta al messaggio di redstar inserito in data 03/06/2010  12:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fidati di ciò che ti ha detto la casa madre[;)] Non saresti il primo che perde le bici con attaccata un pezzo di parete del camper! La soluzione di distribuire il peso agganciando il tutto in alto, al portapacchi, di sicuro è valido. L'importante è che il peso non sia sopportato unicamente dalla parete. In genere le marche segnalano al concessionario i punti ideali di dove montare il portabici. Io, nel Laika, l'ho visto personalmente, e di fatti corrispondeva a dei punti di rinforzo. Insomma, non andare a caso. M.S. P.S. Io avevo lo staccabatteria nella BS, e lo misi proprio per le dispersioni che ci sono quando il veicolo sta molto fermo (a volte non ripartivo). Tanto x farti un'idea: mio padre l'aveva nella seconda macchina, "quella grande" che usava di rado solo per lunghi viaggi. Da allora si è trovato benissimo.
Modificato da Marystar il 04/06/2010 alle 12:38:12
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
