quote:Originally posted by unneofitache tipo di matriale isolante hai usato? ciao lorenzo
Ciao quest'estate ( due giorni in sosta libera e tre in A. A.) ho fatto così e il mio vecchio elettrolux quasi mi surgelava tutto, - due bottiglie di acqua ghiacciata dentro il frigo il giorno della partenza - sportellino della ghiacciaia socchiuso con uno spessore di spugna - motorino 220 di un vecchio forno a microonde con elica di aereomodello al posto delle ventoline - foglio isolante di separazione del camino gas con il dissipatore alettato. Salute
quote:Originally posted by unneofitatu parl com cattivik grazie lorenzo
Ciao L'ho realizzato con gli avanzi trovati nel garage. Ho usato un tipo di plastica bianca autoestinguente, spessa 3 mm, prelevata da un cartellone pubblicitario. Sulla plastica, dal lato verso lo scarico fumi, ho incollato un pezzo di alluminio da teglia usa e getta. Sperem che io sia stat chiar. Salute
quote:Originally posted by Taccio1scusa... tu dici che se fuori abbiamo 40° dobbiamo immettere più aria per abbassare a 38° (temp. ottimale della serpentina...), ma se immettiamo aria a 40° difficilmente riusciamo a scendere di temperatura... ed è proprio quello il limite... se fuori fa molto caldo non ci sono ventole che tengano... il frigo comincia a rendere meno... ma attenzione, non lo confondiamo come un problema o un guasto... è solo il limite dei trivalenti. può darsi che sui nuovi frigo abbiano risolto in parte il problema (magari diminuendo con accorgimenti tecnici innovativi il delta termico)... infatti a detta di molti sembra che vadano meglio... però sono nuovi... riparliamonme tra qualche anno[:D][:D][:D]ciao Marco
Per un rendimento ottimale la serpentina dovrebbe stare sui 38 gradi. Per mentenerla a quella temperatura devi aspirare tanta aria quanta ne serve per dissipare la sovratemperatura, cioe' 38 gradi piu' qualche grado. Ovviamente la quantita' di aria varia a seconda della temperatura dell'aria che aspiri, se la temperatura esterna e' sui 30 gradi ne dovrai succhiare una certa quantita', se la temperatura esterna e' di 40 gradi di aria ne dovrai aspirare molta di piu', il problema e' che alla fine piu' di tanta aria non puoi aspirare, sia per problemi tecnici, ventole e assorbimenti che per il fatto che la fiammella deve rimanere accesa e potresti rischiare che si spenge. Per cui siamo di fronte ad un limite tecnico. Cmq in un negozio di elettronica si trovano delle belle ventole per pc a 12 v, io prendo quelle da 12 cm a 8 euro, e nei negozi di termoidraulica trovi le pasticche tarate a 40 gradi, si usano per i fan-coil e per le caldaie, metti la pasticca sulla serpentina e in serie all'alimentazione delle ventole, con 20 euro ci stai dentro. Se ancora non freda bene ricorda di mettere la parete del frigo all'ombra. Ciao Il Taccio
quote:Originally posted by Taccio1Dipende dove misuri questa temperatura: subtio prima delle alette di raffreddamento (lato bruciatore) non dovresti mai trovare temperature sotto i 60°; dopo le alette, se si abbassasse a 38° sarebbe eccellente! La temperatura esterna difficilmente arriva a 60° per cui il ricambio con l'aria esterna, anche se calda, un abbassamento lo provoca sempre. I nuovi frigo sono un portento; sul nuovo ho un Dometic (con ventoline) e, anche a 38-40° esterni ho un rendimento perfetto congelando i cibi velocemente e, da spento, nel giro di 30 minuti, una bottiglia di acqua minerale messa nel congelatore è gia bella fresca. Ripeto, dopo 30 minuti dall'accensione. Elio
Per un rendimento ottimale la serpentina dovrebbe stare sui 38 gradi...
quote:tu parl com cattivik grazie lorenzono il fatto è che mia figlia vuole che mi trasferisca in Padania per il resto della mia vita, ...allora comincio ad allenarmi per parlare bene la lingua tronc[:D][:D] Salut a tutt!!!
