Doppio din ducato 02/06 Istruzioni montaggio
1 20 31
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/03/2011 alle: 09:21:13
SI ...PUO...FAREEEEEEE...! [:D] (ieri ho visto frankenstein junior[:D][:D][:D] o meglio FrankenstIn) 1)Ho fatto prima degli esperimenti sul risultato estetico al pc; 2)ho cercato il modo di invertire l'apertura del (per me inutile) reggi-documenti del ducato (abbastanza semplice e soprattutto invisibile) 3)ho smontato la plastica con l'ingresso stereo e il reggi-documenti (4 viti) ed ho segato la parte in plastica che si trova sotto il citato reggi-documenti (ho creato in pratica lo spazio materiale per inserire il doppio din) 4)lo stereo è avvitato al cruscotto tramite due viti laterali accessibili dagli areatori (ai lati appunto del vano stereo). 5)del plexiglass verniciato nero o altro materiale ai lati dello stereo per coprire le aperture laterali del reggi-documenti. Schema del supporto smontabile ducato (scusate eventuali imprecisioni) Preciso che per comodita nelle operazioni è consigliabile asportare i due convogliatori di aria ai lati dello stereo (sono ad incastro entrambi e basta tirare): punti dove fissare i "perni" (chiodi oppure viti) per far aprire il reggi documenti al "contrario"... (si vede anche l'antenna gps fissata con del velcro - straap) Risultato finale (o quasi...) Saluti Dino RE (ovviamente a disposizione [:D])
Modificato da Rattapruscé il 07/03/2011 alle 10:47:55
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:47:40
Complimenti,risultato stupefacente!
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:16:23
Non ho parole, complimenti.... un lavoro veramente ben fatto! [:)][:)][:)][:)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/03/2011 alle: 12:57:04
Grazie per i complimenti, in realtà il lavoro è molto semplice ed eseguibile veramente da tutti poichè, le eventuali imprecisioni o sbavature se dovessero esserci sono nascoste all'occhio. Il risultato esterno è pulito solo perché in realtà sono parti che non sono state toccate dal lato visibile[;)] La spesa è esclusivamente quella dello stereo (169 euro) poichè il resto è costato zero euro. In sostanza io mi son tolto dal cruscotto il navigatore con relativa ventosa, lo schermo della retrocamera e i rispettivi fili e caricabatterie[:D]. Ho guadagnato solo il lettore dvd dvx mp3 e la tv digitale (che non ho neanche collegato poichè per me inutile in tale locazione...[:)]).
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:16:13
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 05/03/2011  09:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tutto complimenti per il lavoro, ottimo risultato davvero. Ora una domanda: dici che hai eliminato il navigatore, significa che il navigatore é integrato nell'apparecchio doppio DIN oppure hai un navigatore esterno con uscita AV? Ciao e grazie Alberto
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:43:02
Bravo,ottimo lavoro,ti chiedo:hai tolto tutta la parte plastica all'interno del leggio,il coperchio come lo hai fissato,puoi fare una foto del particolare spigolo alto dx o sx,il supporto della radio è fissato solo inferiormente e lateralmente nello spazio del 1 din Alessandro
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/03/2011 alle: 15:28:54
Per Kochab: Il navigatore e' integrato nello stereo. Per niknik02: Si. Lo stereo e nello spazio del singolo din fissato ai lati e sotto. Stasera posto una foto dall'altro "lato" del cruscotto. Non bisogna toglierà tutta la plastica ma Solo la parte in piano (rimane una specie di schiena verticale) quando si va a tagliare viene da se quale parte tagliare. Il lavoro si fa fuori dal mezzo poiché tutto il pezzo interessato viene via con 4 viti (2 visibili ai lati della testa del reggi-documenti e le altre due dentro il din originale visibili senza lo stereo montato). Saluti DinoRe
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 05/03/2011 alle: 16:17:54
Complimenti, gran gran bel lavoro! Mi diresti per favore il modello dello stereo e se non chiedo troppo dove l'hai preso a quella cifra? E' touch screen giusto? Il navigatore integrato cos'è? Proprio un bel lavoro, e a quella cifra ora....lo voglio fare anch'io, lo voglio fare anch'io, lo voglio fare anch'io!![:p][:p][:p][:p][:p] Ciao Michele
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/03/2011 alle: 19:00:36
Ciao Michele, lo stereo e' di quelli cinesi per la precisione un HEPROMET (C'e il sito in italiano) ma ti assicuro che va benissimo! Ha addirittura il cavo per iPhone/iPod . Il bluethoot per telefonare etc etc. Io lo preso ad un asta sulla ...baya nuovo si trova sui 240 completo di tutto oppure a circa 150 senza il gps. Il navigatore e' un igo8 ma a scelta avrei potuto installare il tom tom o altri. Saluti dino.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 06/03/2011 alle: 08:52:46
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 05/03/2011  19:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Dino, vado a fare un giro sulla baya!! Ciao Michele
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:35:41
Ciao Dino, cosa ne pensi di questa:
http://www.costantinobabyshop.i...
Se non capisco male ha già anche le mappe europee? Come lettore dvd o tv non mi interessa, mi servirebbe per farmi da monitor per la retrocamera...potrebbe andare o co potrebbereo essere problemi? La funzione mirror è della telecamera o del monitor? Grazie Michele
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:52:25
Michele, la radio in questione ha tutto ed è anche delle piu utilizzate. Su vari siti trovi dove "personalizzarla". Unica pecca è la risoluzione dello schermo che non è altissima (la mia è 800x480), ma tutto sommato non è male. Per la tv anche se analogica va bene lo stesso (tanto dubito che la userai da li....). Il prezzo direi che è in linea. Consiglio: dai un occhiata se riesci a trovarla, stesso prezzo, con il frontalino estraibile (le ultime lo sono...). P.S. ho aggiornato il primo post con istruzioni piu dettagliate. Saluti Dino RE
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 07/03/2011 alle: 12:01:42
complimenti....skypper66.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:42:56
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 07/03/2011  10:52:25 (
Perdonami Dino, tipo questa:
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-EO...
Come avrai capito non sono ferratissimo sull'argomento, ma le mappe dopo dove le trovo? Grazie Michele
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:56:50
Oppure questa potrei lottare in asta per questa, visto che la precedente non avevo notato che non era in Italia:
http://cgi.ebay.it/2-Din-AUTORA...
Non capisco se ha il frontalino estraibile, a vista semmrerebbe...moh chiedo! [:)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/03/2011 alle: 14:13:09
Michele quello è quello che volevo prendere io[:D] Dovrebbe essere ottimo. Per il navigatore cerca su google navigatore su autoradio cinese... si apre un mondo...
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:14:30
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 07/03/2011  14:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Dino, da quello che leggo, qualche mappa dovrebbe essere inclusa. Come ti trovi a gestire radio, gps e retrocamera tutto sullo stesso oggetto. Sarebbe il mio scopo, da profano mi chiedo quanto poi alla fine possa essere pratico saltare da una videata all'altra, soprattutto per la retrocamera. Grazie Michele
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/03/2011 alle: 17:07:01
La radio che ho io ha anche la funzione PIP (immagine nell'immagine) pertanto riesco, ad esempio a vedere dietro (retrocamera) mentre navigo con il gps. Comunque quando hai impostato un percorso ed inizia la navigazione, puoi anche andare ad altre schermate, ma la navigazione continua per conto suo (il gps ha un "cervello" separato dal resto).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2011 alle: 17:19:33
A mio figlio la fidanzata gli ha regalato questo
http://www.chinavasion.com/prod...
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:23:29
Asta abbandonata xchè era senza frontalino, peccato perchè era anche già in Italia e con le istruzioni anche in italiano. La ricerca continua... Per videodue: grazie per l'info! Come si trova tuo figlio? Essendo un regalo probabilmente non sai quanto ha pagato di dogana vero? Grazie Michele
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/03/2011 alle: 00:18:16
Si che lo so 203 26sp 36dogana lo sto montando da quello che posso dirti puoi mettere qualsiasi sw di nav la tv è digitale,se ti servono altre info basta chiedere. Franco
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
