quote:Originally posted by HotMistralIn effetti sono già sfruttate perchè le entrate sono messe in parallelo, con dei cavi collegati ai connettori del regolatore. Questa cfg, secondo il manuale, si utilizza per collegare pannelli superiori ai 60 W (e inferiori ai 120). Mi chiedevo se il parallelo "brutale" dei 2 pannelli in modo da far vedere al regolatore 1 pannello da c.ca 90w (e sfruttando le 2 entrate parallelate) sia effettivamente migliore oppure conviene sfruttare le 2 entrate separate facendo vedere al regolatore 2 pannelli da 45w ... mah ! forse sono solo finezze che cambiano di poco la situazione.[:)]
ciao, secondo me visto che hai due entrate per la gestione dei pannelli indipendenti, sarebbe il caso di sfruttarle. Se sono da 45W due in parallelo dovrebbero erogare una potenza nominale di 90W, mentre l'ingresso gestisce un max di 60W. Questo secondo me porta nel migliore dei casi a limitare la corrente che va verso le batterie, con conseguente spreco di ampere preziosi.
quote: Elimina il partitore CBA, che non fornisce reali vantaggi, collega le BS in parallelo con cavi grossi e corti e aggiungi il parallelatore, se non già presente nel regolatore (quanti cavi escono dal regolatore?). c[8D]iaoInsomma 'sta centralina pare proprio ' na ciofeca ! [:)][:)][:)] Dal regolatore escono due cavi a 12 V (pos e neg) che si immettono nell'impianto elettrico del camper, quindi, a meno che non ci sia già un parallelatore nascosto altrove, la BM dovrebbe essere isolata dai pannelli ... Grazie. Carlo
