Doppio serbatoio SuperBrig
1 20 4
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:55:01
Ciao, qualcuno ha montato il doppio serbatoio di acqua su un SuperBrig 689 su meccanica Ford? Se si, in che posizione e di quanti litri? (interno al mezzo) Sapete inoltre se c'è la possibilità di collegare un sondino di livello alla centralina elettronica in modo quindi da avere due indicatori del livello d'acqua, uno per il serbatoio principale e l'altro per quello secondario? Grazie, Antonio
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:10:13
Ciao, io l'ho montato sul mio Katamarano. E' però esterno, posizionato sotto tra il vano bombole e l'asse posteriore. La capacità è di 100 litri. L'ho collegato con un rubinetto a T al tubo che pesca dal serbatoio interno. Una volta caricati entrambi i serbatoi, giro il rubinetto in modo che il pescaggio avvenga dal serbatoio esterno. Quando sento che la pompa inizia a girare un po' a vuoto e vedo dell'aria che esce dai rubinetti, posiziono il rubinetto sul serbatoio interno. Da questo momento in poi mi regono con gli indicatori "di serie". Basta prenderci un attimo mano. Con 2 serbatoi non sono MAI andato in crisi di acqua, anche facendo 4 doccie al giorno e lavando i piatti mattina/mezzogiorno/sera. Ciao.
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:37:20
Grazie per la risposta! In effetti si può fare così, anche se penso sia un pò scocciante se l'acqua nel primo serbatoio finisce magari mentre si sta facendo una doccia...e poi ho paura che la pompa alla lunga possa rovinarsi se pesca a vuoto. In ogni caso al momento è la soluzione più probabile (tranne il serbatoio che verrà montato all'interno per non avere problemi d'inverno.) Grazie, Ciao!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:39:42
ciao, all interno tranne se non ti contenti di aggiungere pochissimi litri non si puo mettere, io lo installato su quello di mio zio ma all esterno sul lato sinistro sotto a quello originale e li puoi mettere tranquillamente oltre a 100litri, per avere il livello devi comprare il nodo e l indicatore per il serbatoio il quale puoi acquistare direttamente presso l arsilicii di siena, per evitare il congelamento puoi risolvere con il sistema del passaggio di aria all interno del serbatoio tramite currogato e combi. lo scambio devi affidarti al classico rubinetto a 3 vie magari facendo una modifica ce invece di v edere la classica leve vedi un semplice pomello dei comandi riscaldamento auto facendo un foro perfetto e lasciandolo in linea con foro. ti consiglio di aumentare anche le grigie altrimenti non saprai che farci con tanta acqua
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 06/10/2010 alle: 22:37:12
Ciao io ho un superbrig 689.Ho montato personalmente il secondo serbatoio esterno da 100L sulla destra rispetto al gradino elettrico. L'ho coibentato con del poliuretano ad alta densita da 2 cm perche'faccio vacanze anche in inverno.Ho autocostruito il telaio in alluminio che mi reggesse i fogli di isolante. Coibentato anche il tubo cha va alla pompa.Un consiglio visto che io ci sono passato compra un serbatoio nero perche'altrimenti dopo un po di tempo ti troverai delle alghe al suo interno. Ciao Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
