Dove avete installato il cb sul ducato X250
1 20 18
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:17:39
Salve, avrei l'esigenza di montare l'apparato cb (alan 48) sul mio nuovo camper con motorizzazione ducato x 250. Non ho trovato ancora un posto idoneo e premetto che non vorrei occupare lo spazio doppio din dell'autoradio. Accetto consigli Grazie Giulio
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:08:43
io l'ho montato così...: https://www.camperonline.it/fai... saluti
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:37:19
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 29/08/2011  12:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima soluzione, devo verificare se è fattibile con l'Alan 48 perchè è un pò più voluminoso. Giulio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:49:13
La soluzione che ti consiglio apri il leggio e lo sistemi
elefantin
elefantin
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:56:22
al fianco DX del sedile guida ciao elio.m Roma
alva.it
alva.it
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:58:12
Ciao Giulio, Prima della radio, decidi dove mettere l'antenna. La seconda è più importante della prima. [;)]alvaro
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:14:19
Nel cassetto portaoggetti centrale occupa troppo spazio. Io l'ho montato sul lato sinistro tra il volante e la porta. Ci sono due viti che chiudono uno sportellino. Modifichi la staffa di sostegno del cb praticando due fori esatti con l'interasse di queste viti, sostituisci le viti con due più lunghe e lo fissi. Eviti di fare nuovi buchi, il microfono lo riponi nel piccolo ripiano esistente e i cavi arrivano da sotto. Per l'antenna cerca sul forum i consigli di Alva, troverai istruzioni e foto per un perfetto fai da te. Luca
spedy72
spedy72
08/08/2009 79
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:38:34
ciao,anch'io ho montato lalan 48,l'ho fissato con la sua slitta sotto il cassetto centrale,è un pò pesante ma son due anni che l'ho montato e non mi ha dato nessun problema il cassetto non si è mai aperto. buon lavoro.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:02:58
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 29/08/2011  10:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho montato proprio nel "doppio din".Nella parte superiore poi ho montato un autoradio "fulloptional" con schermo estraibile da 7". Ci stanno a meraviglia!![;)] Saluti Giuseppe
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:15:08
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/08/2011  13:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfettamente d'accordo; decidere dove porre l'antenna è la cosa più importante. Pensa Alvaro che io, avendo un motorhome, ho tutta la parte anteriore ed il tetto in VTR e le pareti in alluminio. Per montare l'antenna sarei costretto a metterla sul tetto, con gli opportuni radiali. Ho rinunciato, poichè non mi piace imitare i filobus.
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/08/2011 alle: 21:49:59
Ciao Alvaro, hai perfettamente ragione in effetti la prima cosa che ho montato è stata l'antenna[;)]. Ho montato la camper 27 sul tetto con una staffa agganciata al portapacchi, non ho controllato il ros ma sembrerebbe che vada bene[:)]. Giulio
alva.it
alva.it
Inserito il 29/08/2011 alle: 23:38:48
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 29/08/2011  21:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giulio, sarò sincero e schietto. La "camper 27" non l'avrei presa in considerazione. E' una metà antenna senza piano di massa. O meglio il cavo supplisce virtualmente al piano di massa. Ma non è la stessa cosa. Il produttore la chiama "antenna nautica", ma il camper ha poco o nulla di nautica: non ha l'acqua attorno. Una vera antenna nautica funziona con il piano di massa costituito dall'acqua che circonda il natante. Difficile uscire bene con tale antenna, è come cercare di accendere una lampadine con un solo cavo; il lavoro non riesce. Le antenne sono fatte da due poli (dipolo = due poli), nel nostro caso lo stelo verticale e il piano di massa. Se uno dei due manca... trai tu le conclusioni. Inoltre è bene tarare l'antenna, non solo per uscire al meglio, ma per proteggere i finali della radio. L'alan 48 ha un led rosso che indica l'accordo dell'antenna. Non fidarti, è solo un partitore resistivo e non un misuratore di onde stazionarie. [;)]alvaro
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:36:14
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/08/2011  23:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok cercherò di procurarmi un rosmetro e controllerò le stazionarie, il mio a furia di prestarlo in giro mi é rientrato rotto.[:(] Come antenna in alternativa dovrei avere una Lem magnum AT 71. Giulio
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 31/08/2011 alle: 23:20:29
Ciao Alvaro, grazie dei consigli peccato che l'antenna l'avevo già acquistata[:(] Ho provato a vedere che stazionarie avevo ed il rosmetro mi segna 1,5 su un pò tutti i 40 canali[:(]. Cosa posso fare per rimediare? Ho provato anche la lem magnum, ma è ancora peggio, non scende sotto i 3[:(]. Grazie Giulio
alva.it
alva.it
Inserito il 31/08/2011 alle: 23:28:07
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 31/08/2011  23:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giulio, 1,5 non è un brutto risultato. Esco anch'io più o meno con quel valore, non con il CB, che uso solo in camper, ma come radioamatore patentato e autorizzato dal ministero. Riprova i valori, e dimmi esattamente cosa rilevi sul canale 1, 20 e 40. Poi ti dico cosa fare e dove intervenire. [;)]alvaro
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 01/09/2011 alle: 10:54:32
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/08/2011  23:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, in serata spero di poterti dare i valori con precisione.[;)] La camper 27 che ho montato e della Midland, sembrerebbe che ce ne siano 2 in commercio leggermentwe differenti, una della Midland ed una della Sigma. L'ho montata con una staffa ad L sul portapacchi del camper (ARCA M 718 glm) con un inclinazione di 30° circa rispetto al piano Giulio
Modificato da kalagi il 01/09/2011 alle 10:56:18
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 01/09/2011 alle: 22:42:01
X Alvaro Ho controllato con precisione i valori ed non ho notato una gran differenza tra i canali 1 -20 e 40. I valori sono sul canale 1 intorno a 1,6 tendente ad 1,7 mentre sul 20 e 40 siamo su 1,6. Preciso che il rosmetro non è professionale ma è uno di quelli che si trovano alle fiere del radioamatore a 10 €. Ancora grazie. Giulio
Modificato da kalagi il 02/09/2011 alle 12:46:51
alva.it
alva.it
Inserito il 02/09/2011 alle: 12:56:29
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 01/09/2011  22:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giulio, scusa se hai dovuto uppare[:)] In questo periodo sto lavorando nel pomeriggio/sera fino a mezzanotte, e sono un po' sfasato, e mi è sfuggito. I valori sono in linea con la "camper 27". Non avendo il piano di massa è difficile (se non impossibile) scendere sotto. Hai un valore un poco più alto sul canale 1, che denota antenna leggermente corta. Prova ad allungarla di 2/3 millimetri e riprova. Riguardo al rosmetro da 10€, ne ho uno simile in camper, e confrontato con quello professionale che uso nella stazione radioamatoriale, non ho trovato differenze abissali: massimo 0,1-0,2. Fai sapere E scusa ancora [;)]alvaro
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 02/09/2011 alle: 14:01:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/09/2011  12:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, sono io a scuarmi perchè approfitto delle tue competenze[:I] Ieri ho avuto l'intuito di provare ad allungarla, ma allentando il fermo con il chiavino lo stilo non ne voleva sapere di muoversi, sembrava incollato per cui ho desistito, riproverò prossimamente[;)]. Grazie ancora Giulio
Modificato da kalagi il 02/09/2011 alle 14:03:26
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
