Dove è il camper? Gps real time (Unfolding map)
1 20 10
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/03/2014 alle: 00:39:53
in via sperimentale.. per chi vuole provare, non garantisco il funzionamento continuo, perchè dipende dal gestore telefonico. materiale: Arduino uno (25 EU) shield gps (40 EU) shield wifi (80 EU) attivazione no-ip.com per gsm (free) router tp-link 3020 chiavetta internet (sim voce dati tim) Router e chiavetta sono fissi per quando devo connettermi in internet con tablet o smartphone o camper amico. pc da casa con caricato Processing sketch arduino... sketch processing... continua.. [:p] edit: alla fine basta schiacciare il mouse del nostro pc per vedere dove sta il camper [:D] sketch per Arduino, qui uso Arduino UNO serve in più la libreria TinyGps da scaricare [code]#include <SoftwareSerial.h> #include <SPI.h> #include <WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> #include <TinyGPS.h> int status = WL_IDLE_STATUS; char ssid[] = "miorouter"; // your network SSID (name) char pass[] = "passmiorouter"; // your network password unsigned int localPort = 2400; // porta locale in ascolto int keyIndex = 0; WiFiUDP Udp; TinyGPS gps; SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; String ss; int time; void setup() { delay(120000); Serial.begin(9600); if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { Serial.println("WiFi shield not present"); while (true); } while ( status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); Serial.println(ssid); status = WiFi.begin(ssid, pass); delay(10000); IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.println(ip); } Serial.println("Connected to wifi"); //printWifiStatus(); Serial.println("\nStarting connection to server..."); Udp.begin(localPort); mySerial.begin(9600); } void loop() { int packetSize = Udp.parsePacket(); if (packetSize ) { Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE); ss = packetBuffer; if (ss == "j") gpscamper(); } } void gpscamper() { bool newData = false; for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 2000;) { while (mySerial.available()) { char c = mySerial.read(); if (gps.encode(c)) newData = true; } } if (newData) { float flat, flon; gps.f_get_position(&flat, &flon ); Udp.beginPacket( Udp.remoteIP(), Udp.remotePort()); Udp.print(flat, 6); Udp.print(" "); Udp.print (flon, 6); Udp.endPacket(); } }[/code] sketch Processing no googlemaps, è uscita finalmente la nuova libreria "unfolding" per Processing 2 e tutto è più semplice si deve scaricare oltre Processing anche "unfolding" appunto.. [code]import hypermedia.net.*; import de.fhpotsdam.unfolding.*; import de.fhpotsdam.unfolding.geo.*; import de.fhpotsdam.unfolding.utils.*; UnfoldingMap map; UDP udp; String ip; int Port_Proc; int Port_Ard; int time; float latitudine; float longitudine; String latit; String longit; String [] datiGps; String latitudin ; String longitudin ; int zoom = 16; float xOffset ; float yOffset ; int zoomGoogle = 8 ; float by ; float bx ; void setup() { ip = "mioIpDiNoip.no-ip.biz"; Port_Proc = int (2200); Port_Ard = int (2400); udp = new UDP( this, Port_Proc ); udp.log( true ); udp.listen( true ); delay (1000); frameRate(25); smooth(8); time = millis(); size(800, 600); map = new UnfoldingMap(this); MapUtils.createDefaultEventDispatcher(this, map); } void draw() { map.draw(); Location location = map.getLocation(mouseX, mouseY); text(location.toString(), mouseX, mouseY); fill (255, 0, 0); ellipse(width/2, height/2, 5, 5); if ((time+7000)<millis()) { udp.send( "j", ip, Port_Ard ); time = millis(); } map.zoomAndPanTo(new Location(latitudine, longitudine), zoom); } void receive( byte[] data ) { latit = new String( data ); datiGps = splitTokens(latit, " "); latitudin = datiGps[0]; longitudin = datiGps[1]; latitudine = new Float(latitudin); longitudine = new Float(longitudin); println (datiGps[0]); } void mousePressed() { xOffset = (mouseX-bx); yOffset = (mouseY-by); } void mouseDragged() { bx = (mouseX-xOffset); by = (mouseY-yOffset); } void mouseReleased() { if (mouseX >0 && mouseX <width/5 && mouseY >0&& mouseY < height/2 ) { zoom = zoom + 1; } if (mouseX >0 && mouseX <width/5 && mouseY >height/2 && mouseY <height) { zoom = zoom - 1; xOffset = (mouseX-bx); //per gps yOffset = (mouseY-by); //per gps } }[/code]
Modificato da camperos il 10/05/2014 alle 14:56:38
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/03/2014 alle: 00:42:06
non escludo che ci possa essere una APP android al posto di usare arduino, non so
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 24/03/2014 alle: 00:45:29
Al di la della passione e dal gusto di farselo da soli... in fiera I traker gps sono arrivati a meno di 50 euro... anche se I vecchi modelli erano migliori... negli sms arrivava anche il link per google maps... gli ultimi soloble coordinate...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/03/2014 alle: 00:51:28
ok,è il gusto di avere il navigatore in casa con aggiornamento in pochi secondi [:)] comunque inerente al topic da capire bene il funzionamento di questo sito: https://xively.com/testdrive/
Modificato da camperos il 24/03/2014 alle 00:53:12
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:34:54
proseguo, visto l'enorme successo del topic [:D] l'ultima prova altri 300 Km, la moglie dal pc a casa mi ha seguito, con aggiornamento su mappa googleMas ogni 10 secondi. devo risolvere comunque un problema, se non chiedo dati per 24 ore il sistema si "addormenta" e non riesco a raggiungerlo, devo ripristinare con un "reset" [:(!]
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 09/04/2014 alle: 18:46:59
Interessante. Piacerebbe anche a me. E' complicato?[:D]
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 09/04/2014 alle: 19:17:43
C'è anche questo: [url] https://xone.vodafone.it/it/products/drivexone/ funziona in tutta europa e ha la sua app dedicata... Ciao Davide
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:39:07
Modificato da camperos il 05/05/2014 alle 22:58:49
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:49:49
Modificato da camperos il 05/05/2014 alle 22:51:08
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:41:38
... non ho commentato riga per riga e solo ora mi rendo conto che così non è comprensibile per chi eventualmente lo vuole modificare. appena posso rimedio [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:57:16
modificato il primo post [:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
