Dove la posizionereste?
1 20 30
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:25:48
una parabola semiautomatica da 60 dove la posizionereste?
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:30:40
Lato dx o sx dell'oblò posteriore. Saluti
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:35:38
secondo me non ci sta Meglio sopra la dinette sembra ci sia più posto
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:38:40
meglio la six x lasciare il passaggio dalla scaletta anche se non è che ci salgo xrò...si può prendere la corrente diretta 12v ed eventuale filo x allarme parabola aperta dai collegamenti del frigo?
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:41:11
lo spazio tra l'ultima barra e penultima (volendo puo andare qualche cm indietro) ci sono 80cm mi sembra
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:42:56
quote:Risposta al messaggio di maurygo inserito in data 15/02/2010  21:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, nelle istruzioni per l'installazione dovrebbero essere indicati gli ingombri della parabola aperta in movimento. Fai in modo di non andare a inteferire con l'apertura degli oblo e di non sporgere dalla sagoma del camper. Preoccupati pure di lasciare gli pazi per eventuali altri accessori che potresti installare nel futuro. Se i due spazi posteriori soddisfano i requisiti qui sopra, sono sicuramente il posto migliore. Alberto
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:03:50
infatti se dovesse esserci spazio il posteriore mi sembra il posto migliore, x i collegamenti come ho detto non sapete se è possibile? senza andare in cabina?[8D]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:04:28
Sparo forse una cavolata (premetto che io non ho ne panello ne parabola). Sul lato sinistro dell'oblo posteriore non penso sia indicato, causa la vicinanza del panello solare, mi spiego con la parabola aperta potrebbe essere che la stessa vada a fare ombra al panello riducendo cosi la sua funzione di carica. Ale.[xx(]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:09:12
Accidenti, Ale mi ha preceduto di un soffio...[:D][:D][:D][:D] Salutoni. Mauro.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:10:58
Io farei così: - L'oblò in coda sul letto matrimoniale lo sposterei più avanti in mezzo agli altri 2 - L'antenna terrestre la posizionerei al posto dell'oblò spostato - il pannello solare lo metterei al posto dell'antenna terrestre - e la parabola al posto del pannello solare con un po di pazienza ce la puoi fare [:D][:D][:D] Ciao e buon lavoro
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:20:12
Tra la mansarda e la prima barra, per intenderci sulla sinistra dell'antenna terrestre, almeno lì è dove l'ho messa io... Sereni km[;)]
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:20:28
[:(]ma che stai a giocà?[:(]...pure buon lavoro...[}:)]....cci...[:D][:D][:D]
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:23:37
infatti si ma se fai caso li lo spazio tra oblo e fine tetto c'è meno spazio l'oblo risulta piu a six, la tua e da 60?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:26:25
ciao,io la installerei tra il primo e il secondo olbò a fianco di quella terreste
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:33:05
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 15/02/2010  22:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zero3 ha espresso un parere che condivido al 100%. Purtroppo per questo motivo l'unica posizione che procura meno ombra al pannello è dove hai messo l'antenna terrestre, inoltre avresti vicino la scatola di derivazione per tutti i collegamenti.. ... idea... Togli la terrestre, monti la parabola e compri un ricevitore Tivusat, così con una sola antenna vedi tutto...
Modificato da MauriBetta il 15/02/2010 alle 22:34:18
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:33:18
Farei una domanda.[:D] Se la si mette subito dietro la mansarda non prende meno aria? Cioè meno fruscii aerodinamici e meno consumo di carburante? Oppure c'è più turbolenza che in coda? I manuali di installazione non dicono niente a tal proposito? Bye
Modificato da Claudio65 il 15/02/2010 alle 22:34:25
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:35:09
al centro? non male il problema potrebbe essere ogni magari controllo o chè...bisogna salire sul tetto[:(]
maurygo
maurygo
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:36:46
[:(]i colle gamenti nessuno sà?[:(]...si può prendere la corrente diretta 12v ed eventuale filo x allarme parabola aperta dai collegamenti del frigo?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:40:38
Parabola da 60 cm dietro la masarda, esattamente dalla parte opposta della terrestre, nello spazio compreso tra i due oblò ed il lato sx del mezzo[;)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:46:53
quote:Risposta al messaggio di maurygo inserito in data 15/02/2010  22:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai con i collegamenti nel retro frigo... Attento però nel prendere i fili giusti, altrimenti rischi che ti si ghiacci la parabola e che ti si apra e chiuda la porta del frigorifero....[:D]
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:48:06
Scusa ma perchè non la monti al posto di quella terrestre che non ti serve più. Di norma le antenne o parabole e tutto ciò che possa sporgere dal tetto si tende ad istallarle sempre sulla sinistra dalla cellula verso la cabina,per mantenere il lato destro libero,lato che per primo potrebbe essere interessato da ostacoli,balconi,rami ecc.ecc.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
