Dove metto il tandem
1 20 20
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:51:10
Ho appena acquistato un tandem dimensioni normali lunghezza 235 cm non sono come trasportarlo qualcuno ha avuto lo stesso problema? Se potete aiutatemi, con qualche suggerimento grazie.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:53:37
Caricarlo sul portabici togliendo la ruota ant.[:)]
quote:Risposta al messaggio di camperdani inserito in data 06/07/2011  23:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:58:31
Se hai il portabici io quando ho usato un tandem ho allungato la normale canalina mettendoci sopra un angolare in alluminio tipo paraspigoli della lunghezza del tandem fissandolo con delle cinghiette e su cui ho appoggiato le ruote. Mi ricordo che le ruote sporgevano dal camper ma comunque dentro l'ingombro degli specchi.
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 00:04:13
Quindi se sporge 8-9 centimetri dal profilo delle pareti ma rimane dentro l' ingombro degli specchi non ho problemi per il codice della stra ?
quote:Risposta al messaggio di kukoc inserito in data 06/07/2011  23:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 00:06:21
Alpin se tolgo la ruota, poi come pensi che posso fissare la parte davanti del tandem ? [?][?][?]
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 06/07/2011  23:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 07/07/2011 alle: 07:06:39
quote:Risposta al messaggio di camperdani inserito in data 07/07/2011  00:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quindi se sporge 8-9 centimetri dal profilo delle pareti ma rimane dentro l' ingombro degli specchi non ho problemi per il codice della stra ?
Avrai seri problemi con il Codice della Strada. Non si possono trasportare oggetti trasbordanti lateralmente dalla sagoma del mezzo e gli specchietti retrovisori non fanno sagoma. Allunghi la canalina con un rinforzo sotto, togli la ruota anteriore (da usare con il bloccaruota anzichè con i tradizionali dadi) e fissi la forcella all'apposito sostegno che trovi nei negozi specializzati. Giovanni
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 07/07/2011 alle: 08:44:03
Scusa Giovanni, ma se cosi' fosse (nessun debordo oltre la sagoma,senza contare gli specchietti!), come la mettiamo con le onnipresenti verande!?Anche quelle sono tutte fuorilegge!? Ciao
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:42:01
OK Giovanni per il codide della strada lo sospettavo anche io, l' idea che mi dai di togliere la ruota credo possa risolvere il problema, mi sai dire dove trovo esattamente il supporto per la forcella? quando dici negozi specializzati ti riferisci a quelli di camper o di accessori per auto ? scusami ma non ho capito.
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 07/07/2011  07:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:43:50
Titty ha ragione Giovanni la veranda non viene considerata perchè credo sia ad un altezza superiore ai due metri, lo avevo letto da qualche parte.
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 07/07/2011  08:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:56:14
L'attacco in questione lo trovi ovviamente nei negozi di biciclette. E'comunque estremamente semplice farlo da soli con un pezzo di barra filettata o con un bullone lungo poco più della largezza della forca nel punto dell'aggancio ruota. Altrimenti fermi il telaio al portabici,senza far poggiare l'anteriore,come se ci fosse la ruota. Gianluca
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 11:54:57
Grazie Giancluca per l' informazione raccolgo un po di materiale, barra attacco per forcelle ecc e vedo cosa riesco a combinare, se qualcuno a foto di cose già realizzare sono gradite grazie di nuovo.
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/07/2011  09:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 07/07/2011 alle: 12:20:25
mg class="img-responsive" src="https://img856.imageshack.us/img856/9215/bicig.jpg"> Come vedi,con un pò di buona volontà è veramente semplice bloccare la forca anteriore,anche in fai da te. Gianluca
camperdani
camperdani
15/09/2009 7
Inserito il 07/07/2011 alle: 15:48:47
Grazie mille Gianluca è tutto chiaro parlo con il mio amico fabbro e mi faccio cnfezionare l' attacco.
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/07/2011  12:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 07/07/2011 alle: 19:02:41
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 07/07/2011  08:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma se cosi' fosse (nessun debordo oltre la sagoma,senza contare gli specchietti!), come la mettiamo con le onnipresenti verande!?Anche quelle sono tutte fuorilegge!?
Erano, infatti, fuorilegge ma, a seguito di uno scontro verbale assai caldo fra una pattuglia delle F.O. (mi pare di ricordare Polizia Autostradale, zona A1 Firenze) la faccenda prese una brutta piega tanto che qualche costruttore di camper pensò di incassare la verdanda nella sagoma della cellula. In seguito, i costruttori di verande interessarono chi di competenza che risolse con la motivazione che, essendo una installazione superiore a tot metri, si riteneva ammissibile questo specifico trasbordo laterale. Se guardi, i carichi speciali che trasbordano il mezzo che il trasporta, sono tutti preceduti e seguiti da appositi veicoli con bandiera di pericolo. ---- Per camperdani: purtroppo rientro solo ora ma, vedo, ti hanno già esaurientemente risposto. Giovanni
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 07/07/2011 alle: 19:49:43
basta togliere anche quella dietro....[;)]
quote:Risposta al messaggio di camperdani inserito in data 07/07/2011  00:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 07/07/2011 alle: 21:37:50
Come le bici da corsa che caricano sul portabici delle auto!!
bottastra
bottastra
Inserito il 08/07/2011 alle: 17:58:01
Scusami se vado decisamente O.T., ma vorrei chiederti dove hai trovato quelle foto, perchè a me potrebbero interessare per un altro scopo. Io vorrei utilizzare il portamoto esterno per trasportare - in alternativa - due bici, ma senza estrarre del tutto il portamoto e senza utilizzare le due barre verticali e quella orizzontale poste a protezione della parete (mi sono espresso in maniera in po' contorta, ma spero che si sia capito !).
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 08/07/2011 alle: 21:12:06
[:D]comunque per essere pignoli, per fortuna lasciano scorrere o almeno polizia e company nonsono ben ragguardati per fortuna ma il tendalino non sarebbe regolare almeno cosi mi aveva detto un amico alla motorizzazione.[8D]
Inserito il 08/07/2011 alle: 22:19:04
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 08/07/2011  17:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E'la prima foto che mi è capitata su Google,cercando portabici auto. Non ho capito a che cosa ti serva per il portamoto. Nel nostro metto 4 bici e le lego come lego lo scooter,o quasi. Gianluca
bottastra
bottastra
Inserito il 08/07/2011 alle: 23:04:55
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 08/07/2011  22:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so tu che portamoto abbia, ma il mio è di quelli estraibili della Edi.car ed io vorrei evitare di doverlo estrarre se devo caricarci solo le bici. In pratica vorrei sfruttare soltanto la pedana, evitando sia di estrarlo e sia di dover montare le aste di sostegno. Spero, questa volta, di essere stato un po' più chiaro !
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/07/2011 alle: 01:46:20
Basta trovare una ruota rotta e prendere solo il perno centrale e fissarlo sulla canalina. Franco
21 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
