Dove metto il triogas?
1 20 14
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 12/11/2010 alle: 22:11:25
Abbiamo comprato il triogas e stiamo pensando a dove installarlo, a che altezza da terra, in che punto del camper. Chi ha consigli? Grazie...[:)]
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 13/11/2010 alle: 09:59:05
Vogliamo installarlo da soli, qualcuno l'ha già fatto? Grazie.[:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:01:07
quote:Risposta al messaggio di rosella inserito in data 12/11/2010  22:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da quale dei tre gas che rileva vuoi essere avvertito di eventuali fughe... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:06:13
Direi soprattutto i gas letali, cioè quelli che mi fanno morire se li respiro[:D], cioè ossido di carbonio e gas della bombola. La pianta del nostro camper è semidinette con divanetto laterale, cucina ad angolo, frigo di fronte alla cucina, bagno con doccia separata (di fronte al bagno) letto matrimoniale in coda sopra il garage, mansarda. Se lo mettiamo troppo vicino alla cucina segnala ogni volta che accendo il gas? Grazie
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:14:20
quote:Risposta al messaggio di rosella inserito in data 13/11/2010  10:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora hai bisogno di due dispositivi... non uno!! Il gas delle bombole (gpl o propano) è un gas pesante per cui satura prima la parte bassa del camper per poi salire gradatamente saturando tutto l'ambiente. Per ovvi motivi di rapidità e utilità della segnalazione di allarme il dispositivo va installato a 10-15 cm dal pavimento. La CO è un gas volatile e quindi ha un comportamento diametralmente opposto al gpl... satura prima la parte alta per poi scendere gradatamente verso il basso saturando tutto l'ambiente. In questo caso il dispositivo per essere efficace deve essere montato a 10-15 cm dal soffitto. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 13/11/2010 alle: 14:15:31
Sono ancora più confusa di prima... sulle istruzioni c'è scritto che dovrebbe andare bene a circa 50 cm da terra, così pensavamo di metterlo vicino all'interruttore della cucina, sotto il pianale del lavandino, ma non so se poi, troppo vicino al gas, si mette a suonare tutte le volte che accendo il gas per cucinare.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/11/2010 alle: 14:28:48
quote:Risposta al messaggio di rosella inserito in data 13/11/2010  14:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Suona se taglia la cipolla [:D]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 13/11/2010 alle: 14:34:02
Allora dal punto di vista fisico i gas si comportano come descritto precedentemente e nessuno può cambiare... [:D][:D][:D] Il problema è nel caso del gpl che se una persona dorme sulla cuccetta posteriore o se per esempio si ha un cane quando il rilevatore suona... è troppo tardi [:(][:(][:(][:(] Nel caso della CO chi dorme in mansarda non si accorgerà nemmeno dell'allarme... prima che il gas arrivi al rilevatore [:(][:(][:(][:(] Ecco perchè, secondo il mio modesto parere, non ha assolutamente senso acquistare il triogas, se si vuole avere un sistema veramente affidabile bisogna acquistare un rilevatore per ogni tipo di gas... e occhio alla omologazione... deve essere tipo "Automotive". Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2010 alle: 15:12:45
Già Ti hanno risposto in modo corretto, ma l'ossido di carbonio all'interno del camper non esiste, in quanto anche se non sembra le aperture per arieggiare ci sono. Per il Gpl deve come già detto a 10-15 cm dal piano di calpestio, in posizione esposta , verso il corridoio in una parete abbastanza larga, in modo tale il sensore essendo esposto lo rileva al semplice passaggio.(non davanti alle bochette di ventilazione, e lontano almeno 1,5 metri a lato dei fuochi. Il sensore CO lo puoi posizionare a circa 1,20cm dal pavimento, in quanto il camper è un piccolo locale, con una serie di mobilia e mensole atte a facilitare la stratificazione, in quanto la funzione di sorveglianza è nei periodi freddi. Per cui essendo il locale con un repentino salire e scendere di correnti d'aria, la quota è consigliabile all'altezza d'uomo Va precisato che i sensori devono essere installati da personale esperto, che visiona i luoghi e i moduli fissati alle pareti. Devo chiarire che il CO, è un gas ritenuto CONVENZIONALMENTE pesante rispetto l'aria essendo la sua densità rispetto l'aria superiore a 0,8, ma fattori interni e correnti ascenzionali dovute al focolaio, lo fanno andare in alto per poi scendere verso il basso, miscelandosi all'aria in circolo o stratificando.
Modificato da giuliano49 il 13/11/2010 alle 15:14:03
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 13/11/2010 alle: 15:52:27
Si salvi chi può! Allora, il gas della bombola scende verso il basso, quindi avendo le aperture regolamentari nella porta della cellula, dovrei essere a posto. Gas soporiferi non so, se mi addormentano, pace! Importante è non morire! Altri gas boh! Il gas della bombola di notte è usato per tenere acceso il frigo, il riscaldamento è a gasolio (webasto), di che gas devo avere paura? A parte il "gas" posteriore di produzione umana...[:D][:D]
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 13/11/2010 alle: 21:50:55
guarda, rosella io l'ho appena fatto installare e il tecnico lo ha messo,dove tù lo hai mezionato,vicino agli interruttori(lì c'è la corrente)a50 cm.dal pavimento.Anche il mio a le tue stesse caratteristiche,solo il frigor è alimentato durante la notte,al resto ci pensa il webasto.Dunque,montalo lì.
iscs
iscs
Inserito il 14/11/2010 alle: 12:56:30
come a scritto da raffaele top dipende dal tipo di sensore che si usa , se per gas narcotizanti non si monta mai in basso in quanto sono gas piu leggeri dell aria vice versa per il gpl che e piu pesante quindi si monta per forza di cose in una zona bassa di solito in basso alla cucina o alla stufa dove potrebbero esserci perdite
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/11/2010 alle: 16:31:59
Sarà bene che avendo il computer sottomano, vai a leggere cosa dicono i professionisti dei rivelatori che li vendono. Naturalmente fra l'abitazione e il camper la differenza stà nell'estenzione del piano di calpestio, e non è poco. Avere il rivelatore all'altezza di mezzo metro, l'allarme suonerà in ritardo, in quanto il GPL essendo un gas decisamente pesante va dal basso, saturando l'aria per poi salire lentamente, in base alla gravità della perdita, verso l'alto. Comunque le capsule reagiscono in tutti i casi, in quanto l'equilibrio elettrico della capsula, in equilibrio con l'aria, appena avviene uno squilibrio elettrico, causato da un gas infiammabile, o narcotizzante, suona. Il gpl si sente a naso, poi non esiste nessun altro pericolo.
Modificato da giuliano49 il 14/11/2010 alle 16:33:24
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 14/11/2010 alle: 17:35:33
Io ho installato il rivelatore di gas a quota cm . 150 dal pavimento e quindi a circa 60 dal soffitto ( non ho mansarda) . Collaudo impianto: prova CO: ho collegato con una prounga il tubo di scarico dell'auto ( alimentata a benzina) all'abitacolo e dopo circa 1 minuto il rivelatore comincia a suonare. Prova gas narcorizzante: vaporizzo profumo , ma anche Autan, nel'abitacolo ed in pochi secondi il rivelatore suona. Per il gpl, suona solo se mi avvicino con l'accendino spento , in quanto è difficile saturare fino ad 1,50mt l'abitacolo di gas , ma in effetti, con la presa d'aria generalmente sulle porte, è improbabile che riesca ad arrivare a quella quota. P.s. anche in caso di emissione umana in zona , suona che è una bellezza. Saluti Franco
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 14/11/2010 alle: 17:43:54
Grazie a tutti, specialmente a frank e willy[:D][:D][:D] Noi abbiamo il matrimoniale in mansarda e il matrimoniale in coda sopra il garage.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
