Dove metto la parabola?
1 20 8
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 28/03/2011 alle: 20:57:04
...sul tetto d'accordo!! [:D] Ciao a tutti, devo decidere in che posizione mettere la parabola sul tetto di un Mclouis 535g. Spesso la si monta sul retro a sx, per via di rami etc...ma il mio dubbio è dato dal fatto che da quella posizione non só in che punto andare a forare in quanto il portatv, con relative prese, è alla fine dei pensili della dinette, quasi sulla testa del conducente. Giusto per avere un'idea, la disposizione è con i letti a castello trasversali, bagno e dinette classica sul lato sx e zona cucina e armadio sulla dx, divise dalla porta. Un altro dubbio che mi pongo è che il tetto è in piano fino alla zona del bagno, poi si inclina per andare a raccordarsi con la mansarda. Gli obló sono uno sul corridoio all'altezza della cucina, uno nel bagno e uno in mansarda. Quindi se metto la parabola sul retro a sx, dovrei girare col cavo sul tetto, oltrepassare il bagno e poi forare e scendere in zona dinette e dopo con i collegamenti e passaggi in qualche modo si fa. Ma girare col cavo scoperto, o forse dentro una canala, fino al passatetto ha controindicazioni? Altre soluzioni? Nel tetto ci sono delle canale che potrei sfruttare e come le trovo? Ho una scatola di derivazione dentro all'armadio, dove ho filo rosso e nero della corrente e il filo dell'antenna; dovrebbe essere un precablaggio di serie, in quanto la presa antenna ce l'ho nel vano portatv sull'altro lato. Quindi se la montassi sul lato dx, poco prima della porta, sopra alla cucina, potrei entrare dentro, passare nei pensili, entrare nell'armadio e usare la canala del precablaggio per andare fino alla parete opposta diretto dentro al portatv...forse mi sembra meglio di girare col cavo sul tetto per mezzo camper...che dite? Ringrazio in anticipo tutti coloro che risponderanno...e soprattutto quelli che saranno riusciti a capire qualcosa dalla mia spiegazione/monologo...sorry!! [:I] Michele
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:22:24
Bisogna metterla dove non rompe la scatole, senza ingombrare tutto il tetto e in una posizione con l'accesso dei cavi un pò ragionato...è da valutare.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:40:04
Dx o sx non ha importanza? Per i cavi...solitamente a che distanza si fora rispetto la base della parabola, ovvero... quanto cavo rimane all'esterno sul tetto? Grazie Michele
Inserito il 29/03/2011 alle: 08:21:57
La parabola la incolli dove più ti è comodo e la quantità di cavo varia in base alla distanza parabola/ingresso cavo. Non vedo il problema,anche perchè il cavo lo collocherai in una canalina che avrai precedentemente fissato. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:37:24
Il tuo porta-tv è a sinistra, avanti, sopra il conducente, giusto? Perche devi mettere la parabola dietro a sinistra? Mettila avanti a sinistra no? Posso capire la differenza destra sinistra per i rami, ma tra avanti e dietro cosa cambia? Che fai i tornanti a destra in drifting con il muso tra la boscaglia e il c u l o in mezzo alla strada?[:D] Dai se hai posto davanti mettila poi se fai un metro sul tetto con i cavi dentro una canalina non succede nulla.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:47:51
Un consiglio: se hai una parabola a puntamento manuale mettila dove la puoi vedere dall'oblò altrimenti sei costretto ad uscire ogni volta. I cavi RG7 sono fatti apposta per stare sotto la pioggia, io per un fattore estetico li ho fatti passare dentro un tubo in pvc. La distanza dalla tv non ha rilevanza. Non fissarla proprio sul bordo in quanto prenderesti i rami.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 29/03/2011 alle: 13:57:08
Corretto, il portatv è quasi sopra la testa del conducente, a fine dinette diciamo. La parabola è una Giocamper Evo quindi non dovrei avere l'esigenza di vederla dall'oblò. Il mio dubbio nasce dal fatto che di tetto in piano ne ho poco ( foto 1) quindi l'unico punto più avanzato possibile direi che è sopra alla finestra della cucina, da verificare che non interferisca con l'oblò nel corridoio. Probabilmente, così facendo potrei entrare subito dentro, entrare nei pensili dinette ( foto 2 ) passare sopra la porta ( foto 3 )e finire nella scatola di derivazione che c'è dentro all'armadio (un precablaggio di serie per l'antenna, dove arrivano già anche filo rosso e filo nero per la corrente) che mi permetterebbe di passare attraverso l'intercapedine del tetto, direttamente dall'altro lato del camper dentro il vano tv ( foto 4 ) dove ci sono già anche le prese 1) 2) 3) 4) Grazie Michele
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 30/03/2011 alle: 12:48:13
Io ho un giocamper a puntamento manuale, l'ho messa sopra il letto a castello( come il tuo) in modo da vederla dall'oblò. L'ho messa leggermente in dentro per i rami, un metro e mezzo circa di cavo dentro tubo in pvc con sch incollati al tetto. poi ho forato sopra l'armadio posteriore( fianco cucina) e incollato la scatola di derivazione. Nell'armadio ho il quadro di distribuzione al quale ho collegato il tutto. Sotto la scatola che sta sul tetto, internamente dentro l'armadio ho messo un'altra scatoletta dentro la quale ho fatto i collegamenti, telecomando e ho messo lo spinotto al quale collego il sat-beeper.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/03/2011 alle: 17:55:13
Per poterti aiutare dovremmo avere una foto del tetto del tuo camper e non dell'interno. Sul tetto devi prevedere, se già non c'è, il posto per un eventuale inserimento futuro di uno o due pannelli solari, poi va considerato che non deve assolutamente dar fastidio in rotazione ad eventuali oblo,cosi come devi lasciare spazio per poter passare sul tetto stesso. Per i cavi sul tetto non ci sono problemi, puoi incollare un piccolo tubo elios da 16 o da 20 e farci passare i cavi oppure ci sono certamente altre soluzioni, ma se non vediamo il tetto per capire cosa c'è, è un problema aiutarti.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
