Dove metto la TV?
1 20 14
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 10/07/2007 alle: 08:54:18
Sto meditando dpop aver acquistato il kit sat portatile, di sostituire anche il tv, un vecchio 7 pollici bianco/nero "spaccavista" con un lcd 10" ma come e dove collocarlo? Niente mobile porta tv e pochissimo spazio....Avevo pensato a un supporto da appendere alla porta dell'armadio oppure a quelle staffe da fissare alla parete in vendita all'ikea ma ho paura a bucare la parete del camper con viti troppo lunghe....aiuto chi mi da qualche idea?
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 09:08:37
Problema simile e risolto la settimana scorsa, stessa tv. 1) sono andato da un ferramenta con la tv a cercare delle viti che si potessereo infilare nlla scanaltura di fissaggio sul retro della tv. 2) ho acquistato dei supporti per casse audio della meliconi, esattamente questi: 3) ho fissato il supporto fisso sulla sponda di rifinitura della mansarda, poco sopra i poggiatesta della dinette. La sponda è imbottita e rivestita in tessuto per cui se dovessi togliere il tutto non si nota gran che. Inoltre posso smontare facilmente la tv e riporla da qualche parte, lasciando in vista solo il supporto fisso. Il movimento è limitato sia lateralmente che verticalmente, la tv si vede solo dalla dinette. Tuttavia in ogni momento posso smontare il supporto per rimettere il suo piedistallo originale. Spesa totale: € 12,00 circa
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 10/07/2007 alle: 09:52:09
Grande Paolomc![:)][:)]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 10:25:09
Dimenticavo: ho usato le viti presenti nella confezione (senza fischer), anche se lunghe, si vanno a infilare nel piano della mansarda e non danno problemi per la lunghezza, assicurando un'ottima presa.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 10/07/2007 alle: 10:31:56
Adesso mi è chiaro cosa erano quei due spunzoni che fuoriuscivano dalla tua mansarda !! Le viti ...... !!![:D][:D][:D] Io la tv (lcd 15") l'ho fissata al di sopra della porta della cellula. In posizione ideale per quanti siedono in dinette e ruotando il braccio si vede anche dalla mansarda! Daniele
Modificato da a.daniele il 10/07/2007 alle 10:32:38
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 10:46:05
Gli spunzoni ce l'hai tu e non è una bella cosa![:D] Sta scherzando (anche io io, ovvio) non fuoriesce nulla. Dipende come è disposto il camper: se l'avessi messa sopra la porta cellula sarebbe stata da torcicollo da qualuque punto di visuale. L'ho sistemata lì perchè è ad altezza occhi e, sollevando i piedi sopra la panca di fronte, è da stravaccamento totale, senza sollecitazioni alla cervicale!
Modificato da Paolomc il 10/07/2007 alle 10:46:47
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:26:25
Il posto lo avrei individuato....si tratterebbe di sistemarla in mansarda diciamo ai piedi del letto ...da quella posizione si vedrebbe divinamente sia dalla dinette che comodamente stravaccati a letto ma il problema resta il fissaggio....se metto viti troppo corte la tv mi cade in testa o meglio in quella posizione mi cade sui piedi[:o)]! Il supporto meliconi di paolomc si tratterebbe di metterlo al contrario cosi invece di avere solo l'angolazione in verticale l'avrei in orizzontale per poterla direzionale anche verso la dinette....
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:34:14
Ce ne sono altri tipi in vendita con altre forme e/o possibilità di movimento. Io ho scelto quello per le casse perchè aveva l'attacco centrale come la tv. Diversamente quelli standard per lcd hanno l'attacco vesa ai 4 angoli ma non al centro. La tv pesa 1,3 kg. Comunque ti conviene vedere anche presso qualche rivenditore di ricambi per elettrodomestici, sono spesso più convenienti delle grandi catene perchè sono anche dei grossisti e tengono anche prodotti altrettanto validi ma meno commerciali che non trovi altrove.
Modificato da Paolomc il 10/07/2007 alle 11:43:28
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:35:23
Grace, ma nella confezione del TV lcd non c'è in dotazione anche il supporto completamente orientabile? Io ho usato proprio quello, fissato con biadesivo 3m industriale e viti in un punto dove il legno è "massello" e non semplice tamburato, 3 anni e non si è mosso. Ciao.
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:43:17
La tv andremo a comprarla oggi quindi non so di quali supporti e' corredata ma quella che abbiamo visto ha solo il supporto da tavolo.....l'unico punto del mio camper in cui c'e' del massello e' il laterale del mobile che si trova all'entrata ma non credo sia conveniente sistemarla in quella posizione proprio sopra i vapori dell'angolo cottura...
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:49:44
Valuta bene se riesci a metterla con il suo supporto perchè è la soluzione migliore e più semplice: io non ci sono riuscito perchè i vari punti che avevo trovato non erano adatti. Verifica bene perchè alcune tv invece del piedistallo hanno una specie di sbarra che lo tiene inclinato, sono estremamente scomode e il piedistallo poi non lo trovi da acquistare a parte. Mi riferisico a questo tipo Il piedistallo ha un'adesivo e la possibiltà di essere fissato con qualche vite, non occorre che siano ecessivamente lunghe. Io ho questo, si vede il piedistallo. Vai tranquilla che di possibilità di fissaggio, come vedi, ce ne sono un'infinità, basta ragionarci un pò. Il 10" secondo me è la dimesione giusta, non troppo ingombrante e ancora parsimonioso nei consumi ( non più di 15w)
Modificato da Paolomc il 10/07/2007 alle 11:55:27
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 10/07/2007 alle: 12:01:34
Grazie dei consigli vedremo di fare un acquisto oculato![:)][:)]
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 10/07/2007 alle: 12:06:37
dalle foto vedo che la scelta e' caduta su Amstrad..... okkio al postvendita ..... praticamente nullo . Ciao M.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/07/2007 alle: 12:15:17
A questi livelli il post vendita non esiste proprio. Le foto le ho messe io a tittolo esplicativo sul piedistallo e non per altro, ho un amstrad e non ho problemi, ho visto tv identici con altri marchi. In pratica sono tutti made in china a cui i vari importatori appongono il proprio marchio (ad es. majestic, dikom e via così). Credo sia molto difficile trovare tv di marca a 10", se e come le trovi il prezzo cambia e a questo punto non ha più senso paralre di post vendita. Certo che si trattasse di un 40" il discorso sarebbe completamente diverso.
sifb
sifb
Inserito il 16/07/2007 alle: 17:00:12
Se a qualcun interessa, vendo un LCD Amstrad come questo per dettagli [url]http://www.amstraditalia.it/prodotto.asp?from=cat1&cats=3&cat=19&id=73 La mia e-mail sifb*inwind.it (sostituire la chicciola all'asterisco) Ciao a tutti, Franco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
