Dove monto la centrale dell'allarme?
1 20 13
justintime64
justintime64
Inserito il 04/04/2011 alle: 15:45:10
Ciao, avendo deciso di montare un allarme sul VR ho acquistato un allarme domestico wireless. Ora mi trovo nella condizione di dover scegliere il posto dove montare la centrale di allarme. Mi sapete indicare posti adeguati? Io a dire il vero averei opzionato questo: che si trova sopra la porta ingresso ed a fianco della centralina...ma sul lato che mi farebbe comodo (sx) mi trovo questo: sapete dirmi cosa è? e se posso eliminarlo? o spostarlo? Inoltre mi date una dritta su come smontare la centralina? (sneza fare danni [;)]) Grazie. Paolo
Modificato da justintime64 il 04/04/2011 alle 15:53:42
rc600r
rc600r
23/10/2010 136
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:23:04
è il sensore del termostato della stufa.
justintime64
justintime64
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:41:38
quote:Risposta al messaggio di rc600r inserito in data 04/04/2011  16:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz...[:I]...allora eliminarlo NO! Spostarlo sull'altro lato? Possibile! Vero? Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/04/2011 alle: 19:04:59
eliminare no, spostare sicuramente si.
justintime64
justintime64
Inserito il 05/04/2011 alle: 11:23:41
Ho capito che nessuno mi consiglia dove poter montare la centrale...allora mi dite come posso smontare la centralina VR (quella in foto) senza danni? Così posso spostarmi il sensore TRUMA e applicare la centrale allarme sul alto sx avendo le uscite cavi da quella parte. Grazie. Paolo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/04/2011 alle: 14:38:45
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 05/04/2011  11:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo,ma perchè vuoi per forza infilare la centrale d'allarme li dentro?A parte i problemi che gia ti si prospettano,ma,questa centrale non ha dei led che ti visualizzano,che so,lo stato,le zone escluse o andate in allarme,magari ti salta un fusible.Insomma il mio consiglio è di posizionarla in un punto facilmente accessibile. Quello che hai messo in foto non è la centralina ma solo il pannellino di controllo.Il mio si smonta facilmente perchè è tenuto da 4 vitine microscopiche,come anche il pannello che lo alloggia.
justintime64
justintime64
Inserito il 05/04/2011 alle: 15:01:04
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 05/04/2011  14:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, forse mi sono spiegato male [:I]...io avrei intenzione di montare la centrale dell'allarme affinacata al pannello di controllo VR. Così facendo posso controllare lo stato dell'allarme sempre e non darebbe fastidio a nessuno...anzi sarebbe fuori dalla portata delle tre pesti che mi ritrovo...non mi pare brutta come posizione, inoltre avendo l'uscita dei fili a sinistra se posizione li subito nel pensile a sx ho un già vano coperto dove passano fili e quindi utilizzerei quello per nascondere anche quelli della centrale. L'unico problema sarebbe spostare sull'altro lato la sonda TRUMA e smontare ilpannello di controllo VR senza danneggiarlo. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 08/04/2011 alle: 12:45:31
Mi date un consiglio su come collegae la centrale d'allarme? Nel senso che è meglio: 1) collegare la centrale direttamente alla BS 2) collegare la centrale direttamente alla BM 3) collegare la centrale al pannello comandi centrale VR con corrente continua dalla BS essendo li a pochi centimetri Aspetto vostri consigli. Grazie. Paolo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:02:41
Le risposte te le sei data da solo. Se vuoi installare la centrale d'allarme vicino il quadro comandi della centralina, ti conviene prelevare il 12V dal vicino quadretto; in questo caso si tratta della BS. La sonda della truma la puoi spostare ma solo se il filo all'interno del gavoncino che ospita il quadretto è sufficiente. Per staccare il quadro comandi non sono in grado di aiutarti, poichè non conosco bene quel tipo. Si tratta di un componente Arsilicii e penso che sia inserito a pressione nel foro oppure, al massimo, dovrestio trovare le viti sotto la cornicetta che, in questo caso dovrebbe esser fissata tramite linguette od adesivo.
justintime64
justintime64
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:06:06
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/04/2011  13:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/04/2011 alle: 14:00:38
io la alimenterei da entrambe le batterie tramite diodi di separazione.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 08/04/2011 alle: 14:07:23
Io la collegherei alla BS, è meglio "salvare" la BM che ti permette di accendere il motore, anche perchè il tuo carica batterie collegato alla 220V carica solo la BM. Saluti Giacomo
justintime64
justintime64
Inserito il 11/04/2011 alle: 09:35:14
Ricapitolo...: 2 per BS 1 per BS e BM aspetto altri consigli... Grazie. Paolo
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 12/04/2011 alle: 09:18:41
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 11/04/2011  09:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa ho sbagliato, il tuo caricabatterie carica solo la BS Saluti Giacomo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
