abile[:D]
ma non so dove passare i fili ,la vorrei montare sul terzo stop e passare i fili dove passano quelli dello stop
non ho buchi sul tetto e ne portapacchi e la telecamera e con i fili e l'ho già acquistata
[URL=http://img194.imageshack.us/i/img0820w.jpg/]
[/URL]
pg [/URL]
/6449/dsc05262g.jpg [/URL]
">lo foro sopra la cornice della parete posteriore li si trova un longarone di legno e con una molla rigita sono arrivato dove escono i fili dello stop,dal foro fatto (non si vede nulla perchè all'interno c'è un rivestimento) che va leggermente scalzato sono arrivato in centralina e da li in cabina di guida
N.B. io dietro allo stop ho un letto.....tu hai un bagno?...perchè se è cosi mi sa che è + difficile
Gianfranco....che ne dici????
[URL=http://img150.imageshack.us/i/dsc05260v.jpg/]
[/URL]
[[URL=http://img526.imageshack.us/i/dsc05261y.jpg/]
[/URL]
/img]
[img][URL=http://img33.imageshack.us/i/dsc05262g.jpg/]
[/URL]
[img[URL=http://img150.imageshack.us/i/dsc05262.jpg/]
[/URL]
quote:Originally posted by SoundmachineSi vede ottimamente,provata al buio dentro ad uno stanzino e mi ha stupito,collegata sia alla retro che ad un interuttore,unica cosa che sotto interuttore ed alimaentata dalla batt.servizi ha un disturbo..... bo? mentre dalla batt. motore va bene,peccato che non si possa sentire la radio, cd, ecc..quando è in funzione retro Ciao Alessandro
Mi sembra di conoscere quella retrocamera ... Come va ??? . Come si vede ??? . Specialmente di notte ??? . Per la cronaca e la VM 281 . Bel lavoro ... ma con una retrocamera leggera e piccola come quella , il lavoro e obbligato a esser fatto bene ! . [:D]![]()
quote:Originally posted by niknik02La nuova radio che arrivera nei primi di Novembre ( la previsione dice ... ) avra la comutazione della retrocamera senza scollegare l'audio . Purtroppo questo e il problema ... ( se problema si può definire il difetto di questa Radio ) , che nel resto delle sue funzioni e molto buona . Per il resto ... dicendomi così mi fai felice ... Per il disturbo , collegala sulla Batteria motore perchè su quella dei servizi non hai lo scarico dei disturbi a massa .quote:Originally posted by SoundmachineSi vede ottimamente,provata al buio dentro ad uno stanzino e mi ha stupito,collegata sia alla retro che ad un interuttore,unica cosa che sotto interuttore ed alimaentata dalla batt.servizi ha un disturbo..... bo? mentre dalla batt. motore va bene,peccato che non si possa sentire la radio, cd, ecc..quando è in funzione retro Ciao Alessandro
quote:Originally posted by SoundmachineUomo saggio dice problema massa Cambiato massa Uomo saggio aveva ragione [:D][;)] Ciaoquote:Originally posted by niknik02La nuova radio che arrivera nei primi di Novembre ( la previsione dice ... ) avra la comutazione della retrocamera senza scollegare l'audio . Purtroppo questo e il problema ... ( se problema si può definire il difetto di questa Radio ) , che nel resto delle sue funzioni e molto buona . Per il resto ... dicendomi così mi fai felice ... Per il disturbo , collegala sulla Batteria motore perchè su quella dei servizi non hai lo scarico dei disturbi a massa .quote:Originally posted by SoundmachineSi vede ottimamente,provata al buio dentro ad uno stanzino e mi ha stupito,collegata sia alla retro che ad un interuttore,unica cosa che sotto interuttore ed alimaentata dalla batt.servizi ha un disturbo..... bo? mentre dalla batt. motore va bene,peccato che non si possa sentire la radio, cd, ecc..quando è in funzione retro Ciao Alessandro
quote:Originally posted by niknik02Uomo saggio dice ... Mica MauMau MicioMicio .quote:Originally posted by SoundmachineUomo saggio dice problema massa Cambiato massa Uomo saggio aveva ragione [:D][;)] Ciaoquote:Originally posted by niknik02La nuova radio che arrivera nei primi di Novembre ( la previsione dice ... ) avra la comutazione della retrocamera senza scollegare l'audio . Purtroppo questo e il problema ... ( se problema si può definire il difetto di questa Radio ) , che nel resto delle sue funzioni e molto buona . Per il resto ... dicendomi così mi fai felice ... Per il disturbo , collegala sulla Batteria motore perchè su quella dei servizi non hai lo scarico dei disturbi a massa .quote:Originally posted by SoundmachineSi vede ottimamente,provata al buio dentro ad uno stanzino e mi ha stupito,collegata sia alla retro che ad un interuttore,unica cosa che sotto interuttore ed alimaentata dalla batt.servizi ha un disturbo..... bo? mentre dalla batt. motore va bene,peccato che non si possa sentire la radio, cd, ecc..quando è in funzione retro Ciao Alessandro
