Ciao Ragazzi ho bisogno ancora del vostro aiuto.
Oggi dopo 3 mesi che non riempivo i serbatoi la pompa non funziona piu.
ovvero:
si accende e gira, ma non scende acqua...e sembrerebbe che non la peschi proprio.
è la pompa secondo voi o l'impianto?
grazie, ciao
Tommy
Prova ad aprire tutti i rubinetti e ad attivare la pompa,
Potrebbe impiegare parecchio prima di ripescare l'acqua.
A me succede tutte le volte che vuoto l'impianto.
saluti Aldo
avevi svuotato anche la pompa dall'acqua o le tubature,magari te ne rimasta dentro e si è gelata,facendo sporcare anche il filtro,controlla il filtro che sia pulito,può impiegarci un pò per via delle bolle di aria,però non troppo ciao
Ciao puoi aiutarla ad adescarsi aprendo il rubinetto della fredda attaccare la pompa e succhiare dal tubicino del rubinetto aperto, più volte ho risolto così.[:)]
Saluti Mario SP
ps Non ti stò prendendo in giro.
Avevo lo stesso problema io.
Aprivo i rubinetti e succhiavo aria.
L'ho fatto così tante volte che gli amici scherzavano sul "nuovo" mestiere da me imparato.
Per farla breve: 70 euro e nuova pompa Shurflo.
Ho finito di succhiare.
A MOMENTI MI PARTE UN EMBOLO!!!
MI SON SUCCHIATO 3 RUBINETTI E UN TUBO...NIENTE DA FARE...
SON SENZA FIATO...
COSA è MEGLIO SHUFFLO O FIAMMA?
GRAZIE A TUTTI COME SEMPRE
TOMMY
..senza dubbio Shurflo
ma mi sembra strano che non funzioni visto che tu la senti in moto
fai quest'ultimo controllo: prova a mettere un dito davanti al tubicino di aspirazione dell'acqua nel sertbatoio e verifica se senti aspirare
Shurflo senza dubbio!
Però, visto che comunque devi rimuoverla...smontala che forse te la cavi con la sostituzione della membrana e di qualche guarnizione, che si trovano come ricambi. Inoltre controlla, prima di smontarla se il filtro in ingresso è pulito o meno.
Col filtro intasato, la pompa gira, ma non aspirando acqua, non può nemmeno mandarla. Magari basta solo pulire il filtro!
Ciao. Michele
FILTRO L'HO PULITO. MA NON TIRA PROPRIO NIENTE.
NON CAPISCO. ANCHE PERCHè DAI RUBINETTI SI SENTE UN FILO DI ARIA...PROPRIO UN FILO
MI SA CHE MONTO LA POMPA NUOVA E QUESTA ME LA SISTEMO PIAN PIANO SE RIESCO E LA TENGO SUL CAMPER COME SCORTA,
CAZZ...MA CE NE è SEMPRE UNA
La pompa non funziona o perchè aspira aria falsa, (dal serbatoio alla pompa, dadi filtro corpo pompa compresi...
O perchè è intasato tutto...strano e improbabile
O perchè si è rotto qualcosa al suo interno, ghiaccio e simili
Guardala bene. se ha crepe, dadi molli (con le mani[;)]) fascette da tirare...in estrema ratio la smonti e la provi...casomai la apri e vedi se ci sono pezzetti che "avanzano"...ma poi sei vicino alla sostituzione[:(]
Se sei in grado di farlo a rubinetti aperti collega il tubo del giardino con flusso medio al tubo che aspira nel serbatoio...se ci sono falle che aspirano aria da queste uscirà acqua...(rubinetti aperti per non creare pressioni eccessive nell'impianto)
