Dual Battery Switch II
1 20 131
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 12/10/2015 alle: 22:42:28
che ne pensate di questo aggeggio..smiley... utilita..?..insomma ne vale la pena..??
Maurizio
Topolone
Topolone
Inserito il 12/10/2015 alle: 22:58:54
Siamo circondati da cose inutili.
Una in più, una in meno ...cambia poco indecision
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/10/2015 alle: 23:36:36
Beh ...l'importante è esserne sciente laugh
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 12/10/2015 alle: 23:42:25
E' utilissimo!
Solo alla saccoccia di chi lo propone e vende.
smileywink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 08:23:33
In risposta al messaggio di maurygo1 del 12/10/2015 alle 22:42:28
che ne pensate di questo aggeggio..... utilita..?..insomma ne vale la pena..?? Maurizio
Se vuoi che le batterie vengono scaricate/caricate in modo adeguato specialmente se hai le agm/gel si.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/10/2015 alle: 09:38:03
Se vuoi che le batterie vengano scaricate/caricate in modo adeguato, non comprarlo.
Parallelo secco, scarichi più lentamente e ricarichi più lentamente il che non può che fare bene.
Prelevare/caricare troppi amp. da una batteria alla volta è dannoso, viceversa dimezzare i valori è sempre meglio.
Non si dovrebbe mai scaricare/caricare oltre un decimo della capacità nominale di una batteria, per cui se le lasci sempre in parallelo secco hai meno occasioni di far danni perchè preleverai/caricherai sempre la metà rispetto ad usarle una alla volta. ( come il dual battery switch promette )
Io poi ne ho tre ( batterie ) in parallelo secco!surprise
Modificato da cinquantuno il 13/10/2015 alle 09:41:25
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 09:47:48
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/10/2015 alle 09:38:03
Se vuoi che le batterie vengano scaricate/caricate in modo adeguato, non comprarlo. Parallelo secco, scarichi più lentamente e ricarichi più lentamente il che non può che fare bene. Prelevare/caricare troppi amp. da una
batteria alla volta è dannoso, viceversa dimezzare i valori è sempre meglio. Non si dovrebbe mai scaricare/caricare oltre un decimo della capacità nominale di una batteria, per cui se le lasci sempre in parallelo secco hai meno occasioni di far danni perchè preleverai/caricherai sempre la metà rispetto ad usarle una alla volta. ( come il dual battery switch promette ) Io poi ne ho tre ( batterie ) in parallelo secco! Ciao
Si vede che nn sai minimamente come funziona lo swicht.
Lo swicht nn fa mai arrivare sotto la soglia di sicurezza la batteria propio per preservarla,in automatico passa all'altra e così anche in fase di carica.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:27:29
So benissimo come funziona, ( non dirmi che non lo so per favore ), piuttosto tu, leggi meglio cosa ho scritto, non ho parlato di soglie di sicurezza ma di alti prelievi/ricariche di corrente,wink prelevare 20 A da una batteria da 100 ah non è uguale a prelevarne 20 da due batterie da 100 in parallelo, nel primo caso fai del male alla batteria, nel secondo sei ancora in un range accettabile di prelievo senza creare danni. ( io poi che ne ho tre in parallelo ne posso anche prelevare 30 A senza creare il minimo danno e/o problema alle batterie. Prova a farlo con il dual battery switch,  poi mi dirai quanto dura la tua batteria pur se monitorata da soglie di sicurezza)
Mi sono spiegato meglio?smiley
Modificato da cinquantuno il 13/10/2015 alle 10:39:50
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:41:00
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/10/2015 alle 10:27:29
So benissimo come funziona, ( non dirmi che non lo so per favore ), piuttosto tu, leggi meglio cosa ho scritto, non ho parlato di soglie di sicurezza ma di alti prelievi/ricariche di corrente, prelevare 20 A da una batteria
da 100 ah non è uguale a prelevarne 20 da due batterie da 100 in parallelo, nel primo caso fai del male alla batteria, nel secondo sei ancora in un range accettabile di prelievo senza creare danni. ( io poi che ne ho tre in parallelo ne posso anche prelevare 30 A senza creare il minimo danno e/o problema alle batterie. Prova a farlo con il dual battery switch,  poi mi dirai quanto dura la tua batteria pur se monitorata da soglie di sicurezza) Mi sono spiegato meglio? Ciao
Ti dò una notizia.......è 7 anni che lo possiedolaughpensa che lo swicth se c'è un prelievo sostanzioso mette in parallelo le batterie......incredibile vero?
Conoscierai anche lo swicth,ma questo ti era sfuggito.......
Pensa che prima dello switch le mettevo in parallelo......e nn mi duravano le batterie.
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:41:36
In risposta al messaggio di agi73 del 13/10/2015 alle 09:47:48
Si vede che nn sai minimamente come funziona lo swicht. Lo swicht nn fa mai arrivare sotto la soglia di sicurezza la batteria propio per preservarla,in automatico passa all'altra e così anche in fase di carica.
Bisogna scriverlo in maniera corretta : SWITCH e non SWICHT
Sarà gradito a tutti se ci spieghi l'utilità di questo apparecchio con batterie al Gel o AGM.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:46:47
Proviamo a fare una statistica:
fino ad ora
risposte negative 4
riposte positive 1
Ah dimenticavo!
mi devo aggiungere anche io
risposte negative 5
risposte positive 1
Saluti
sandro4 45
sandro4 45
02/08/2007 73
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:52:53
Non è mai capitato a nessuno che con il parallelo a causa del corto di un elemento ti trovi a secco completamente? Io ne conosco almeno un paio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/10/2015 alle: 11:03:10
In risposta al messaggio di agi73 del 13/10/2015 alle 10:41:00
Ti dò una notizia.......è 7 anni che lo possiedopensa che lo swicth se c'è un prelievo sostanzioso mette in parallelo le batterie......incredibile vero? Conoscierai anche lo swicth,ma questo ti era sfuggito....... Pensa che prima dello switch le mettevo in parallelo......e nn mi duravano le batterie.
Buon per te, io invece senza comprare il "coso"laugh ho usato per 11 anni sul vecchio camper le 3 batterie in parallelo ed ora con l'attuale da febbraio 2012.
So anche quello ( che mette in parallelo in caso di forti prelievi) ma allora perchè mai non lasciarle sempre in parallelo ste povere batterie?  Inoltre non mette in parallelo in caso di forti ricariche ( batteria scarica in fase di ricarica con alternatore del mezzo ).  Ultimo problema, il coso consuma corrente da 12 a 250 mA ( ti sei dimenticato di dirmelo che non lo sapevo, ma io lo sapevowink ) e se non hai fonti di energia... fino a 6 A giorno non sono pochi.
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2015 alle: 11:18:52
In risposta al messaggio di sandro4 45 del 13/10/2015 alle 10:52:53
Io non ne conosco ma non metto in dubbio che questo possa capitare e sicuramente è capitato.
La domanda da farsi è ;
Se ci fosse stato un deviatore automatico siamo sicuri che sarebbe intervenuto in tempo ?
Se ci fai caso non è indicato da nessuna parte, neanche nel manuale d'installazione, il tempo di reazione del relè.
Altra domanda da farsi ;
Non è che si guasta pure il deviatore da 183,48 € ...... ossia il costo di 2 batterie da 100 Ah al piombo acido + una serata in pizzeria con gli amici.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 11:34:41
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 13/10/2015 alle 10:46:47
Proviamo a fare una statistica: fino ad ora risposte negative 4 riposte positive 1 Ah dimenticavo!  mi devo aggiungere anche io risposte negative 5 risposte positive 1   Saluti Massimo
Il mondo è bello perchè è vario.laugh
mtravel
mtravel
Inserito il 13/10/2015 alle: 11:48:00
Se parliamo di batterie servizi: Uhmmmm.
Non so cosa di diverso abbia il " II " rispetto al primo. Che ho ancora montato, nel senso che sul camper c'è ancora ma scollegato dopo qualche invernale.
Quando il Webasto attacca, circa 12/13A per meno di un minuto, il mio continuava a ticckettare tra una batteria e l'altra, alla fine andava sempre e solo su una, la numero 1. Mai visto (dal 2008) le due in parallelo.
In condizioni normali, un paio di volte (forse) avrò visto la deviazione sulla batteria 2. Per pochi minuti.
Da qui il ripristino del parallelo secco come all'origine (l'ho montato al momento dell'arrivo del camper, non era di serie).
Se parliamo di batteria motore e batteria servizi la soluzione diodo resistenza di Emme48 (quasi gratuita) è la soluzione definitiva. L'avesse brevettata ora sarebbe millenario (nel senso che qualche migliaio di euro li avrebbe fatti).
Max
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 12:22:26
In risposta al messaggio di Topolone del 13/10/2015 alle 10:41:36
Bisogna scriverlo in maniera corretta : SWITCH e non SWICHT Sarà gradito a tutti se ci spieghi l'utilità di questo apparecchio con batterie al Gel o AGM.
Mi sono messo in ginocchio sui ceci per il mio errore di grammatica.....può andare bene come punizione corporale?laugh
L'utilità stà nel fatto che le agm e gel hanno una curva di ricarica maggiore rispetto al piombo, se da un lato danno un rilascio continuo nel tempo di corrente hanno anche il problema di essere più delicate sia in fase di carica e scarica e quindi mettere queste due tipolgie in parallelo gli si accorcia la vita.
Lo switch se hai una batteria che scende sotto gli 11,5 passa in automatico all'altra per evitare di rovinarla,cosa che con il parallelo nn hai.
Altra cosa,se nn puoi ricaricare le batterie(gel,agm) in modo adeguato gli accorci la vita e in modo adeguato indento se nn hai la possibiltà di attaccare
la 220,pannelli,efoy,generatore.
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2015 alle: 12:40:34
In risposta al messaggio di agi73 del 13/10/2015 alle 12:22:26
Mi sono messo in ginocchio sui ceci per il mio errore di grammatica.....può andare bene come punizione corporale? L'utilità stà nel fatto che le agm e gel hanno una curva di ricarica maggiore rispetto al piombo, se da
un lato danno un rilascio continuo nel tempo di corrente hanno anche il problema di essere più delicate sia in fase di carica e scarica e quindi mettere queste due tipolgie in parallelo gli si accorcia la vita. Lo switch se hai una batteria che scende sotto gli 11,5 passa in automatico all'altra per evitare di rovinarla,cosa che con il parallelo nn hai. Altra cosa,se nn puoi ricaricare le batterie(gel,agm) in modo adeguato gli accorci la vita e in modo adeguato indento se nn hai la possibiltà di attaccare la 220,pannelli,efoy,generatore.
può andare bene come punizione corporale............Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene smiley
Per il resto non mi hai convinto ma io sono de coccio e probabilmente le nozioni di elettrotecnica di qualche decennio fa potrebbero essere obsolete ....
Queste nuove scatolette magiche forse riescono a fare miracoli surprise
alva.it
alva.it
Inserito il 13/10/2015 alle: 13:30:18
Ogni scarrafone è bello a mamma soja....
N.B.
agm e piombo acido hanno le curve di ricarica sovrapponibili, solo le gel si discostano.
Mi sa che ascolti troppo chi vende.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 13:39:51
In risposta al messaggio di alva.it del 13/10/2015 alle 13:30:18
Ogni scarrafone è bello a mamma soja.... N.B. agm e piombo acido hanno le curve di ricarica sovrapponibili, solo le gel si discostano. Mi sa che ascolti troppo chi vende. [;)]73 de
E quindi?
Cosa vuoi dire?
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/10/2015 alle: 13:48:10
In risposta al messaggio di Topolone del 13/10/2015 alle 12:40:34
può andare bene come punizione corporale............Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene Per il resto non mi hai convinto ma io sono de coccio e probabilmente le nozioni di elettrotecnica di qualche decennio fa potrebbero essere obsolete .... Queste nuove scatolette magiche forse riescono a fare miracoli
Nn è mia intenzione di convincere nessuno,io ho avuto sia le batterie in parallelo e no.
Nessuno fa miracoli,ma certi aggegi aiutano l'autonomia e la vita delle batterie specialmente di quelle più delicate.
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
1 minuti fa
lucaal
21 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
26 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
