quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 04/04/2011 21:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Punto 1 sotto al pannello solare c'è una scatola con la connessione dei 2 fili necessari alla ricarica. Puoi anche intercettare gli stessi fili non proprio dietro al pannello ma staccandoli dal regolatore di carica. Quando il pannello è al sole più completo controlla con il tester i valori in uscita dai 2 fili. se tutto funziona dovresti essere sopra ai 12volt ------------------------------------------------------------------- Punto 2 Ripeti la stessa prova con i cavi collegati al regolatore, ma il tester lo metterai dopo il regolatore stesso. risultati: Se il punto 1 è ok il pannello funziona, altrimenti...no Se il punto 2 è ok funziona tutto quindi nessun problema. PS: ti ho spezzettato la procedura in 2 punti perchè così capisci cosa potrebbe non funzionare. In altrenativa potresti passare subito al punto 2 e se funziona tutto nessun problema. Nel caso contrario devi capire cosa non funziona tra le due cose, e il punto uno ti permette di capirlo
