Dubbi su retrocamera
1 20 9
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:11:26
Pur avendo letto quanto già scritto sull'argomento, mi rimangono un paio di dubbi. Ho installato 2 retrocamere ed un monitor da 7". Vanno collegati direttamente alla BM, alla BS, sotto quadro (su cavo sotto chiave) o è preferibile interporre uno stabilizzatore di corrente?. Inoltre a chi l'ha già fatto, vi siete presi la briga di stagnare tutti i callegamenti o vi siete limitati ad un semplice giro di rame intorno agli spinotti? Grazie a tutti Plinio
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:36:18
Io ti rispondo solo in merito all'alimentazione. Chi mi ha installato la retrocamera aveva lasciato il collegamento volante con la presa accedisigari. In pratica inserivo lo spinotto e si accendeva la camera; mettendo la retro si accendeva il monitor. Visto che mi scocciava, tutte le volte, dover inserire lo spinotto nella presa accendisigari ho cercato un'alimentazione sotto chiave (quindi sotto la BM) ed ho collegato il tutto. In questo modo mettendo in moto si accende tutto il sistema ed inserendo la retro si attiva il monitor .... Spero di essermi spiegato... Ciao e Buoni KM in retro [:D]
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:37:47
Cosa intendi per giro di rame?? I due fili attorcigliati?? ORRORE!! In questi casi è bene saldare i fili e proteggerli con la guaina autostringente. L'impianto almeno nel mio caso è sulla batteria di servizio ed è protetto da un interruttore sul cruscotto. Ma non è la regola. Tu puoi anche mettere tutto sotto chiave sulla batteria del motore. Io ho preferito l'altra soluzione per poterla accenere quando voglio,anche da fermo.....come ad Olbia dove ho sorpreso due c.o.g.l.i.o.n.i che mi stavano "alleggerendo" le bici.... Gianluca
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:39:12
quote:Originally posted by cle971
Io ti rispondo solo in merito all'alimentazione. Chi mi ha installato la retrocamera aveva lasciato il collegamento volante con la presa accedisigari. In pratica inserivo lo spinotto e si accendeva la camera; mettendo la retro si accendeva il monitor. Visto che mi scocciava, tutte le volte, dover inserire lo spinotto nella presa accendisigari ho cercato un'alimentazione sotto chiave (quindi sotto la BM) ed ho collegato il tutto. In questo modo mettendo in moto si accende tutto il sistema ed inserendo la retro si attiva il monitor .... Dicci anche chi ti aveva fatto l'impianto,così EVITIAMO di andarci.... Gianluca Spero di essermi spiegato... Ciao e Buoni KM in retro [:D]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:55:53
quote:Originally posted by sport15
... Io ho preferito l'altra soluzione per poterla accenere quando voglio,anche da fermo.....come ad Olbia dove ho sorpreso due c.o.g.l.i.o.n.i che mi stavano "alleggerendo" le bici....
Anch'io mi sono trovato già installata questa configurazione, con le 2 telecamere scollegate dalla chiave e gestite dall'interruttore separato. Devo dire che non avevo considerata questa possibilità, anche se ho la finestra del bagno sul retro, la telecamera fa certo meno rumore per un controllo veloce. Bye
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:41:49
Grazie per i suggerimenti. Vorrà dire che mi armerò di pazienza e ... stagno. Per l'alimentazione vorrei stare scollegato dalla retro (secondo me quando si manovra è utile vedere dietro anche se si avanza). Ho acquistato un pulsante orginale Iveco da montare in plancia con il quale vorrei accendere e spegnare tutto l'insieme. A proposito della necessità di inviare corrente stabilizzata cosa mi dite? È necessario? Grazie ancora Plinio
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:54:28
Se la retrocamera è a 12v è chiaro che nasca per uso veicolare,quindi dovrevve reggere gli sbalzi. Gianluca
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 14/10/2008 alle: 11:03:40
quote:Originally posted by plinio63
... Ho acquistato un pulsante orginale Iveco da montare in plancia con il quale vorrei accendere e spegnare tutto l'insieme.
Io sulla plancia del Transit li ho così: Bye
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 15/10/2008 alle: 08:32:28
X Maurito: grazie per la foto che avevo apprezzato in altro thread. Io userò uno switch video. X Sport 15: con giro di rame intendevo infilare e girare intorno ai fori dello spinotto il filo di rame, ma comunque utilizzare i classici spinotti RGB. Pazienza vorrà dire che mi metto a stagnare (ma è come lavorare all'uncinetto[:(]) Grazie ancora a tutti Plinio
Inserito il 15/10/2008 alle: 08:50:16
Sul camper devi mettere in conto le vibrazioni,l'umidità,il caldo,il freddo ecc e una connessione saldata ti mette al riparo da sorprese. Gianluca
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
