quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 29/01/2014 23:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao , cosa intendi per risultati tangibili[?][?] La sonda temperatura , non credo sia un problema , anche perché il regolatore ti converrebbe posizionarlo vicino alle batterie POSSIBILMENTE . In ogni caso la sonda volendo , potresti evitarla , basta avere qualche piccola accortezza . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 29/01/2014 23:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)stai per far girare l'economia che vuoi un generatore e un regolatore nuovo ? un po' di più un regolatore mppt ti caricherà ma certo non il doppio. dunque: se hai veramente troppo poca carica dal pannello resterà poca anche col regolatore. io comunque l'ho pure sostituito 2-3 anni fa e credo che carico di più.
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 30/01/2014 14:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, se mi dai le caratteristiche del tuo pannello , posso calcolarti approssimativamente il plus TEORICO che andresti a guadagnare con l'Mppt Per la sonda ti ho già risposto ...si può trovare un ripiego . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 30/01/2014 16:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda che contano anche i Volt di targa del pannello per decidere se ti conviene mettere un regolatore MPPT Questo perché mentre un regolatore normale riduce solo la tensione del pannello in modo da renderla compatibile con la batteria, il regolatore MPPT lavora abbassando la tensione (i Volt) ma alzando l'intensità (gli Ampère) (il prodotto tensione x intensità rimane costante). Un altro beneficio che ti dà il regolatore MPPT è che accetta in input anche pannelli con tensioni molto più alte (il mio accetta in ingresso fino a 150V), e quindi può funzionare praticamente con qualsiasi pannello gli attacchi, con un'efficienza molto elevata nello sfruttare l'energia disponibile. Un regolatore normale invece taglierebbe la tensione per portarla a livello senza darti nessun aumento dell'intensità disponibile. BUON MPPT DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 30/01/2014 20:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se guardi nel manuale del tuo pannello la tensione di punto massimo, ossia la Vmp, più è bassa la Vmp meno risulta vantaggioso il regolatore MPPT Faccio un esempio: Il tuo pannello è accreditato di 100W 100W possiamo ottenerli in tanti modi: 25 Volt x 4 Ampere 20 Volt x 5 Ampere 18 Volt x 5,5 Ampere 16 Volt x 6,5 Ampere etc... Se ad esempio il tuo pannello ha una Vmp di 25V, per ottenere i 100W di targa erogherà max 4A di corrente. Con un regolatore PWM, dove dovrà essere abbassata la tensione che arriva ai morsetti della batteria (diciamo max 14,5V), il tuo pannello funzionerà come se fosse un pannello da 14,5x4 = 58 Watt Il regolatore MPPT invece fa (o cerca di fare) questo: lavora a potenza costante 100, per cui dovendo abbassare la tensione da 25 a 14,5 dovrà aumentare l'intensità in modo che: Vi x Ai = Vu x Au dove Vi e Ai sono tensione e intensità in ingresso (nel regolatore), e Vu e Au sono tensione e intensità in uscita (dal regolatore verso le batterie). Noi conosciamo Vi=25 e Ai=4 (nell'esempio) e Vu=14,5 (o giù di lì a seconda della batteria ma non complichiamoci la vita), quindi possiamo sapere quanta corrente potrà fornire il pannello: Au = 100/Vu ossia 100/14,5 ossia 6,9 Ampere Quindi con un pannello con tensione di 25 V e un regolatore PWM avrai 4A, mentre con un MPPT ne avrai 6,9A (tolto qualcosa, visto che non stiamo parlando di apparecchiature col 100% di efficienza) Se il tuo pannello è da 17V, vorrà dire che i tuoi 100W sono così ottenuti: 100= 17xAi, ossia Ai=100/17 = 5,9A Al solito, con l'MPPT lui abbasserà i 17V a 14,5 e quindi avrai di nuovo 100=14,5 x Au e Ae=100/14,5 = sempre 6,9 Ampere Con il PWM avrai 5,9 A x 14,5V = 85,5 W ossia il tuo pannello si comporterà come un pannello da 85 W (ossia più di 85 W non potrai spremere) Riepilogando: Con due pannelli, uno con Vmp=25 e un altro con Vmp=17 avremo: Vmp=25 con MPPT 6,9A con PWM 4A (2,9A in più) Vmp=17 con MPPT 6,9A con PWM 5,9A (1A in più) Tieni presente che il guadagno non è costante perché, durante il processo di carica, la batteria non riceve per tutto il tempo l'intensità massima che può erogare il pannello. Per una buona parte del processo di carica il regolatore MPPT si comporterà nello stesso modo di un PWM. BUON MPPT/PWM DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di zumbo1948 inserito in data 30/01/2014 21:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ricordiamo: WATT = VOLT per AMPERE (potenza=tensione x intensità) la batteria lavora a 12 V (circa) un regolatore accreditato da 10 Ampere quindi può gestire un pannello da 10x12 =120 Watt uno da 20A 20x12 = 240 Watt e uno da 15A sarà proprio a metà strada fra 120 e 240, ossia 180W Se devi scegliere un regolatore, prendilo un po' più grande di quello che ti serve per il momento. Se cambi pannello (o ne aggiungi uno) e hai il regolatore al limite, lo dovrai cambiare. Se ne prendi uno un po' più potente, sarà meno sollecitato e potrà gestirti anche un cambio pannello o un'aggiunta. Ad es. se prendi un regolatore da 15A potrai inizialmente montare un pannello da 80W, e in un secondo tempo aggiungerne uno da 80 oppure 90 o anche 100 (fino a 180W li regge). Se prendi un regolatore da 10A potrai arrivare al massimo a 120W di pannelli. BUONA SCELTA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di zumbo1948 inserito in data 31/01/2014 09:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao zumbo, nell'attesa di Dash.. Chiedi se ti puoi fidare della roba cinese[?] ..credi che esista ancora roba che non abbia gli occhi a mandorla[?][?][?] Sei fortunato , senza volere , hai parlato di due ottimi regolatori Mppt [^] Sei doppiamente fortunato...uno di questi "parla" ancora italiano ...Western&co [^][:D][;)] Il suo display sono sicuro che fastidio non ti darà , il 15A è il miglior compromesso , lo potrai adoperare per pannelli fino a 225W (12V) . Ritengo che qualcosa in più reggerebbe (230/235W) , a giudicare dalla sua fattura (opinione personale) [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di zumbo1948 inserito in data 31/01/2014 22:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao zumbo, su quelle due marche , non avrei dubbi , il Western è un prodotto Made in Italy , ha 5 anni di garanzia e ha già il display . Il 15A lo trovi in rete a meno di 130 euro . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 01/02/2014 19:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, non so da dove salta fuori + 1A , ti avevo chiesto i dati tecnici del tuo pannello da 100W . I regolatori Mppt permettono un guadagno del 25/30% su una corrente di 5,5A (corrente media per 100W) sarebbero + 1.87/2,15 Questo è solo un'ipotesi , senza dati alla mano . Se andassi a guadagnare un plus di corrente di +/- 2 ampere , su un pannello di 100W ...sarebbe un risultato tangibile[?] I regolatori Mppt non vanno comunque valutati solo per il plus di corrente teorico , che dipende da tanti fattori , ma per il loro funzionamento , riescono sempre e comunque a produrre qualcosa in più , hanno una marcia in più , lavorando sul "ginocchio " della curva di potenza . Te ne accorgi la sera , quando probabilmente la corrente va giù , ma la tensione ancora c'è ...lui riesce a far ancora una piccola magia [:D] Se non hai il display , con queste informazioni non puoi accorgertene . Se non hai effettuato confronti diretti Pwm/Mppt , non puoi accorgertene. Anche la logica di ricarica è molto più evoluta e settabile . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/02/2014 19:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io credo che con l'mppt si riesce a caricare qualcosa in più anche quando normalmente non si caricherebbe come nuvole o sole basso.
