Dubbio su antenna cb!
1 20 2
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 16/04/2009 alle: 10:00:09
Buongiorno a tutti, premesso che uso il CB da una vita e ne so abbastanza, l'unico dubbio che vorrei esporre e' questo, sul mio mezzo ho trovato montata sul tetto, con un impianto ben fatto, una sigma 800 che pero' e' rotta. Ci ho montato, senza cambiare la base di attacco una sigma 1000 che gia' avevo e misurate le stazionarie risulta tutto ok, pero' praticamente sfioro le nuvole!!!! Domanda, volendo montare sempre una sigma ma di quelle corte, senza cambiare la base di attacco, avrei dei problemi??? Grazie Un abbraccio Andrea RM
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 16/04/2009 alle: 10:18:22
Sicuramente NO, i cavi per la Cb li fanno tutti uguali. Ciao Antonio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 16/04/2009 alle: 10:21:02
avevo una pc4 della CTE lunga 115 cm e mi ci trovavo bene, l'importante era ricordarmi di abbassarlo prima di parcheggiare il camper sotto il bamlcone, una sola volta ho toccato con un rumore preoccupante, una copertura di un benzinaio, ma stavo facendo retromarcia quindi si era conficcato tra due lamiere, se vai in avanti e l'antenna è leggermente inclinata non succede niente, girando per Praga ho avuto qualche piccola preoccupazione, credevo di arrivare a toccare i fili dei tram. tanto è vero che il mio piccino mi ha detto ma questo è un camperfilo ?? poi un giorno ho montato, ho montato .......... uscivo con piu di 500 watt dopo pochi minuti ho sentito un rumore sul campe, mi sembrava strano visto che ero fermo, salendo sopra ho scoperto che la parte plastica dell'antenna si era liquefatto ora ci ho montato un'antenna da 160/170 cm se ricordo bene sirio turbo 3000, c'è da due anni e mi ci trovo bene, quando lo alzo il camper sembra piu piccolo spero che non mi si danneggia perchè un tralicio con una yagi non ce lo vedo molto bene sul camper[:D][:D] questo per dirti di non preoccuparti per la tua antenna, tanto non lo metterai verticalmente ma sempre un po inclinato così in caso di ponte basso non si danneggia ciao romeo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
