Dubbio su aumento capacità idrica
1 20 7
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 07/12/2008 alle: 17:29:31
Ciao a tutti Pensavo di aumentare la capacità idrica montando un serbatoio supplementare sotto al divanetto che ospita il boiler. Se mettessi un serbatoio nello spazio che resta dovrei avere circa 60 litri in più (e mi basterebbero). Il dubbio però è questo: se collego l' attuale serbatoio a quello aggiuntivo tramite un tubo posto in basso e praticamente li faccio diventare uno solo, riuscirò a riempire il secondo (tramite la bocchetta del primo) senza avere una valvola di sfogo per l' aria?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 07/12/2008 alle: 17:45:05
sicuramente un tubo di sfiato ti servirà anche sul secondo serbatoio. Ciao Antonio
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/12/2008 alle: 17:45:42
Ciao, questo argomento ha sempre trovato interesse da parte mia. Propio per questo quasi ti invidio che hai un buco dove metterlo il serbatoio. Per adesso ti posto questo link che tratta l'argomento. Per quello che ti riguarda, hai una sola soluzione, sarebbe mettere un bocchettone di carico al 2° serbatoio, e naturalemnte dagli un piccolo spurgo per l'aria e x serbatoio pieno. Poi un collegamento alla pompa con un deviatore a mano. Oppure posizionare il 2° serbatoio più alto, e fare travasare l'acqua per forza d'inerzia nella vasca principale, in questo modo puoi riempire le due vasce direttamente dal secondo serbatoio. Io personalmente lo farei come il primo caso. Prima però devo trovare dove mettere il serbatoio aggiuntivo. Per adesso ho una tanica nel garge, da travasare quando serve. Cordialmente Pippo https://www.camperonline.it/ind...
Inserito il 07/12/2008 alle: 17:53:23
Cerca di consumare Molto Meno Acqua[;)] Prova a guardare la mia soluzione che uso da 30 anni Su: Accessori - Risparmio Acqua Quasi Totale Ciao Franco
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/12/2008 alle: 18:15:42
Il guaio è che a nessuno gli va di mettere pedali nel camper nuovo. Il tuo progetto non fà una grinza. Ma i problemi di estetica e quant'altro, dove li metti? Io per adesso riduco la pressione è già risparmio un pò d'acqua. Poi a qualcuno l'idea salterà fuori prima o poi! Cordialmente Pippo
Inserito il 07/12/2008 alle: 18:55:34
Non serve affatto mettere un secondo bocchettono... non ricordo chi fu, ma all'epoca gli feci una bella consulenza per l'installazione di un secondo serbatoio da "abiliitare" con un rubinetto per collegarlo al primo. Niente secondo foro sulla parete quindi. Oviamente un altro rubinetto (stavolta a tre vie) collegava la pompa al serbatoio originale o a quello ausiliario (il quale riusciva a usare l'acqua di entrambi) Prova un po' a cercare.... purtroppo non mi ricordo il nicname, ma fu una discussione ditre pagine almeno tra me e lui (e pochi altri) Marco.
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:05:45
https://www.camperonline.it/for... Trovato!!!! Leggi qui. Lo realizzò miliusc con ottimi risultati sia estetici che funzionali e niente foro aggiuntivo sulla parete. Marco
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:25:21
Il guaio è che a nessuno gli va di mettere pedali nel camper nuovo. Il tuo progetto non fà una grinza. Ma i problemi di estetica e quant'altro, dove li metti? Cordialmente Pippo
Sempre messi su tutti i miei " nuovi" Nessun foro nessun fissaggio[;)] "Pedalino" con cavo lungo uscente da qualche fessura Così è mobile -spostabile-per pulizia-e per posizione comoda Uno in Bagno -uno al lavello- un interruttore per uso esterno/doccia Fate una prova volante con -impianto provvisorio per un W:E: Poi decidete se vale la pena o meno! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 07/12/2008 alle 19:26:22
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
