quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 28/02/2014 20:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il grosso dell'energia che consumerai potrebbe dipendere più dall'assorbimento a vuoto che dall'energia a 220 prodotta. Calcola l'assorbimento in watt degli apparati che ci colleghi,, dividi per 10 per sapere le ampere consumate dalla batteria. Poi aggiungi a questo consumo il consumo a vuoto dell'invereter (varia a seconda della qualità). Quello ' l'assorbimento, ma non chiedere quanto ti dura la batteria peché questa non è un serbatoio di acqua che ha un confine netto tra "c'è acqua" e "non c'è è più acqua". Una batteria si degrada se si scarica e se rimane scarica per molto tempo quindi il confine preciso non c'è. Al massimo potrai capire che consumi 3 amperora all'ora e da quelle farci sopra due conti. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2014 21:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie,calcola che ho un pannelo da 110w. Il problema me lo sono posto perchè volevo collegare la nottel'umidificatore alimentato da cavo usb(12v),perchè si secca troppo l'aria. Ma l'inverter collegato alla bs ma spento non consuma? Michele
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 01/03/2014 00:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ora sono in giro con il camper,quando torno a casa vi mando le specifiche. Michele
http://m.ebay.it/itm/1608510097...
O questo:http://m.lightinthebox.com/it/c...
Michele
Lo colleghi alla presa a 12 volt della cellula dove metterai anche i relativi caricabatterie dei cellulari.
Marco.
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 01/03/2014 10:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello è l'oggetto che consuma meno di tutti e quindi l'inverter non lo prendere in considerazione. L'umidificatore essendo alimentato da una presa USB è di sicuro a basso assorbimento e quindi con una batteria in salute non ci sono problemi. Se però vuoi umidificare in inverno quando il sole è poco e la corrente serve tanto allora è più saggio usare una normale ciotolina con dentro una spugna bagnata posta vicino ad una fonte di calore. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/03/2014 10:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie mille Michele
