Dubbio su Regolatore di Carica
1 20 2
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:20:24
Per evitare di portare a spasso tanti fili, ho posizionato il regolatore di carica del pannello solare accanto al sedile del passeggero. Per fare questo ho fatto partire direttamente dal pannello due cavi da 6 mm2 (più che sufficenti) e li ho portati davanti, il tutto protetti da forassite. Le istruzioni non dicono dove posizionare il regolatore. Quando il regolatore di carica stacca non viene più fornita carica alle batterie ma (ecco il dubbio), il pannello però da sempre carica verso il regolatore, il che significa che i cavi sono sempre in tensione (e casomai scaldano). Chi sa dirmi dove deve essere posizionato il regolatore? Esiste qualche norma o consiglio da esperto?
Inserito il 07/07/2008 alle: 15:24:37
Il regolatore di carica lo puoi mettere dove ti pare. Due cavi da 2,5 mm quadri dal regolatore ai pannelli (più grandi non servono ma male non fanno) e due cavi da 2,5 o 4 mm dal regolatore alla batteria dei servizi. E' tutto automatizzato, non ti preoccupare, te prendi solo un regolatore abbondantemente più potente del pannello solare che hai... Se il regolatore di carica ha l'uscita anche per la BM porti un paio di fili (sempre da 2,5 o 4 mm) anche a quella altrimenti metti il diodo in serie alla resistenza ampiamente descritto su questo forum. Ricorda piuttsto che di solito il contatto "-" del pannello solare NON è la massa ma un filo gestito da un transistor. I due "-" delle uscite per le batterie invece sono insieme e vanno alla massa del telaio (come le batterie). Sempre se c'è l'uscita BM ovviamente. Cordialmente, Marco.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 07/07/2008 alle: 15:39:25
ciao, ...tranquillo...non scaldi nulla....se non sotto l'effetto del sole.... ...se non passa corrente non scaldi nulla.... c[8D]iao
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
