Ducato X290 leggio o cassetto
1 20 6
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:06:43
sul mio Ducato X290 ho il famoso leggio apribile.
a me non serve a niente anzi, mi dà fastidio: vorrei utilizzare quel vano lì per metterci un cassettino o anche un semplice piano tutto pari.
Sul web non ho trovato niente da montare al posto del leggio, probabilmente non so come cercare.
Qualcuno ha idea di cosa e dove trovarlo?
Grazie ragazzi!
DAVIDE
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:36:12
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/02/2018 alle 18:06:43
sul mio Ducato X290 ho il famoso leggio apribile. a me non serve a niente anzi, mi dà fastidio: vorrei utilizzare quel vano lì per metterci un cassettino o anche un semplice piano tutto pari. Sul web non ho trovato niente da montare al posto del leggio, probabilmente non so come cercare. Qualcuno ha idea di cosa e dove trovarlo? Grazie ragazzi! DAVIDE
Come leggio sono d’accordo con te non serve a niente tuttavia io sistemo l’pad da 10 pollici e ti assicuro che non avendo il navigatore incorporato l’pad lo sostituisce in maniera egregia.
Franco1947
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 15/02/2018 alle: 19:11:20
In risposta al messaggio di Franco1947 del 15/02/2018 alle 18:36:12
Come leggio sono d’accordo con te non serve a niente tuttavia io sistemo l’pad da 10 pollici e ti assicuro che non avendo il navigatore incorporato l’pad lo sostituisce in maniera egregia. Franco
Indubbiamente è utile per tanti utilizzi
conosco altro che lo usano per mettere il tablet.
A tuttavia non serve e vorrei sfruttare diversamente quella superficie
DAVIDE
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 15/02/2018 alle: 20:22:43
Provato a smontarlo perché anche io volevo mettere antenna gps sotto ma sono mica riuscito a capire come.  Puoi mica spiegarcelo Davide visto che hai anche postato una foto in altra disussione?
Inserito il 15/02/2018 alle: 20:33:07
Come dicevo in altro thread (2din), ho tolto il leggio, poi ho sfilato i perni delle articolazioni quindi mi sono rimasti la vaschetta e il coperchio, che si può appoggiare sopra (permangono i gommini quindi non vibra).
Non ho guadagnato uno spazio enorme .. però ci tengo il telepass e altre cose piccole.
Il fondo della vaschetta, bucherellato, l'ho ricoperto con nastro adesivo nero.
Per togliere il tutto si devono svitare 2 viti che si trovano nel vano radio in alto
Modificato da Armando il 15/02/2018 alle 20:47:21
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 16/02/2018 alle: 02:14:16
In risposta al messaggio di gduca del 15/02/2018 alle 20:22:43
Ciao, apri il leggio e guarda nel vano, togli le viti, poi rimuovi l'autoradio e togli le ultime 2 viti. A questo punto lo puoi sollevare.
A me era balenare l'idea di fare una cover e mettere dentro il cb .. poi avendo già troppi lavori da fare ho cambiato idea cheeky
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 16/02/2018 alle: 07:35:42
203F979C-F4A1-4690-95B0-43A945909DB1.jpegFABRIZIO
come ti hanno detto le viti da togliere dentro il vano autoradio sono le 2 che vedi in foto.
Una volta estratta l’autoradio devi rimuovere anche la slitta.
ARMANDO
mi sa che seguirò il tuo suggerimento.
Userò la vaschetta originale dopo avere tolto i perni. Vedo magari se la rivesto con la Vetroresina
DAVIDE
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
