due pannelli solari?
2 20 33
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 13/05/2011 alle: 12:32:04
Proprio le notizie di cui avevo necessita'...grazie
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 13/05/2011  10:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 13/05/2011 alle: 15:40:01
Ottima info quindi la centralina della CBE porta anche due pannelli differenti, comunque se non ho capito male "ssandro 59" parlava di una centralina VeeTech che credo sia quella che ha in dotazione, ciaoo.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 13/05/2011 alle: 16:14:57
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/05/2011  21:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sandro, il mio regolatore è identico al tuo in foto, cambia solo la marca (nel mio caso SE project), recentemente ho aggiunto al pannello da 120W che già avevo un "amorfo" da 60W che mi è stato regalato, non ho fatto altro che collegare i faston del "nuovo" agli attacchi predisposti. In precedenza avevo collegato il positivo della BM al "morsetto" start (quello a dx nella foto) per sfruttare il parallelatore interno al regolatore, mentre la massa la prende già dal telaio del veicolo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/05/2011 alle: 17:32:35
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 13/05/2011  15:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si io ho il VeeTech con un pannello della helios da 125 e volevo sapere se mettendone un altro non obbligatoriamente della stessa ditta ma sempre da 120w bastava collegarlo nella presa del secondo pannello o se come dicono alcuni ci vuole un diodo.[B)]. cè nessunooo[:I] ciao sandro.
Modificato da ssandro59 il 15/05/2011 alle 21:29:25
nemo family
nemo family
Inserito il 15/05/2011 alle: 21:36:24
ciao sandro...ho lo stesso regilatore e penso non ci siano problemi per il secondo pannello anche se non identico al primo....come mai non hai collegato il primo fastom di dx alla BM ....cosi ti tiene carica pure quella.... salutoni...
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/05/2011 alle: 21:57:13
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 15/05/2011  21:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao nemo [:)],non lo ho collegato perchè nella centralina (pc750)della cbe cè gia incorporato il parallelatore, e volevo montare il secondo pannello dal lato opposto del camper in modo di averne sempre uno al sole mal che vada. ciao sandro
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 15/05/2011 alle: 23:14:04
Ciao, giusto per conforndere ancora un pò le idee[:D] La maggior parte dei pannelli di una certa potenza (60W in sù), hanno i diodi di bypass che sono neccessari anche se vine montato un singolo pannello nell'impianto. Questi diodi servono a non far rompere le celle che sono in ombra (che si comportano come una resistenza), dalla corrente prodotta dalle celle che sono al sole. In pratica la corrente invece di scorrere nelle celle all'ombra e surriscaldarle, scorre nel diodo di bypass. Quando si usano due pannelli in parallelo, conviene collegare anche i due diodi di blocco esterni per evitare che il pannello in pieno sole, che genera più corrente ed ha una tensione leggermente superiore, si scarichi su quello in ombra. Ha questo link c'è un disegno che può chiarire:
http://www.pveducation.org/pvcd...
Come già indicato, collegare due pannelli al PRS240 ho regolatori simili, è come collegare i due pannelli direttamente in parallelo su qualsiasi altro regolatore (in pratica non ci sono diodi di blocco). Buona serata Andrea
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/05/2011 alle: 16:17:08
quote:Risposta al messaggio di vagabondo1 inserito in data 15/05/2011  23:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora per non sbagliare , Dovrai quindi installare un diodo (meglio se di tipo schottky) in serie al positivo di ogni pannello. Il diodo dovrà essere di potenza adeguata alla corrente generata dai tuoi pannelli e quindi dai 10A in sù. metto due diodi di oltre 10A ognuno sul positivo prima di entrare nella centralina[:)]. spero di avere capito bene. ciao sandro
nemo family
nemo family
Inserito il 16/05/2011 alle: 21:58:21
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 15/05/2011  21:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) però questo ti manca [:D][:D][:D] (quello sotto l'inverter)
Topolone
Topolone
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:32:35
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 16/05/2011  16:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao testina, Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sono costretto a rispondere [:0] I pannelli per camper sono già PRONTI. Il tuo regolatore accetta 2 pannelli di qualsiasi potenza ( non oltre i 120 Watt cad ) Prendi uno dei fili ( il positivo ) e lo infili nel morsetto +. Quell'altro nel morsetto - ed il lavoro è FINITO. Voilà, c'est très facile [:D][:D][:D]
Modificato da Topolone il 16/05/2011 alle 22:33:22
Topolone
Topolone
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:40:33
Sempre per SSSSSSSSSSSSSSSSSSSandro, Non collegare il parallelatore.... Come tutti i parallelatori del commercio sono delle ciofeche [}:)] Si butta tutta la corrente sulle BS ( su 1 sola tanto devono essere in parallelo ) e si collegano le BS alla BM tramite resistenza+diodo con fusibile da 4 ampere Ciao [;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/05/2011 alle: 10:29:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 16/05/2011  22:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao topolo [:)],allora non cè bisogno dei diodi di non ritorno,tutto piu semplice. per il parallelatore non va collegato il filo perchè gestisce tutto la centralina del mezzo (cbe- pc750). grazie delle info . ciao a dopo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/05/2011 alle: 11:06:01
Ciao topo ,bello il bimbo io pensavo che avessi preso il pat c che avevamo parlato in inverno. Carthago e' sempre bellissimo. Ciao sandro.
Modificato da ssandro59 il 18/05/2011 alle 09:31:55
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
