Due TV e due decoder
1 20 9
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/06/2021 alle: 14:17:48
Un decoder è per i canali Hotbird con tessera tvsat di alcuni anni  fà (e forse sarà da sostituire per le nuove codifiche) l'altro è per i canali francesi Astra 19 con la sua tessera dedicata diversamente non si vedono.
Per vedere sulla seconda TV i canali di uno o dell'atro decoder, ovviamente non contemporaneamente, ho installato un dispositivo che mi permette di scegliere quale tv utilizzare, è collegato ai due decoder con cavi HDMI e sua volta alle due TV con cavi HDMI.
Quello che non capisco è che quando seleziono la seconda TV che è in coda al mezzo, dopo un certo tempo , circa 10 minuti, sparisce quello che sto vedendo e dopo pochi secondi ricompare di nuovo. questo si ripete ad intervalli regolari.
Sulla prima TV nella dimette non succede questo.
Cosa può essere?
cavo HDMI troppo lungo?
TV difettosa? la tv è un Philips di due anni.
Dispositivo cinese difettoso?
Soluzioni diverse da quello che ho ?
Grazie tutti i suggerimenti
Giuseppe
Modificato da epsoncolor il 01/06/2021 alle 14:19:40
Inserito il 01/06/2021 alle: 16:18:58
In risposta al messaggio di epsoncolor del 01/06/2021 alle 14:17:48
Per vedere sulla seconda TV i canali di uno o dell'atro decoder, ovviamente non contemporaneamente, ho installato un dispositivo che mi permette di scegliere quale tv utilizzare, è collegato ai due decoder con cavi HDMI e sua volta alle due TV con cavi HDMI. Quello che non capisco è che quando seleziono la seconda TV che è in coda al mezzo, dopo un certo tempo , circa 10 minuti, sparisce quello che sto vedendo e dopo pochi secondi ricompare di nuovo. questo si ripete ad intervalli regolari. Sulla prima TV nella dimette non succede questo. Cosa può essere? cavo HDMI troppo lungo? TV difettosa? la tv è un Philips di due anni. Dispositivo cinese difettoso? Soluzioni diverse da quello che ho ? Grazie tutti i suggerimenti Giuseppe
Invertendo gli ingressi dei cavi HDMI è sempre il secondo che fa le bizze?
Hai una parabola con due calate?
hai un doppio illuminatore? Un scr?
Come arriva il segnale su i due decoder?
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/06/2021 alle: 18:48:54
In risposta al messaggio di Grinza del 01/06/2021 alle 16:18:58
Invertendo gli ingressi dei cavi HDMI è sempre il secondo che fa le bizze? Hai una parabola con due calate? hai un doppio illuminatore? Un scr? Come arriva il segnale su i due decoder?
Ciao domani ti dico come sono i collegamenti.
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 03/06/2021 alle: 16:35:24
Eccomi allora invertendo in cavi HDMI il problema persiste.
LNB Dual ,due cavi che arrivano,uno sol decoder francese e l'altro sul decoder italiano.
Non so cosa sia l'SCR.
L'HDMI del decoder FR è collegato a IN 1 dello Switch HDMI (Kanaan)
L'HDMI del decoder IT è collegato a IN 2 dello Switch HDMI (Kanaan)
Da questo Switch la TV 1 è sull'OUT A. e la TV 2 è sull'OUT 2.
Questi sono i collegamenti
Giuseppe
Inserito il 03/06/2021 alle: 16:46:27
In risposta al messaggio di epsoncolor del 03/06/2021 alle 16:35:24
Eccomi allora invertendo in cavi HDMI il problema persiste. LNB Dual ,due cavi che arrivano,uno sol decoder francese e l'altro sul decoder italiano. Non so cosa sia l'SCR. L'HDMI del decoder FR è collegato a IN 1 dello
Switch HDMI (Kanaan) L'HDMI del decoder IT è collegato a IN 2 dello Switch HDMI (Kanaan) Da questo Switch la TV 1 è sull'OUT A. e la TV 2 è sull'OUT 2. Questi sono i collegamenti Giuseppe
Ancora qualche domanda
Alllra hai due calate separate, due decoder separati.
l’LNB prende sia Astra che Hotbird, Astra aggancia canali francesi e Hotbird quelli ‘Italiani’
Se togli lo Swith credo che non ci siano problemi ma una TV vede solo canali Hotbird e l’altra solo canali Astra.
Giusto?
Questo difetto te l’ha sempre fatto oppure è successo a seguito di …
Hai la marca di ‘quell’aggettivo’ perché li ho sempre visti un ingresso e N uscite….
Modificato da Grinza il 03/06/2021 alle 16:49:46
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 03/06/2021 alle: 17:57:21
In risposta al messaggio di Grinza del 03/06/2021 alle 16:46:27
Ancora qualche domanda Alllra hai due calate separate, due decoder separati. l’LNB prende sia Astra che Hotbird, Astra aggancia canali francesi e Hotbird quelli ‘Italiani’ Se togli lo Swith credo che non ci siano problemi
ma una TV vede solo canali Hotbird e l’altra solo canali Astra. Giusto? Questo difetto te l’ha sempre fatto oppure è successo a seguito di … Hai la marca di ‘quell’aggettivo’ perché li ho sempre visti un ingresso e N uscite….
Lo ha fatto dopo aver installato lo Switch. la marca è KANAAN MODELLO KN 40543 è distribuito da LEICKE GmbH
www.leicke.com
comperato su Amazon, questo ha due entrate e quattro uscite.
Esatto se tolgo lo Switch i vedo su una  Hotbird e l'altra Astra.
Giuseppe
Modificato da epsoncolor il 03/06/2021 alle 19:46:48
Inserito il 03/06/2021 alle: 19:21:30
In risposta al messaggio di epsoncolor del 03/06/2021 alle 17:57:21
Lo ha fatto dopo aver installato lo Switch. la marca è KANAAN MODELLO KN 40543 è distribuito da LEICKE GmbH www.leicke.com comperato su Amazon, questo ha due entrate e quattro uscite. Esatto se tolgo lo Switch i vedo su una  Hotbird e l'altra Astra. Giuseppe
Prima hai invertito gli ingressi ed il problema è sempre nell’altra TV, prova ad invertire le uscite dove la seconda TV dovrebbe diventare la prima, se il problema te lo fa sempre sulla stessa TV significa che è la TV altrimenti è lo swith.
Peró non sono riuscito a trovare quel modello e vedere le caratteristiche
Escluso il cavo HDMI lungo a meno che non sia una limitazione dello Swith
Io intanto continuo a cercare
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 03/06/2021 alle: 19:54:44
In risposta al messaggio di Grinza del 03/06/2021 alle 19:21:30
altrimenti è lo swith. Peró non sono riuscito a trovare quel modello e vedere le caratteristiche Escluso il cavo HDMI lungo a meno che non sia una limitazione dello Swith  Io intanto continuo a cercare
Ho fatto anche questa prova ma non cambia.
Prova con
www.leicke.eu
Logo leicke
  • blank-b1442e85b03bdcaf66dc58c7abb98745dd2687d86350be9a298a1d9382ac849b.gif
Facebook
  • LEICKE
  • MANNA
  • Sharon
  • KanaaN
  • HEBRON
  • Supporto
  • info LEICKE
Kanaan UHD Matrix 6x2 Splitter Switcher commutatore KN40573
ARC e PIP(Picture in Picture) | con Telecomando ucita ottica SPDIF e jack da 3,5mm, stereo, Dolby 5.1 Surround | Full HD, UHD, 4K, 4K*2K, compatibile HDMI 1.4
kn40573-1-2.jpg?1588772008
  • Kn40573 1 2
  • Kn40573 1
  • Kn40573 2
  • Kn40573 4
  • Kn40573 5
  • Kn40573 eingaenge
Downloads
Recensioni
Prodotti correlati
Clicca qui per acquistare
Amazon it
Nuovi orizzonti vi aspettano con il nostro nuovo commutatore video  KanaaN HDMI splitter Switch 6x2 con supporto 4K-UHD.
Il punto di forza è quello di trasferire i segnali in  UHD a piena risoluzione con 3840x2160 pixel e 3D associato alla funzione  ARC (Audio Return channel).Si possono collegare fino a 6 ingressi e 2 uscite che possono essere collegati tra loro e settati piacimento grazie al comodo telecomando in dotazione. Inoltre la fantastica funzione  PIP (Picture In Picture) vi permette di visualizzare un secondo canale video ad icona sulla schermo (stile antepirma) continuando a guardare sullo sfondo il canale principale.
Grazie all'uscita  audio Integrata è possibile catturare il segnale audio direttamente sullo switch e portarlo in output ad un sistema audio home theater esterno. sia in formato digitale grazie all'uscita  Audio SPDIF oppure un ulteriore uscita  Audio Jack 3,5 mm per collegare cuffie. Supporta tutti i tipi di segnale audio in uscita quali  Audio Dolby 5.1 Audio ed altro ancora.
Dettagli Tecnici
• Risoluzioni: UHD, 4K x 2K, 1080p, 720p, 576p, 480p,  Supporta 3D
• formati Audio: DTS-HD, Dolby TrueHD, LPCM 5.1, DTS, Dolby AC-3, DSD
• supporta funzione ARC
• Lunghezza massima del cavo: 15 m
• Funzione PIP - Picture in Picture
Consegna:
• KanaaN 6x2-4K-UHD-Switch, Alimentatore, Telecomando. Cavi HDMI non isclusi!
Numero Articolo
KN40573
EAN
4050296405733
Recensioni (4)
  Spedito e ricevuto entro i tempi previsti, 04 agosto 2016
Downloads
Per proteggere l'ambiente da inutili sprechi di carta è possibile trovare tutte le istruzioni per il download. È inoltre possibile ottenere automaticamente l'ultima versione!
KN40573_Manuale_DE
Manual KN40573 DE
DEManuale
KN40573_Manuale_EN
Manual KN40573 EN
ENManuale
KN40573_Dichiarazione di conformità_leicke
Leicke DoC for KN40573
KN40573_Manuale
KN40573_Manual_IT.pdf
Manuale
KN40573_Manuale_FR
Mode d'emploi KN40573
Manuale
Prodotti correlati
KanaaN / Switch&Splitter / HDMI Matrix Switch Splitter
  • Kn39774 pp 1
    KN39774 - LEICKE KanaaN - Matrix 4x2 Duplicatore Splitter Switch per dispositivi HDMI
  • Kn40543 1
    KN40543 - Kanaan UHD Matrix 4x2 Splitter Switcher, supporta: Full HD, UHD, 4K, 4K*2K
  • Kn40573 1 2
    KN40573 - Kanaan UHD Matrix 6x2 Splitter Switcher commutatore
  •  Ultimi arrivi
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Wd67240 00 2000 2000 kd
    Wd67240 02 2000 2000 kd
    Braccialetto di ricambio Sharon per fitness tracker WD67206 WD67209 | Nero
    Novitá
    •  06-11-2019: LEICKE unterstützte die „Discover Germany“ 2019 in Chengdu
    •  05-11-2019: Die LEICKE News im Herbst II (IFA 2019)
    •  05-11-2019: Die LEICKE News im Herbst I (Sommerrückblick: 8. Leipziger Cup)
    •  30-10-2019: LEICKE ist nun German Distributor für EZVIZ a Hikvision company
    •  23-03-2018: [NEUHEITEN / OSTERAKTION] Die neuen Wellsmart Cardio Sport Waches sind jetzt zum Knallerpreis bestellen!
    •  16-06-2017: LEICKE sponsert den Sächsischen Informatikwettbewerb 2017 für Schüler
    •  16-05-2017: Ora Disponibili - Nuovi Speakers Altoparlanti Bluetooth Sharon
    •  11-04-2017: [Facebook-Gewinnspiel] Gewinnen beim Ostereiersuchspiel von LEICKE
    Informazioni generali
    •  FAQ "Sharon Activity Tracker"
    •  LEICKE Catalogo 2017 (Vers. DE e EN)
    •  Catalogo 2015/16 LEICKE in PDF
    •  Panorama sulla serie di pellame per le custodie MANNA
    •  B2B - Domande e risposte per grossisti e rivenditori
    •  Tutto sul nostro marchio Sharon
    •  Was ist eigentlich KanaaN und wie funktioniert es?
    •  Wissenswertes zu unserer Marke MANNA
    •  Wo finde ich LEICKE-Produkte? Support und Feedback
    •  Portable Power Stations: eine kleine Entscheidungshilfe
    •  Wie finde ich das passende Netzteil für mein Notebook?
    •  Sicherheitshinweise zu unseren Power Stations
Impressum
Contatti
Informativa Sulla Privacy
Supporto
B2B & B2C
Tester dei prodotti
Novitá
Giuseppe
Modificato da epsoncolor il 03/06/2021 alle 19:55:56
Inserito il 03/06/2021 alle: 21:19:09
Le prove da fare sono infinite,
con la prima TV spenta cosa succede
Cambiando il cavo HDMI della seconda TV
Cambiando la TV incriminata cosa succede
cambiando l’uscita cosa succede
Son tutte prove da fare senza spendere altrimenti non avrebbe senso...
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 03/06/2021 alle: 21:35:34
In risposta al messaggio di Grinza del 03/06/2021 alle 21:19:09
Le prove da fare sono infinite,  con la prima TV spenta cosa succede Cambiando il cavo HDMI della seconda TV  Cambiando la TV incriminata cosa succede cambiando l’uscita cosa succede Son tutte prove da fare senza spendere altrimenti non avrebbe senso...
Domani se riesco proverò fare le ultime tre che suggerisci. Saprò dire.
Giuseppe
