Duo Comfort o Duo Control?
1 20 12
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 27/01/2009 alle: 23:02:29
La truma riporta a catalogo sia il Duo Comfort che il Duo Control: ma qual'è la sostanziale differenza e quale conviene montare[?] E poi la bombola che escludono resta vuota veramente? Ciao a tutti.
Inserito il 27/01/2009 alle: 23:25:33
Il duoconfort è solo uno scambuatore bombola e va abbinato esclusivamente al secumotion mentre il duocontrol è indipendente e funziona sia da regolatore/riduttore che da scambiatore bombola La bombola esclusa solitamente è vuota ma può capitare che con temperature prossime a zero gradi e se la bombola contiene una scarsa quantità di propano essa non si svuota completamente Mario
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 28/01/2009 alle: 01:22:44
Confermo Ecostar A scambio avvenuto ho fatto diverse prove sulla bombola commutata: ebbene, aprendo il rubinetto fuoriusciva gas per circa 30 sec dopo di che la bombola era, come si suol dire, "vuota". Direi quindi che il Duo Comfort il suo bel lavoro lo fa, e molto bene![;)] Nel tuo caso potresti montare il Duo control che ti fa tutto ed occupa pure meno spazio.... Attenzione ad una news letta qui su COL: parrebbe sia capitato che un secumotion di colpo abbia cessato di funzionare. Per ogni evenienza è quindi il caso di dotarsi di un riduttore di pressione di scorta. Ciao!
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 28/01/2009 alle: 23:38:16
Quindi, se non ho capito male: DuoComfort= Scambiatore automatico di bombole da abbinare tassativamente a Secumotion= dispositivo di intercettazione gas in caso perdite. DuoControl= Scambiatore automatico di bombole senza possibilita' di uteriori protezioni. (Il gas va' sempre chiuso x sicurezza dalla bombola). E' corretto? E' difficile montare tali accessori? X Il montaggio DuoComfort+Secumotion mi hanno preventivato € 260,00 è una cifra congrua? P.S.: 30 Sec. di uscita gas dalla bombola (Senza riduttore di pressione) forse non sono proprio pochi. Io a bombola vuota riscontro una "Uscita gas" di 2-3 Sec. al massimo. Attendo Ulteriori riscontri. Ciao a tutti[:)]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 29/01/2009 alle: 01:00:40
Allora, nell'ordine:
quote:Originally posted by bi69
Quindi, se non ho capito male: DuoComfort= Scambiatore automatico di bombole da abbinare tassativamente a Secumotion= dispositivo di intercettazione gas in caso perdite. Il secumotion è stato inventato da Truma per rispondere a particolari e recenti requisiti di Legge cui devono rispondere i camper moderni; per questo motivo oggi i camper montano questo dispositivo. E si spiega anche perché Truma abbia fatto tre apparecchi diversi: se hai il camper nuovo che monta già il Secumotion per completare gli apparecchi ti basta acquistare il Duocomfort altrimenti, se non hai installato nulla ti conviene acquistare il Duocontrol che riunisce già in sè i due componenti (stacco e deviatore gas) Inoltre, non è che il Duocomfort devi per forza abbinarlo al Secumotion: sta a te decidere che funzioni vuoi ottenere. DuoControl= Scambiatore automatico di bombole senza possibilita' di uteriori protezioni. (Il gas va' sempre chiuso x sicurezza dalla bombola). Come detto sopra, questo apparecchio fa tutto. (Il gas va' sempre chiuso x sicurezza dalla bombola). ATTENZIONE: il principio di funzionamento del Secumotion e del Duocontrol è quello di interrompere il flusso di gas a valle dell'apparecchio se viene rilevata una SIGNIFICATIVA perdita di gas (evento verificabile negli incidenti stradali con trancio del tubo). Se invece hai una perdita sull'impianto l'apparecchio non ti rileva, è il caso di dirlo, proprio un tubo! Quindi, la chiusura delle bombole deve essere una tua scelta dettata dalla sicurezza a prescindere dai vari SECU/DUO installati, OK? E' corretto? E' difficile montare tali accessori? No, non è difficile, ma stiamo parlando di gas..... Io personalmente pur sapendolo fare ho fatto installare il Duocomfort dal rivenditore, il quale a fronte dell'obolo richiesto mi ha rilaciato regolare fattura/garanzia[;)] X Il montaggio DuoComfort+Secumotion mi hanno preventivato € 260,00 è una cifra congrua? Mahhh, forse è un pelino caretta, ma al riguardo vale cmq. sempre quanto ti ho detto sopra! P.S.: 30 Sec. di uscita gas dalla bombola (Senza riduttore di pressione) forse non sono proprio pochi. Io a bombola vuota riscontro una "Uscita gas" di 2-3 Sec. al massimo. Attenzione: non stiamo parlando di una bombola da 10kg. piena di gas a non so nemmeno esattamente quante atmosfere, dove 30 sec. di fuoriuscita di gas non sono da considerarsi proprio pochini... bensì di 30 sec. di fuoriuscita di gas con la bombola a pressione prossima a quella atmosferica. In questo caso il discorso chiaramente cambia. D'altra parte, anche il gas che rimane dentro la bombola quando questa viene comunemente definita "vuota" non si può più utilizzare ma non ti credere: oltre a non poterlo utilizzare lo ripaghi un'altra volta quando ti ricaricano la bombola.[}:)][}:)] Non è quindi il 20ct. di euro di gas sprecati che fà la differenza Quindi, dai retta a me: montalo e non pensarci +[:D][:D][:D] Attendo Ulteriori riscontri. Ciao a tutti[:)]
Se hai degli ulteriori dubbi chiedi pure[:)]
Inserito il 29/01/2009 alle: 10:45:25
quote:Originally posted by the King
Allora, nell'ordine: [quote]Originally posted by bi69
[green][size=2][font=Comic Sans MS]Il secumotion è stato inventato da Truma per rispondere a particolari e recenti requisiti di Legge cui devono rispondere i camper moderni; per questo motivo oggi i camper montano questo dispositivo.
Ottima e saggia risposta , mi permetto di precisare che il secumotion sui nuovi VR non è obbligatorio ma è solamente una scelta dell'allestitore , questo sistema è abbastanza valido ma comunque in sicurezza ha i suoi limiti , non abusatene e nel possibile viaggiate con bombola chiusa . Mario
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 29/01/2009 alle: 11:25:50
Alle informazioni che ti hanno dato aggiungo anche che nei negozi di accessori si trova ancora il "vecchio" Duo Matic della Truma. Si tratta di un sistema per lo scambio automatico delle bombole a due riduttori di pressione. Il prezzo si aggira intorno ai 90 Euro. Io l'ho montato poco più di 4 anni fa e ne sono molto soddisfatto. Questo accessorio non è compatibile con il Secumotion. Forse questa informazione può servire anche ad altri che cercano un sistema di scambio bombole relativamente economico e facile da installare. Ciao Alberto
Inserito il 29/01/2009 alle: 14:07:59
Ottimo sistema , a mio avviso é stao il migliore e tale rimarrà , magari se elenchi dove reperirlo faresti sicuramente cosa gradita Mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 29/01/2009 alle: 14:36:14
duocontrol quindi ha il secumotin di serie???
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 29/01/2009 alle: 17:56:45
guarda qui:
http://www.truma.com/truma05/it...
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 29/01/2009 alle: 18:24:54
Sabato scorso a Camper Sport Magenta avevano diverse confezioni esposte sugli scaffali. Saluti Alberto
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:24:06
ma ha un regolatore non il secumotion...
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:53:34
Grazie a tutti x le risposte! [:D] Resto sempre attonito dalla precisione di the King [:0]. Penso proprio che al + presto faro' montare il DuoControl! Grazie ancora e a risentirci alla prossima! Grazie.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
