Duo control che non cambia più colore
Berger Camping
3 20 127
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 12:12:17
In risposta al messaggio di motociclista12 del 25/02/2021 alle 19:11:58
La plastica va rimessa. si muove, penso, perché é solo una copertura , non fa corpo con lo strumento.
Duocontrol smontato... solo che non riesco a togliere la plastica trasparente, quindi prima di fare più danni, mi fermo...
Comunque guardando bene e da vicino le asole non si vedono dei pezzetti che potrebbero bloccare il funzionamento del sistema che cambia colore
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 13:27:46
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 26/02/2021 alle: 12:18:07
In risposta al messaggio di ecostar del 26/02/2021 alle 12:05:29
installatore certificato per cosa ? , potrei capire qualificato ma tu hai visionato la tipologia di qualifica in suo possesso ? mario
si'
Inserito il 26/02/2021 alle: 12:37:01
In risposta al messaggio di Shijo68 del 26/02/2021 alle 12:18:07
si'
con quale lettera o lettere coincide la sua qualifica ?
mario
Inserito il 26/02/2021 alle: 12:44:18
In risposta al messaggio di MorBa del 26/02/2021 alle 12:12:17
Duocontrol smontato... solo che non riesco a togliere la plastica trasparente, quindi prima di fare più danni, mi fermo... Comunque guardando bene e da vicino le asole non si vedono dei pezzetti che potrebbero bloccare il funzionamento del sistema che cambia colore
bravo almeno sei consapevole delle tue capacità sulla componentistica gas
mario
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Marche d’ottobre: viaggio in camper
Francia in camper: Loira Atlantica e un
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 15:12:42
hai provato a soffiare piano nel' ingresso, chiudendo, anche con un dito, l'uscita?
Paolo
Modificato da motociclista12 il 26/02/2021 alle 15:13:07
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:06:27
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/02/2021 alle 15:12:42
ho provato, sia piano che forte, ma rimane sempre sul rosso.
Riattaccato alle bombole, va sul verde e li rimane anche se chiudo la bombola da cui prelievo il gas
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 17:08:29
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:32:54
ciao Moreno, a distanza non so piu come aiutarti, mi spiace, una goccia di lubrificante hai provato a metterla in alto?, non ricordo se c'era modo senza togliere la plastica a forma di dado, quella che si elimina per mettere il comando remoto.li c'e' un pernino che scorre quando è sul verde
Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:39:59
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/02/2021 alle 17:32:54
Ho visto il dadino di plastica, quello lo posso togliere e se si come? Lo taglio?
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 17:40:28
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:46:41
in genere quello si toglie solo se metti il comando remoto interno, basta svitarlo e si stacca, se dovessi farlo fai attenzione che qualche residuo plastico non cada nel foro che si crea...
se fai il lavoro, dopo devi richiudere per non fare entrare morchia, devi mettere un tappino plastico incollato ( a bicchiere rovesciato tanto per capirci), non mettere nulla di piatto perche deve scorrere e fuoriuscire il pernino
Paolo
Modificato da motociclista12 il 26/02/2021 alle 17:50:03
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:51:48
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/02/2021 alle 17:46:41
in genere quello si toglie solo se metti il comando remoto interno, basta svitarlo e si stacca, se dovessi farlo fai attenzione che qualche residuo plastico non cada nel foro che si crea... se fai il lavoro, dopo devi richiudere
per non fare entrare morchia, devi mettere un tappino plastico incollato ( a bicchiere rovesciato tanto per capirci), non mettere nulla di piatto perche deve scorrere e fuoriuscire il pernino ciao
Adesso vado nel camper a riprenderlo in quanto l'ho in garage, poi tolgo il dato. Ma dopo rimane il buco.. con cosa lo chiudo, basta del semplice nastro adesivo?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 17:59:37
Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 18:04:55
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/02/2021 alle 17:59:37
se fai il lavoro, dopo devi richiudere per non fare entrare morchia, devi mettere un tappino plastico incollato ( a bicchiere rovesciato tanto per capirci), non mettere nulla di piatto perche deve scorrere e fuoriuscire il pernino ciao
intanto grazie, sono qui con il duocontrol. Ho provato a soffiare nel dadino ed il buco già c'è, piccolino ma l'aria entra.
Non sapevo che quel datino si dovesse togliere per mettere il sensore che poi trasmette all'interno del camper. Adesso cerco di trovare, se ho fortuna, delle istruzioni sul montaggio di questo sensore per capire meglio come eliminare questa specie di dadino. Eventualmente, dato che il foro seppur piccolo c'è, cercherò di allargarlo per farci passare una goccia di olio
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 18:23:18
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 18:51:16
In risposta al messaggio di MorBa del 26/02/2021 alle 18:04:55
intanto grazie, sono qui con il duocontrol. Ho provato a soffiare nel dadino ed il buco già c'è, piccolino ma l'aria entra. Non sapevo che quel datino si dovesse togliere per mettere il sensore che poi trasmette all'interno
non ho trovato le istruzioni di come si applica quel sensore nella parte alta del duocontrol, quindi ho scaldato un piccolo ferro rotondo (questo per evitare di far entrare parti di plastica all'interno) ed ho allargato il piccolo forellino, dove penso di aver capito come funziona quel sensore. Infatti penso che all'interno di quel sensore da applicare ci sarà un microswitch che, grazie al piccolo foro, sente l'alberino che si alza e si abbassa e da il consenso o meno per far accendere un led diverso a secondo se il colore è rosso (alberino basso) oppure verde (alberino alto) informandoti all'interno quale bombola stai utilizzando in quel momento (140 e passa euro per una st****ata cosi, è proprio vero che noi camperisti dobbiamo essere spennati... )
Ho messo una goccia di olio, però il problema è che adesso il duocontrol è sul colore rosso (alberino abbassato) però soffiando nel duocontrol tenendo chiuso l'uscita, il colore rimane sempre rosso, quindi non posso vedere se scorre bene oppure no.
motociclista12  ma sei sicuro che basta soffiarci? Ho i miei dubbi che possa funzionare, la pressione nella bombola è alta...
Domani lo attacco provvisoriamente alla bombola e vedo di farlo salire e scendere per vedere se ho risolto oppure no
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 19:09:04
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:16:38
Certo che sono sicuro, soffiarci intendo con aria compressa, si deve muovere
Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:26:46
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/02/2021 alle 20:16:38
con aria compressa ci credo, pensavo con la bocca. Ho frainteso, scusa.
Domani ci provo anche se il mio compressore fa le bizze, eventualmente ci attacco una bombola
Modificato da MorBa il 26/02/2021 alle 20:28:46
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:37:06
In risposta al messaggio di MorBa del 26/02/2021 alle 20:26:46
con aria compressa ci credo, pensavo con la bocca. Ho frainteso, scusa. Domani ci provo anche se il mio compressore fa le bizze, eventualmente ci attacco una bombola
Figurati, nessun problema.
buona serata
Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 27/02/2021 alle: 12:13:07
Allora informo tutti coloro che si sono inseriti nella discussione per cercare di risolvere il problema.
Nulla da fare, sembra che il duoontrol si sia guastato al suo interno in quanto il colore rosso appare solamente se si chiudono le 2 bombole, mentre se queste sono aperte e chiudi la bombola indicata dal duocontrol (cioè la primaria), nella normalità, appena terminato il gas nel tubo della bombola che si è chiuso, il duocontrol cambia correttamente il prelievo del gas andando a prelevare sull'altra bombola (cioè quella di riserva), ma purtroppo non cambia il colore del visore che rimane sempre sul verde, quindi io non saprò mai se la bombola primaria è terminata oppure no.
Sembrerebbe come se il duocontroll, nonostante si giri il pomello sia a destra e sia a sinistra rimanga invece impostato come se si fosse messo l'indicatore del pomello al centro, da dove si può mettere per prelevare  il gas da entrambe le bombole.
L'ho anche "sbattuto" un pò per cercare di vedere se si sbloccasse, ma non succede nulla se non quella di far intervenire il crash sensor.
A questo punto, purtroppo, dovrò spendere per acquistare il nuovo in quanto senza la possibilità di poter vedere quel visore questo duocontrol ha poca utilità. Vorrà dire che questo che non funziona lo metto da parte e quando cambierò il camper lo sostituirò. MI spiacerà per chi lo acquisterà, ma non vedo altra soluzione.
Modificato da MorBa il 27/02/2021 alle 12:19:15
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:03:51
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 12:13:07
Allora informo tutti coloro che si sono inseriti nella discussione per cercare di risolvere il problema. Nulla da fare, sembra che il duoontrol si sia guastato al suo interno in quanto il colore rosso appare solamente se
si chiudono le 2 bombole, mentre se queste sono aperte e chiudi la bombola indicata dal duocontrol (cioè la primaria), nella normalità, appena terminato il gas nel tubo della bombola che si è chiuso, il duocontrol cambia correttamente il prelievo del gas andando a prelevare sull'altra bombola (cioè quella di riserva), ma purtroppo non cambia il colore del visore che rimane sempre sul verde, quindi io non saprò mai se la bombola primaria è terminata oppure no.  Sembrerebbe come se il duocontroll, nonostante si giri il pomello sia a destra e sia a sinistra rimanga invece impostato come se si fosse messo l'indicatore del pomello al centro, da dove si può mettere per prelevare  il gas da entrambe le bombole.  L'ho anche sbattuto un pò per cercare di vedere se si sbloccasse, ma non succede nulla se non quella di far intervenire il crash sensor. A questo punto, purtroppo, dovrò spendere per acquistare il nuovo in quanto senza la possibilità di poter vedere quel visore questo duocontrol ha poca utilità. Vorrà dire che questo che non funziona lo metto da parte e quando cambierò il camper lo sostituirò. MI spiacerà per chi lo acquisterà, ma non vedo altra soluzione.
ste diavolerie moderne alla fine creano piu problemi che altro. anche il mio, come avrai letto nell'altra discussione, non funziona come dovrebbe.
se non riesco a risolvere lo faccio in mille pezzi, monto due regolatori alle bombole e una centralina a due rubinetti giusto per non dover cambiare la bombola in pina notte .
al massimo scendo apro un rubinetto e l'atro lo chiudo. fine dei problemi .
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:35:03
Ma non la dare la fregatura. Quanti anni ha il Duo control che vuoi dismettere?
Carlo
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:48:17
In risposta al messaggio di ecostar del 26/02/2021 alle 12:37:01
con quale lettera o lettere coincide la sua qualifica ? mario
Abbi pazienza è passato troppo tempo dal terzo grado
Ricordami tu quali dovrebbero essere se lo sai, altrimenti non si finisce più
