In risposta al messaggio di Roca del 27/02/2021 alle 13:03:51Il problema poi è che senza Duocontrol, se finisce la bombola in Agosto, e non sei in camper, torni la sera e la roba del frigo è tutta da buttare.
ste diavolerie moderne alla fine creano piu problemi che altro. anche il mio, come avrai letto nell'altra discussione, non funziona come dovrebbe. se non riesco a risolvere lo faccio in mille pezzi, monto due regolatori allebombole e una centralina a due rubinetti giusto per non dover cambiare la bombola in pina notte . al massimo scendo apro un rubinetto e l'atro lo chiudo. fine dei problemi .
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 12:13:07Se non ricordo male quella parte esagonale sopra la cupoletta di plastica, la si ruota con una chiave e si trancia nel punto giusto. Si apre un foro e da qui passa il perno che poi comanda il sensore (che ha un micro per il cambio colore).
Allora informo tutti coloro che si sono inseriti nella discussione per cercare di risolvere il problema. Nulla da fare, sembra che il duoontrol si sia guastato al suo interno in quanto il colore rosso appare solamente sesi chiudono le 2 bombole, mentre se queste sono aperte e chiudi la bombola indicata dal duocontrol (cioè la primaria), nella normalità, appena terminato il gas nel tubo della bombola che si è chiuso, il duocontrol cambia correttamente il prelievo del gas andando a prelevare sull'altra bombola (cioè quella di riserva), ma purtroppo non cambia il colore del visore che rimane sempre sul verde, quindi io non saprò mai se la bombola primaria è terminata oppure no. Sembrerebbe come se il duocontroll, nonostante si giri il pomello sia a destra e sia a sinistra rimanga invece impostato come se si fosse messo l'indicatore del pomello al centro, da dove si può mettere per prelevare il gas da entrambe le bombole. L'ho anche sbattuto un pò per cercare di vedere se si sbloccasse, ma non succede nulla se non quella di far intervenire il crash sensor. A questo punto, purtroppo, dovrò spendere per acquistare il nuovo in quanto senza la possibilità di poter vedere quel visore questo duocontrol ha poca utilità. Vorrà dire che questo che non funziona lo metto da parte e quando cambierò il camper lo sostituirò. MI spiacerà per chi lo acquisterà, ma non vedo altra soluzione.
In risposta al messaggio di Shijo68 del 27/02/2021 alle 13:48:17
Abbi pazienza è passato troppo tempo dal terzo gradoRicordami tu quali dovrebbero essere se lo sai, altrimenti non si finisce più grazie
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2021 alle 15:23:16non so e non voglio sapere quale sia il tuo problema, ma se cerchi rogna hai sbagliato persona.
certo che lo so quali sono le mie qualifiche e quali sono le lettere corrispondenti , , impiantistica gas civile/industriale + impiantistica riscaldamento civile/industriale fino 250 kw di potenza + impiantistica anti incendio+ f-gas per impiantistica climatizzazione , tutte queste qualifiche sono abbinate a una lettera , ora queste qualifiche sono passate a mio figlio che ha preso le redini della ditta causa mio pensionamento , ti sei scordato le lettere e ti piace vincere facile , dai per cortesia evita di raccontare balle mario
In risposta al messaggio di Shijo68 del 27/02/2021 alle 15:32:50
non so e non voglio sapere quale sia il tuo problema, ma se cerchi rogna hai sbagliato persona. cordialita'.
In risposta al messaggio di fd3x del 27/02/2021 alle 13:35:03Montato a ottobre 2015, nella targhetta attaccata al duocontrol c'è stampata la data di produzione che è 06/2015, pertanto ancora aveva più di 5 anni di lavoro, quindi quando cambierò il camper, che sarà prima di 5 anni, smonterò quello che in settimana acquisterò che è
Ma non la dare la fregatura. Quanti anni ha il Duo control che vuoi dismettere?
quello nero
che è prodotto da Cavagna anche se c'è scritto Truma, mentre quello che ho attualmente, anche se c'è scritto Truma, è in realtàun Gok
e lo rimonterò al posto dell'attuale quando venderò il camperIn risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 16:37:32Si si, conosco entrambi i modelli. Posseggo il duo control nero verticale. In effetti il tuo scambiatore pare che si sia spento a metà del suo percorso...
Montato a ottobre 2015, nella targhetta attaccata al duocontrol c'è stampata la data di produzione che è 06/2015, pertanto ancora aveva più di 5 anni di lavoro, quindi quando cambierò il camper, che sarà prima di 5 anni,smonterò quello che in settimana acquisterò che è quello nero che è prodotto da Cavagna anche se c'è scritto Truma, mentre quello che ho attualmente, anche se c'è scritto Truma, è in realtà un Gok e lo rimonterò al posto dell'attuale quando venderò il camper NB: i link sono al solo scopo di far vedere gli apparati che ambedue hanno il crash sensor. Il nuovo non verrà acquistato su questo sito
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 16:37:32Quando venderai il camper puoi anche metterci un regolatore da 10 euro da attaccare alla bombola
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2021 alle 15:58:51nonostante non sia chiaro il vulnus, dai del bugiardo gratuitamente
è proprio vero che la verità spesso infastidisce , ci sei cascato dentro ma preferisci non ammetterlo , assolutamente non sto cercando rogne ma solo lealtà nel dialogo mario
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/02/2021 alle 18:10:09Tommaso, semplicemente perchè questo che si è gustato è un GOK.
Quando venderai il camper puoi anche metterci un regolatore da 10 euro da attaccare alla bombola . Una curiosità, quali sono le motivazioni che ti spingono a prendere il Truma/Cavagna Nero anzichè il GOK ? Sicuramente saranno valide e quindi mi piacerebbe saperle, casomai capitasse anche a me di doverlo cambiare.
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2021 alle 18:42:29Non lo so, ma sicuramente non è un Gok.
siete sicuri che il nuovo duocontrol quello nero commercializzato e brandizzato Truma sia prodotto da Cavagna Group ? , lo chiedo perchè non ho trovato nessuna info ufficiale mario
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 19:28:40
Non lo so, ma sicuramente non è un Gok. Quando lo avrò tra le mani vedrò se riesco a trovare qualche stampigliatura nel corpo di alluminio
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 19:27:06anche perchè qualche problema il Gok lo ha avuto sicuramente, altrimenti la Truma non sarebbe andata a cercare un'altra azienda che gli fornisse un nuovo apparato che ha lo stesso scopo del precedente.
Tommaso, semplicemente perchè questo che si è gustato è un GOK. Infatti stampato nell'alluminio c'è la scritta GOK, mentre nel pomello che gira c'è la scritta Truma. La stessa cosa anche sull'ultimo duocontrol, fattoda Cavagna ma con la scritta Truma nei due coperchi neri anteriori. Prendo il nuovo semplicemente perchè quello della Gok, avendolo già avuto, ne ho abbastanza e di conseguenza non voglio prenderlo un altro uguale che cambia solo il colore della rotella rispetto a quello che possiedo (da grigio a giallo) e che non mi ha proprio soddisfatto, pertanto, a questo punto prendo l'ultimo in produzione, cioè quello nero sperando che vada meglio... anche perchè qualche problema il Gok lo ha avuto sicuramente, altrimenti la Truma non sarebbe andata a cercare un'altra azienda che gli fornisse un nuovo apparato che ha lo stesso scopo del precedente.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2021 alle 20:05:08È più probabile che non sia andata d'accordo con truma per il prezzo
anche perchè qualche problema il Gok lo ha avuto sicuramente, altrimenti la Truma non sarebbe andata a cercare un'altra azienda che gli fornisse un nuovo apparato che ha lo stesso scopo del precedente. Non è detto, inballo ci sono appalti e sokdi Potrebbero essere anche peggiori quelli nuovi, ma avere piu6 margini si guadagno per la truma. Gok non è l'ultima azienda produttrice, penso che il 90%dei riduttori sui camper, siano di loro produzione, se fossero scarsi, non si sarebbero accaparrati una così grossa fetta di mercato. È più probabile che non sia andata d'accordo con truma per il prezzo
In risposta al messaggio di MorBa del 27/02/2021 alle 19:27:06Grazie, motivi piu che validi e plausibili, e era quello che immaginavo
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2021 alle 18:42:29Ricordo che qualcuno lo aveva detto tempo fa, che fosse di Cavagna, ma non ricordo chi lo disse.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/02/2021 alle 00:22:10"
Grazie, motivi piu che validi e plausibili, e era quello che immaginavo . Il mio fortuna che funziona bene da 6 anni, ma lo dico sottovoce, che non mi voglio tirare la sfiga Se lo dovessi sostituire prenderei il GOK, ma solo perchè ho il comando a distanza, che costa una bella cifra e non il nuovo nero non potrei utilizzarlo e dovrei cambiare tutto.
In risposta al messaggio di Giochigio del 28/02/2021 alle 08:09:38In pratica tu hai un apparato che ti permette di cambiare la bombola dal costo di quasi 200 euro e una la tieni chiusa?
Buongiorno a tutti, anzitutto mi scuso se c'è qualcosa che non ho capito ma non mi è chiaro il problema posto. Premetto che anch'io ho il truma duoconfort/duocontrol (li confondo sempre insomma il penultimo non quello nero)e che solitamente tengo aperta una sola bombola, nello specifico quella anteriore che è più comoda da sostituire, quindi quando questa si esaurisce trovo il segnalatore rosso e agisco manualmente, cioè chiudo la prima apro la seconda premo il pulsantone verde e la pressione del gas riporta il il segnalatore sul verde. In realtà non ho mai fatto caso se in caso di cambio bombola in automatico il segnalatore rimanga rosso, anche perché se è comandato dalla pressione del gas non capisco come ciò potrebbe accadere. Mi scuso di nuovo per eventuali incomprensioni. Grazie Giò
