Duo control che non cambia più colore
Berger Camping
5 20 127
Inserito il 28/02/2021 alle: 13:03:57
In risposta al messaggio di MorBa del 28/02/2021 alle 07:23:52
Se lo dovessi sostituire prenderei il GOK, ma solo perchè ho il comando a distanza, che costa una bella cifra e non il nuovo nero non potrei utilizzarlo e dovrei cambiare tutto. Tommaso, che io sappia inserendo il nuovo
duolcontrol nero e possedendo già il comando remoto del Gok, si deve sostituire solo il cavetto che intercetta la variazione delle bombole, in quanto nel Gok è rotondo e si inserisce in alto, mentre nel nuovo è uno spinotto con uno switch che si inserisce di lato, la funzionalità è la stessa cambia la forma. Inoltre se si possiede anche il riscaldatore questo è perfettamente compatibile tra il gok ed il nuovo, stesso foro e stessa misura. Dato il problema, avevo pensato di acquistare il controllo remoto al posto del nuovo regolatore però non funzionando il cambio colore, l'alberino all'interno del Gok che comanda lo switch di contatto quando c'è il cambio bombola non sale o non scende per dare o togliere il contatto nello switch in quanto è collegato proprio al cambio di colore, quindi anche se attualmente avessi il controllo remoto, questo non funzionerebbe indicandomi il cambio bombola proprio per questo motivo, pertanto a questo punto la sostituzione del duocontrol, a meno che uno non lo tenga cosi, è assolutamente necessaria.
Ottima notizia che si possa upgradare il solo cavetto e adattarlo al nuovo modello, perchè essendo nuovo, dovrebbe essere la scelta migliore.
Però, non ricordo giunture nel cavetto nel vano bombole, penso che il cavetto sia tutto uno che attraversa tutto il camper e sostituirlo non sarebeb facile, ma forse potrebbe esserci un connettore nel vano bombole e io non lo ho visto.
Si, se non ti funziona l indicatore non funzionerebeb neppure l indicatore remoto, perchè viene comandato meccanicamente dal primo.
Inserito il 28/02/2021 alle: 13:12:13
In risposta al messaggio di MorBa del 28/02/2021 alle 08:53:13
In pratica tu hai un apparato che ti permette di cambiare la bombola dal costo di quasi 200 euro e una la tieni chiusa? Allora tanto vale che spendevi 15 euro e mettevi un semplice regolatore di pressione... Il duocontrol,
quello rappresentato nell'immagine all'inizio di questo post, ti permette di di aprire contemporaneamente le 2 bombole e fare lo scambio automatico quando una bombola è terminata verso l'altra che è peina. Per fare questo devi aprire contemporaneamente le 2 bombole, armare i 2 pulsanti versi sul tubo e girare la manopola del duocontrol verso la bombola di destra o di sinistra da cui vuoi prelevare il gas. Cosi facendo il colore del sensore sarà sul verde. Quando il gas di quella bombola che hai indicato con la manopola è terminato, il duocontroll preleverà automaticamente il gas dall'altra bombola, senza che tu rimani senza gas.. A quel punto il colore diventa rosso, che serve proprio ad indicarti che quella bombola è terminata e va sostituita. Dopo la sostituzione non farai altro che ruotare la manopola del duocontroll sulla bombola da dove stai prelevando il gas attualmente ed il sensore diventerà verde fino a quando non terminerà il gas. E cosi ogni volta. Fatta la spiegazione di come funziona, venendo al mio problema, da alcuni giorni il duocontrol non cambia più colore e rimane sempre sul verde. L'ultima volta sono rimansto senza gas perchè esaurito in entrambe le bombole. Ecco spiegato il perchè debbo cambiarlo, a meno che non faccia come te, cioè attendere che termini una bombola e poi aprire l'altra, però non mi va perchè se il gas termina appena sei andato via, in piena estate, e sei andato al mare, al mio ritorno butto tutto quello che è nel frigo, mentre in inverno, magari in montagna sotto zero, quando di notte, perchè sempre di notte accade, sentirai freddo o lo sentirà tua moglie, sari costretto a vestirti e ad uscire per scambiare la bombola.  QUESTA OPERAZIONE SI FACEVA PIU' DI 25 ANNI FA, però vedo, nel tuo caso ed in base alla risposta data, che c'è chi lo fa nonostante abbia la possibilità di non farlo...
Ricordo benissimo 25 anni fa che uscivo alle 3 di notte con -20° e bufera di ghiaccio e vento per cambiare la bombola, dopo essermi vestito da astronauta.
Ricordo anche una delle prime volte che non sapendo dove appoggiare la chiave della bombola me la misi tra le labbra e entrai in camper con la chiave attaccata alla lingua dicendo a mia moglie:
"prenzi dell acva cldza che mi zi è incollaza la lizua alla zciave"  (prendi dell acqua calda che mi si è incollata la lingua alla chiave) e invece mia moglie continuava a scompisciarsi dalle risate invece di fare qualcosa angry..... ma come darle torto laugh.
Poi non lo feci piu.
A Padova dicono : "Descanta bauchi, sveja macachi" blush
Poi, commutatore automatico forever wink
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1284
Inserito il 28/02/2021 alle: 13:16:52
Vedi caro Moreno, io sono entrato in punta di piedi scusandomi in anticipo nel caso ci fosse qualcosa che non avessi capito, invece tu mi stai trattando come uno sprovveduto.
Io ho scritto che SOLITAMENTE tengo chiusa quella che io considero la bombola di scorta, perché per mia natura amo avere le situazioni sotto controllo, ma nelle notti molto fredde oppure nel caso dovessi stare fuori dal camper per l'intera giornata in estate (cosa che cmq difficilmente accade se il camper non è in campeggio quindi collegato alla 220 ) la lascio aperta e pronta per lo scambiatore automatico.
La mia perplessità era solo riferita al fatto che, una volta che lo scambiatore ha fatto il suo lavoro, perché il segnalatore dovrebbe restare sul rosso visto che la pressione è stata ripristinata ?
Era più che altro una curiosità tecnica che non mi è mai capitato di verificare ma probabilmente non sono riuscito a farmi capire.
Grazie cmq per il tuo intervento.
Giò
Il meglio è nemico del bene
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2021 alle: 13:29:10
In risposta al messaggio di Giochigio del 28/02/2021 alle 13:16:52
Vedi caro Moreno, io sono entrato in punta di piedi scusandomi in anticipo nel caso ci fosse qualcosa che non avessi capito, invece tu mi stai trattando come uno sprovveduto. Io ho scritto che SOLITAMENTE tengo chiusa quella
che io considero la bombola di scorta, perché per mia natura amo avere le situazioni sotto controllo, ma nelle notti molto fredde oppure nel caso dovessi stare fuori dal camper per l'intera giornata in estate (cosa che cmq difficilmente accade se il camper non è in campeggio quindi collegato alla 220 ) la lascio aperta e pronta per lo scambiatore automatico. La mia perplessità era solo riferita al fatto che, una volta che lo scambiatore ha fatto il suo lavoro, perché il segnalatore dovrebbe restare sul rosso visto che la pressione è stata ripristinata ? Era più che altro una curiosità tecnica che non mi è mai capitato di verificare ma probabilmente non sono riuscito a farmi capire. Grazie cmq per il tuo intervento. Giò
Giò, scusa se ti ho offeso... ma non era assolutamente mia intenzione
Cercando ulteriori notizie in merito, ho trovato che non sono l'unico ad aver avuto tale problema, infatti in passato, proprio qui su COL,c'è stato un altro utente che aveva manifestato lo stesso problema. Purtroppo in quella discussione non si capisce, dato che era in garanzia, se il duocontrol gli è stato sostituito oppure no.
Truma Duo Control CS Problema indicatore di stato | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 28/02/2021 alle 13:29:56
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Marche d’ottobre: viaggio in camper
Francia in camper: Loira Atlantica e un
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2021 alle: 13:32:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/02/2021 alle 13:03:57
Ottima notizia che si possa upgradare il solo cavetto e adattarlo al nuovo modello, perchè essendo nuovo, dovrebbe essere la scelta migliore. Però, non ricordo giunture nel cavetto nel vano bombole, penso che il cavetto
sia tutto uno che attraversa tutto il camper e sostituirlo non sarebeb facile, ma forse potrebbe esserci un connettore nel vano bombole e io non lo ho visto. Si, se non ti funziona l indicatore non funzionerebeb neppure l indicatore remoto, perchè viene comandato meccanicamente dal primo.
Tommaso, lo spinotto ed il cavo va sostituito tutto, quelli in dotazione infatti sono molto lunghi. Naturalmente sarà sempre possibile tagliare e giuntare, anche perchè sono solo 2 fili, cioè quelli del microswitch necessari per fare il contatto a secondo quale bombola sta utilizzando (esempio: contatto aperto per la bombola di destra, contatto chiuso per la bombola di sinistra o viceversa).
Modificato da MorBa il 28/02/2021 alle 13:51:32
Inserito il 28/02/2021 alle: 14:31:40
 Giochigio   il segnalatore rosso che indica bombola vuota rimane russo anche se il dispositivo ha commutato sulla bombola piena , diventa verde solo se giri manualmente la manopola verso la bombola piena in utilizzo e quella diventerà la prima bombola , l'altra vuota o piena che sia diventerà la seconda e via di seguito
il segnalatore di suo indica sempre la condizione della prima bombola e quale sia la prima bombola da utilizzare dovrai  selezionarla tramite la manopola  girandola tutta verso dx o sx , sul manuale istruzioni è ben specificato
mario
Inserito il 28/02/2021 alle: 14:52:03
MorBa     , personalmente sono convinto che l'anomalia del segnalatore sul tuo duocontrol  sia causata da un mal funzionamento e tenuta sulla parte deviatrice , prova a girare la sua manopola più volte con collegata una sola bombola piena lasciando scollegato l'altro ingresso , poi prova con la stessa procedura collegando la bombola sull'altro ingresso , se noti che da uno dei due ingressi che hai lasciato scollegato esce un filo di gas allora è certo che l'anomalia è sul deviatore interno e non potrai farci nulla
mario
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1284
Inserito il 28/02/2021 alle: 18:22:18
In risposta al messaggio di MorBa del 28/02/2021 alle 13:29:10
Giò, scusa se ti ho offeso... ma non era assolutamente mia intenzione Cercando ulteriori notizie in merito, ho trovato che non sono l'unico ad aver avuto tale problema, infatti in passato, proprio qui su COL,c'è stato
un altro utente che aveva manifestato lo stesso problema. Purtroppo in quella discussione non si capisce, dato che era in garanzia, se il duocontrol gli è stato sostituito oppure no. Truma Duo Control CS Problema indicatore di stato | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
Evidentemente a me è capitato pochissime volte che la bombola commutasse in automatico e a questa cosa non ho mai fatto caso, anzi ora farò una prova per capire meglio.
Cmq tra noi nessun problema e ringrazio anche ecostar per il chiarimento.
Ciao Giò
Inserito il 28/02/2021 alle: 20:13:06
In risposta al messaggio di MorBa del 28/02/2021 alle 13:32:23
Penso anch'io che la soluzione migliore sia quella di tagliare il cavo e fare una giunta, visto che sembra compatibile.
C'è anche la alimentazione della resistenza antigelo, quindi penso che i fili saranno piu di due, probabilmente 4 o 5, ma se c'è corrispondenza, non c'è problema.
L ideale sarebbe intercettare il cavo al difuori del vano bombole per non fare giunte elettriche dove sta il gas, che non mi sembra una cosa prudente, e forse sarà anche vietato.
Modificato da IZ4DJI il 28/02/2021 alle 20:17:04
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2021 alle: 20:31:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/02/2021 alle 20:13:06
Penso anch'io che la soluzione migliore sia quella di tagliare il cavo e fare una giunta, visto che sembra compatibile. C'è anche la alimentazione della resistenza antigelo, quindi penso che i fili saranno piu di due, probabilmente
4 o 5, ma se c'è corrispondenza, non c'è problema. L ideale sarebbe intercettare il cavo al difuori del vano bombole per non fare giunte elettriche dove sta il gas, che non mi sembra una cosa prudente, e forse sarà anche vietato.
Nell'ultimo dualcontrol, ma penso anche nel precedente, cioè quello che ho io e che anche tu, la sonda per scaldare e quella per sapere quale bombola sta erogando il gas, all'inizio, cioè nella zona bombole, sono 2 cavi di circa un metro ognuno che vanno dal duocontrol ad un raccordo dove si uniscono e poi con un unico lungo cavo vanno fino al pannello di controllo.
Almeno in questo video è cosi:
Controlla le tue Bombole - Truma Duo C - YouTube
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2021 alle: 20:44:49
In risposta al messaggio di ecostar del 28/02/2021 alle 14:52:03
una sola bombola piena lasciando scollegato l'altro ingresso , poi prova con la stessa procedura collegando la bombola sull'altro ingresso , se noti che da uno dei due ingressi che hai lasciato scollegato esce un filo di gas allora è certo che l'anomalia è sul deviatore interno e non potrai farci nulla  mario
Ho provato a girare quella manopola almeno 100 volte, ma il risultato non è cambiato, quindi a questo punto deduco che si è parzialmente guastato al suo interno. Ho detto parzialmente perchè se chiudo entrambe le bombole il visore diventa comunque rosso, cosa che invece non fa chiudendo una sola bombola indifferentemente se sinistra o destra.
Non ho fatto la prova che mi hai detto, però ritengo sia ininfluente capire se si è guastato a sinistra o a destra, quello che conta è che il sensore al cambio bombola purtroppo non cambia colore anche se scambia regolarmente il prelievo del gas.
Il duocontroll è completamente sigillato, quindi non è apribile, poi anche se lo fosse non sarei certo in grado di sistemarlo e poi, anche richiudendolo non ci sarebbe più la sicurezza che ha questo apparato.
Non rischio la mia vita e quella dei miei familiari per meno di 200 euro., quindi apparato nuovo e via.
Il mio motto da sempre è: su gomme, freni, olio e gas non rischio e non metto nulla che sia di concorrenza, ma solo materiale di marca. Io per il mio lavoro faccio circa 100.000 km all'anno e su queste cose non ho mai risparmiato e non voglio rischiare iniziando adesso che ho 63 anni.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 28/02/2021 alle: 21:16:19
In risposta al messaggio di MorBa del 28/02/2021 alle 20:44:49
il visore diventa comunque rosso, cosa che invece non fa chiudendo una sola bombola indifferentemente se sinistra o destra. Non ho fatto la prova che mi hai detto, però ritengo sia ininfluente capire se si è guastato a sinistra o a destra, quello che conta è che il sensore al cambio bombola purtroppo non cambia colore anche se scambia regolarmente il prelievo del gas. Il duocontroll è completamente sigillato, quindi non è apribile, poi anche se lo fosse non sarei certo in grado di sistemarlo e poi, anche richiudendolo non ci sarebbe più la sicurezza che ha questo apparato. Non rischio la mia vita e quella dei miei familiari per meno di 200 euro., quindi apparato nuovo e via. Il mio motto da sempre è: su gomme, freni, olio e gas non rischio e non metto nulla che sia di concorrenza, ma solo materiale di marca. Io per il mio lavoro faccio circa 100.000 km all'anno e su queste cose non ho mai risparmiato e non voglio rischiare iniziando adesso che ho 63 anni.
Daje Morenolaugh
Lo monti in fai da te?
Carlo
Inserito il 28/02/2021 alle: 22:17:39
ok Moreno ne hai tutte le ragioni e sono dalla tua parte , quella prova era solo per capire per quale motivo quel malefico segnalatore funziona a metà , non era certo per farti manomettere il dispositivo duocontrol mettendoti in pericolo con le tue mani , tra l'altro fin dall'inizio ti avevo suggerito di lasciarlo come è
mario
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/03/2021 alle: 06:11:50
In risposta al messaggio di fd3x del 28/02/2021 alle 21:16:19
Daje Moreno Lo monti in fai da te?
Anche quello che ho attualmente lo montai autonomamente, quindi farò altrettanto con questo nuovo. Non è un'operazione complicata, basta un pò di manualità e di attenzione... si toglie il vecchio e si mette il nuovo cambiando tutte le guarnizioni. In pratica i 2 regolatori sono molto simili, infatti potrebbero essere diversi solamente le posizioni delle 4 viti che lo fissano alla parete, ma questo non è assolutamente un problema.
All'ingresso del gas vanno i 2 filtri ed il tubo di uscita del gas si inserisce nell'ogiva senza guarnizione e, sono quasi certo, che potrei anche non cambiare dado ed ogiva in quanto molto probabilmente potrebbero andare bene anche quelli che attualmente sono presenti.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 01/03/2021 alle: 07:14:51
In risposta al messaggio di MorBa del 01/03/2021 alle 06:11:50
tutte le guarnizioni. In pratica i 2 regolatori sono molto simili, infatti potrebbero essere diversi solamente le posizioni delle 4 viti che lo fissano alla parete, ma questo non è assolutamente un problema. All'ingresso del gas vanno i 2 filtri ed il tubo di uscita del gas si inserisce nell'ogiva senza guarnizione e, sono quasi certo, che potrei anche non cambiare dado ed ogiva in quanto molto probabilmente potrebbero andare bene anche quelli che attualmente sono presenti.
Perfetto! Anche la sezione del tubo di rame rimane invariata? Cioè il tubo che hai ora è idoneo a essere inserito nel nuovo scambiatore?
Carlo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/03/2021 alle: 07:43:35
In risposta al messaggio di fd3x del 01/03/2021 alle 07:14:51
fd3x, in teoria, a parte le 4 viti di fissaggio alla parete che possono essere non compatibili, non dovrebbe cambiare nulla.
Il nuovo, ma anche il precedente duocontrol, sono entrambi forniti di 2 adattatori, quindi con ogiva sia per chi possiede il tubo da 8mm e sia per chi ha il tubo da 10mm. Avendolo già ordinato probabilmente domani o sicuramente per mercoledì arriverà quindi vedrò meglio quando l'ho a disposizione, ma comunque il montaggio non mi preoccupa assolutamente.
PS: tanto c'ero ho preso anche 2 tubi nuovi, cosi metto tutto nuovo anche se quelli attuali hanno più di 5 anni, ma li lascerò da parte, insieme all'attuale scambiatore (quello che parzialmente non funziona) rimettendo tutto al suo posto quando andrò a sostituire il camper che avverrà sicuramente tra 2/3 anni.
Come detto diversi post indietro, mi dispiacerà per chi lo acquisterà, però, anche se rimonterò il vecchio scambiatore con i vecchi tubi, sarà sempre un apparato con relativi tubi in regola avendo sempre meno di 10 anni, però purtroppo non sarà completamente funzionate.
Modificato da MorBa il 01/03/2021 alle 07:50:58
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 01/03/2021 alle: 09:00:56
In risposta al messaggio di MorBa del 01/03/2021 alle 07:43:35
fd3x, in teoria, a parte le 4 viti di fissaggio alla parete che possono essere non compatibili, non dovrebbe cambiare nulla. Il nuovo, ma anche il precedente duocontrol, sono entrambi forniti di 2 adattatori, quindi con ogiva
sia per chi possiede il tubo da 8mm e sia per chi ha il tubo da 10mm. Avendolo già ordinato probabilmente domani o sicuramente per mercoledì arriverà quindi vedrò meglio quando l'ho a disposizione, ma comunque il montaggio non mi preoccupa assolutamente. PS: tanto c'ero ho preso anche 2 tubi nuovi, cosi metto tutto nuovo anche se quelli attuali hanno più di 5 anni, ma li lascerò da parte, insieme all'attuale scambiatore (quello che parzialmente non funziona) rimettendo tutto al suo posto quando andrò a sostituire il camper che avverrà sicuramente tra 2/3 anni. Come detto diversi post indietro, mi dispiacerà per chi lo acquisterà, però, anche se rimonterò il vecchio scambiatore con i vecchi tubi, sarà sempre un apparato con relativi tubi in regola avendo sempre meno di 10 anni, però purtroppo non sarà completamente funzionate.
Ah ecco ci sono degli adattatori. Per coprire i buchi lasciati dal vecchio scambiatore, ho messo dei piccoli pezzi di nastro di terostat.
Carlo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/03/2021 alle: 09:07:12
In risposta al messaggio di fd3x del 01/03/2021 alle 09:00:56
NO hai frainteso, gli adattatori sono per l'attacco dell'uscita del regolatore, quello dove va il tubo che porta il gas all'interno. Prima montavano tubi di 10mm di diametro, mentre oggi montano un tubo da 8mm, quindi in dotazione, non sapendo quele dei 2 ha l'acquirente, mettono nella scatola entrambi i raccordi
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 01/03/2021 alle: 09:18:28
In risposta al messaggio di MorBa del 01/03/2021 alle 09:07:12
No Moreno, ho capito di cosa stai parlandosmiley
Adattatori del gas. Infatti quando io ho dismesso il vecchio triomatic per montare il nuovo duo control hanno dovuto adattare l'ingresso del gas. Io dicevo come ho ovviato ai buchi lasciati dal vecchio scambiatore... Mettendo dei pezzettini di terostat...
Carlo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/03/2021 alle: 09:37:28
In risposta al messaggio di fd3x del 01/03/2021 alle 09:18:28
No Moreno, ho capito di cosa stai parlando Adattatori del gas. Infatti quando io ho dismesso il vecchio triomatic per montare il nuovo duo control hanno dovuto adattare l'ingresso del gas. Io dicevo come ho ovviato ai buchi lasciati dal vecchio scambiatore... Mettendo dei pezzettini di terostat...
O.K.
Per i buchi delle vecchie viti, vedrò quale sia la differenza tra i 2 apparati. Eventualmente farò una tavoletta di compensato 15x15x1 cm e la metterò (avvitandola o incollandola) tra la parete e lo lo scambiatore. Poi se anche i vecchi buchi si vedono, non mi importa, non sono a vista, quindi possono stare anche più buchi
