duoC stato bombole con EisEx
1 20 2
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/12/2017 alle: 11:27:14
salve , ho installato sul camper il duoC Truma  per  vedere all'interno della cellula lo stato delle bombole e in inverno avere la funzione   eisex resistenza antigelo sul duocontrol . subito  dopo montato da verifiche a me pare funzioni correttamente  ed in tutto ha tre led di stato ,interruttore in posizione alta (INVERNO) led giallo in alto acceso e verde in basso a sx acceso che indica bombola piena , con un consumo di 0,2a , mentre se metto interruttore in giù posizione (estate) si spegne led giallo in alto e rimane verde solo il led verde in basso a sx per indicare lo stato della bombola , posizione interruttore centrale tutto spento. nel manuale di utilizzo  la spiegazione di funzionamento mi pare molto  ingarbugliata  quindi chiedevo se  chi  lo ha montato  come funzionano i led di stato e sel effettivamente in totale sul pannello sono 3 led in tutto,giallo in alto resistenza accesa, verde in basso sx bombola ok, rosso acceso in basso dx bombola finita. tante grazie.
carpe diem ......
Luca
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 21/12/2017 alle: 12:28:07
In risposta al messaggio di himmer80 del 21/12/2017 alle 11:27:14
a me pare funzioni correttamente  ed in tutto ha tre led di stato ,interruttore in posizione alta (INVERNO) led giallo in alto acceso e verde in basso a sx acceso che indica bombola piena , con un consumo di 0,2a , mentre se metto interruttore in giù posizione (estate) si spegne led giallo in alto e rimane verde solo il led verde in basso a sx per indicare lo stato della bombola , posizione interruttore centrale tutto spento. nel manuale di utilizzo  la spiegazione di funzionamento mi pare molto  ingarbugliata  quindi chiedevo se  chi  lo ha montato  come funzionano i led di stato e sel effettivamente in totale sul pannello sono 3 led in tutto,giallo in alto resistenza accesa, verde in basso sx bombola ok, rosso acceso in basso dx bombola finita. tante grazie. carpe diem ...... Luca
Ciao e buongiorno,
i led "verde" e "rosso" ripetono in cellula i colori che vedi all'indicatore posto sul regolatore.
Verde = prioritaria in funzione
Rosso = Riserva in funzione.
Quindi se hai la prioritaria (verde) che si esaurisce il sistema passa sulla secondaria (rossa)
- Roberto -
Inserito il 21/12/2017 alle: 14:41:59
Ha gia detto tutto Roberto.
Per puntualizzare, l'interruttore Estate e Inverno cambia solo la accensione o meno del LED Giallo e quindi della resistenza antigelo ma non modifica minimamente il funzionamento del resto.
Se vedi il LED VERDE sta andando la prima bombola (quella verso la quale è rivolta la manopola del Duocontrol CS) , quando vedi il LED ROSSo significa che questa prima bombola è vuota e sta gia andando la seconda.
A questo punto sai che devi procurarti una bombola e sostituire la prima.
Ora ruoti la manopola sulla bombola che era secondaria e che qindi diventa la principale e il led torna VERDE e quella appena sostituita diventa la secondaria...e così si ripete il ciclo all infinito.
Modificato da IZ4DJI il 21/12/2017 alle 14:43:05
Consumo anomalo ducato 1.9td
20 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
