duocomfort e securmotion
1 20 5
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 07/12/2011 alle: 12:49:17
Salve,siccome ho fatto montare il duocomfort e il securmotion e al concessionario mi hanno dato una spiegazione veloce volevo alcune delucidazioni: - devo montare due bombole,di cui una gia' usata un giorno e l'altra piena.Le posso attaccare a caso o quella gia' in uso la devo mettere a sinistra? - - se ho montato due bombole di cui ad esempio una piena e una a mezzo,per far prelevare il gas da quella a mezzo basta girare la manopola verso la bombola a mezzo? Per intendersi se volessi scieglere la bombola da cui deve essere prelevato il gas basta girare la manopola verso questa? - - quando finisce la bombola di esecizio la stanghetta diventa rossa e il gas viene prelevato dalla bombola di riserva.Girando la manopola verso la bombola di riserva la stanghetta diventa automaticamente verde o devo ripigiare la valvola? - ditemi poi se il procedimento di partenza e' quello giusto: apro il rubinetto delle due bombole,pigio due o tre volte i tastini per mettere in pressione il gas nei tubi.tengo premuto per 3 secondi il tasto del securmotion, e fatto.E' giusto questo procedimento? - Queste domande sono banali e scontate e pure un po' imbecilli ma voglio essere sicuro al 100 per cento di quello che faccio.Probabilmente fra un po' di tempo mi verra' automatico e mi rendero' conto che e' una cavolata,ma l'altro giorno quando me lo hanno spiegato in maniera veloce e ho visto tutti quei passaggi sono andato un po' nel pallone... FULVIO72
Inserito il 07/12/2011 alle: 13:33:19
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 07/12/2011  12:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, non sono domande così scontate, anchìio abituato al normale regolatore, la prima volta con il Secumotion+Duoconfort, ho dovuto capire il funzionamento. Allora, apri entrambe le bombole, premi e tieni premuto un attimo il pulsante vede sul tubo, poi lo rilasci lentamente, prima per una e poi per l'altra. Poi premi e tieni premuto un paio di secondi il pulsante verde sul corpo del Secumotion, e lo rilasci lentamente. Ora il sistema è armato e funzionante. Il Duoconfort preleva per primo il gas dalla bombola indicata dalla freccia della manopola (spia verde)(chiamiamola bombola A) e quando finisce questa bombola A automaticamente passa alla seconda bombola (opposta alla freccia)(bombola B) e la spia diventa rossa. A questo punto, ruoti la freccia della manopola verso la seconda bombola (B), quella piena, che diventerà quindi la prima e la spia torna verde. Chiudi il rubinetto dela bombola (A) vuota , la sostituisci con una nuova piena (bombola C), apri il rubinetto, premi il tasto verde sul tubo. Ora il sistema è pronto a commutare su questa ultima bombola (C) quando anche la bombola ora in uso (B) sarà vuota. Così si fa il cambio bombola senza dovere interrompere il funzionamento degli utilizzatori (frigo, riscaldamento etc...) Non c'è differenza tra destra e sinistra, quello che fa fede è comunque la direzione della freccia della manopola. Spero di essermi riuscito a spiegare, a parole non è facile [:I] Se hai una bombola già incominciata, userai prima questa ruotando su questa la freccia della manopola. La bombola nuova e piena la metterai come seconda bombola. Non so se tu abbia messo anche il pannello di indicazione a distanza...comodissimo ma costosetto. Se non lo hai, in inverno quando le bombole durano anche solo 2 o 3 giorni, il mio consiglio è quello di aprire il portello e controllare la spia tutte le mattine e tutte le sere, per non rischiare che il sistema abbia commutato, finisce poi anche la seconda e si rimane al freddo. Nel momento che vedi che ha commutato, ti attivi per procurartiuna nuova bombola. Altra cosa utilissima, facendo montagna, è la resistenza antighiaccio EisEx. Come vedi, sia sul Secumotion che sul Duoconfort c'è un foro, qui va alloggiata la resistenza che è un cilindretto metallico, e si fissa con una vitina. Avendo solo Secumotion va messa su questo, ma avendo Secumotion+Duoconfort va messa sul Duoconfort. Praticamente scalda il corpo del regolatore evitando che si possa cristallizzare il gas o la umidità al suo interno, anche con temperature molto rigide. L'interruttore di accensione di questa resistenza è sul pannello di indicazione a distanza. Tommaso
Modificato da IZ4DJI il 07/12/2011 alle 13:34:33
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 07/12/2011 alle: 13:35:03
Ciao, cercherò di rispondere alle tue richieste : - puoi montarle come vuoi, ma devi avere l'accortezza di girare "la freccia" del Duocomfort verso la bombola già usata (così quando l'indicatore posto in alto al Duocomfort diventerà rosso saprai che tale bombola è finita completamente) - ho risposto sopra... - procedimento corretto : personalmente a volte dovevo tenere premuto i vari pulsantini per 6/7 secondi e magari ripetere l'operazione 2/3 volte (accendevo il frigo per valutare l'effettivo caricamento del circuito gas) ...se ti serve qualche altra delucidazione chiedi tranquillamente. Ciao [:)] Dario
Modificato da elidar il 07/12/2011 alle 13:39:30
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 07/12/2011 alle: 13:53:54
grazie ragazzi per le risposte.Sono un po' prolisso nel muovermi.Pensate che monto bombole tutto i giorni perche' le uso a lavoro per dei macchinari e mi spavento per una cosa cosi.Sono un tipo un po' ansioso.Spero poi che non debba ripetere l'operazione piu' volte perche' conoscendomi andro' nel panico sicuramente[xx(] FULVIO72
Inserito il 07/12/2011 alle: 14:09:37
oltre alle saggie e corrette spiegazioni che hai ricevuto ne aggiuno una anch'io , il conce oltre un documento fiscale valido del lavoro eseguito che ne prende le responsabilità del suo operato deve everti anche consegnato il classico libretto d'uso a corredo di quei dispositivi procedura di attivazione sistema secumotion : - 1 - aprire la bombola - 2 - pigiare una sola volta il pulsante verde sulla valvala di blocco avvitata sul rubinetto bombola - 3 - pigiare per qualche secondo il pulsante verde sul secumotion procedura di controllo bombole duoconfort : - 1 - utilizzare per prima la bombola semipiena o quella preferita - 2 - posizionare la manopola centrale verso la bombola semipiena o semivuota che diventerà la primaria - 3 - finita la bombola il dischetto superiore da verde diventerà rosso ma il duoconfort avrà commutato sulla bombola piena - 4 - il dischetto rosso serve solamente per ricordarti di sostituire la bombola primaria vuota ma se giri la manopola centrale verso la bombola piena il dischetto diventera verde quel dischetto bicolore (rosso/verde) ha solo la funzione di segnalare una bombola vuota mentre la manopola centrale selettrice da la possibilità di utilizzare per prima la bombola preferita che nel tuo caso sarebbe quella semipiena o semivuota , comuque sia il duoconfort quando finisce una bombola commuta automaticamente sulla bombola piena ma commuta automaticamente e indipendentemente dalla posizione della manopola selettrice e del dischetto bicolore , tutte le volte che sostituisci una bombola e bene commutare la manopola selettrice sulla bombola in uso che da secondaria diventerà primaria e il dischetto bicolore da rosso diventerà verde , la bombola vuota puoi sostituirla anche con gas aperto e utilizzi in funzione e quella bombola una volta sostituita diventera la secondaria e via di seguito non posizionere mai la manopola del duoconfort verso la posizione centrale altrimenti utilizzerebbe entrembi le bombole e ti troveresti con le 2 bombole vuote senza acorgertene perchè il discetto bicolore diventerà rosso ma entrambi le bombole sono vuote spero di essermi spiegato sufficentemente , eventualmente richiedi mario
Modificato da ecostar il 07/12/2011 alle 14:22:42
Inserito il 07/12/2011 alle: 14:18:33
la resistenza nel tuo caso va messa nel duoconfort , essa serve solamente per evitare che una eventuale condensa che potrebbe generarsi all'interno del dispositivo con le basse temperature ghiacci mandando in blocco il secumotion , quella resistenza è molto utile ma non fondamentale mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
