Duoconfort rotto ?
1 20 4
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 15/11/2010 alle: 07:53:48
venerdì sera, appena arrivato sul luogo del raduno, vista la temperatura non proprio estiva metto in funzione la Combi...anzi, ci provo e la fatidica spia rossa compare. ormai abituato al frequente flop del primo avvio della Combi, effettuo il secondo avvio e di nuovo in blocco. l'occhio mi cade sulla spia del frigo che inizia a lampeggiare...bene, è finita la bombola. premetto che avevo installato (da poco più di un anno) il duoconfort con il separato regolatore di pressione; il duoconfort è sempre in posizione centrale in quanto, per mia scelta, apro una sola bombola alla volta direttamente dal pomellino della stessa (in pratica mi serve solo per tenere le due bombole sempre collegate). tornando alla vicenda...chiudo la bombola esaurita ed apro l'altra...schiaccio il bottone verde come ormai faccio appunto da più di un anno, accendo i fornelli per svuotare l'aria dalle tubature ed il frigo riparte. ok, accendiamo la Combi...magia...si spengono fornelli e frigo. mah, sarà un caso, riproviamo..stessa scena. andiamo avanti così per una decina di tentativi, ma il risultato non cambia. è sera, il fresco e l'umidità che ci circondano invitano ad un intervento in extremis...cassetta degli attrezzi e smonto il duoconfort collegando, a quel punto obbligatoriamente, la sola nuova bombola al regolatore di pressione. grazie a questo intervento ci godiamo il weekend in compagnia degli amici con riscaldamento, frigo e fornelli funzionanti ! morale della favola: che può essere successo al duoconfort ? probabilmente lo sostituirò con un banale elemento a "T" per collegare le due bombole, ma nel caso volessi divertirmi prima di buttarlo, si può aprire o è tempo perso ?
Modificato da topastri il 15/11/2010 alle 07:56:48
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/11/2010 alle: 10:19:09
Ciao, prima di divertirti pensa al fatto che dovresti avere la garanzia di 2 anni e il tuo divertimento potrebbe fare scadere la garanzia. Ciao
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 15/11/2010 alle: 12:21:04
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 15/11/2010  10:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio dell'avviso, ma ho scritto in quel modo perchè, sebbene sia stato installato meno di due anni fa, è stato acquistato più di due anni fa (tra l'altro non avrei modo neanche di reperire lo scontrino). in ogni caso, anche 'riparato' o forse semplicemente 'pulito', non credo lo installerei nuovamente visto che non lo utilizzo...volevo solo trovare la causa del 'guasto' per una personale curiosità di capire come funzionano impianti ed accessori del mezzo che uso.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/11/2010 alle: 15:12:20
Ciao, la tua curiosità la capisco perfettamente. Se non vuoi più usarlo e hai tempo da perdere o investire (giudica tu) perchè non smontarlo. Personalmente ti chiedo di condividere le tue scoperte anche se immagino che qui su COL qualcuno sappia perfettamente quali siano i principi di funzionamento. Ciao e buon divertilavoro
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 15/11/2010 alle: 19:34:46
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 15/11/2010  15:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
probabilmente non avrò tempo sino alla prossima settimana per metterci le mani. il problema è che, a vista, sembra essere tutto uno stampo. l'unica prova che farò sarà quella di togliere la manopola plastica e vedere se lì sotto c'è una vite che sblocchi qualcosa, ma diverse persone a cui ho già fatto vedere l'oggetto, ritengono che sia appunto uno stampo unico. nel caso riuscissi a metterci mano con esito positivo, ti comunicherò la mia esperienza. massimo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
