duoconfort + secumotion con una sola bombola
1 20 11
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:38:07
Volevo chiedere un aiuto a chi possiede il secumotion+duoconfort. Oggi ho smontato la bombola vuota e, non avendo quella di ricambio, ne ho lasciata una sola. Così facendo però ho sentito, lasciando aperta la bombola rimasta, un forte odore di gas. E' normale? Vi è già successo? Grazie delle info Ciao Clé
Inserito il 07/02/2010 alle: 23:05:10
No non è normale , il dioconfort se ben funzionante non deve lasciar passare gas dal lato opposto non collegato , comunque a corredo del duoconfort per sicurezza danno un tappo di chiusura da avvitare sull'entrata libera ma ribadisco che se quel tappo non c'è lo metti di gas non ne deve uscire Perchè hai tolto la bombola vuota ? Mario
Modificato da ecostar il 07/02/2010 alle 23:08:28
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 07/02/2010 alle: 23:36:50
Grazie della risposta. La bombola l'ho tolta perchè vuota e per riportare il vuoto dal venditore. Ciao Clé
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:29:20
non dovrebbero esserci problemi anche se viene fornito il tappo.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:58:14
Purtroppo confermo che anche io ho avuto lo stesso problema. Problema risolto avvitando il dado fornito in dotazione. FedeManuel
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:27:39
La manopola era girata verso la bombola collegata,nel caso contrario la sta usando come riserva epotrebbe capitare. La mia è solo semplice supposizione,dovrei provare.
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:37:40
ciao prova a girare la manopola verso il lato collegato e con un millebolle controlla la tenuta sul lato deltubo scollegato non dovrebbero esserci perdite in caso contrario fai controllare il sistema ma ti consiglio di non viaggiare mai con delle tubazioni aperte , o monti il tappo oppure lasci collegata la bombola vuota ! ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/02/2010 alle: 13:49:20
Ciao, ci aggiorni sulla situazione.
Modificato da videodue il 09/02/2010 alle 15:32:03
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 09/02/2010 alle: 13:51:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/02/2010  20:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@videodue La manopola era girata verso l'unica bombola installata @palinurus proverò sicuramente P.S.: purtroppo il tappo non ce l'ho; qualcuno sa dove si può reperire? P.S.2: oggi arrivano le bombole di ricambio :-) Ciao
Modificato da cle971 il 09/02/2010 alle 14:10:45
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 10/02/2010 alle: 09:25:23
Aggiungo alla discussione un pensiero che mi è venuto ieri. Visto che il duo confort serve per effettuare tra le 2 bombole e visto che perde c'è anche il problema che finita la bombola 1 entra in servizio la bombola 2 che visto la perdita tende a riempire nuovamente la bombola 1 ... vi pare un ragionamento sensato? Il risultato sarebbe quello di non avere mai bombole completamente vuote... Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/02/2010 alle: 11:58:22
Il ragionamento nel tuo caso è giusto, ma non dovrebbe essere cosi. Prova a smontarlo e soffiarci dentro, vedi come si comporta,chiami la truma per info o vai da un rivenditore e vedi uno nuovo come si comprta.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:16:30
Grazie a tutti delle info. Appena potrò farò le prove che mi avete indicato. Una volta fatto vi aggiornerò sui risultati ... Ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
