duocontrol come si usa
1 20 3
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 14/03/2015 alle: 00:38:59
Salve, come si usa il duocontro, si mette la freccia in direzzione della bombola che si vuole utilizzare e si lascia l'altra aperta così quando una finisce automaticamente si va a utilizzare l'altra?ho capito bene oppure no?grazie. "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 14/03/2015 alle: 01:20:43
hai capito benissimo , ti suggerisco di non posizionare mai la freccia sulla manopola a metà perchè utilizzeresti entrambi le bombole contemporaneamente con il rischio di ritrovarti con il gas esaurito senza accorgertene mario
Inserito il 14/03/2015 alle: 19:48:32
si, ecostar ha gia risposto in maniera esaustiva, ma mi permetto di integrare con qualche consiglio sull'uso pratico. Innanzitutto, hai anche il pannellino in cellula con i LED che ti dicono se sei alla prima bombola o gia alla seconda? Cioè questo: Se lo hai è tutto piu semplice. Quando funziona la prima bombola si accende il LED Verde, mentre non appena la prima finisce e quindi incominci a usare la seconda si accende il LED rosso. In questo modo la mattina, quando ti alzi ti accorgi subito che nella notte il sistema ha cambiato bombola. Così ti attivi per procurarti un altra bombola prima di esaurirle entrambe. Se invece non hai questo pannellino, la stessa indicazione la hai sul Duocontol stesso, dentro a un finestrino trasparente vedi Verde o rosso. Il problema è che per vedere devi aprire il vano bombole e guardarci , e secialmente in alta montagna in inverno, dove una bombola puo durare anche solo due o tre giorni, bisognerebbe guardarci almeno ogni mattina e ogni sera. Solo così facendo sai quando ha cambiato bombola, e quindi puoi valutare quanto tempo hai piu o meno prima di finire anche la seconda. Se non ci si guarda spesso, il pericolo è di finire la prima, non lo si sa, poi finisce anche la seconda e s rimane senza gas. In estate, quando una bombola dura tantissimo, è meno importante e basta controllare ogni tanto. Secondo me il pannellino in cellula è veramente comodo (ormai lo trovo indispensabile) anche se non costa poco. Oppure, se non lo si vuole montare, sarebbe comodo avere il Truma LevelCheck con il quale si puo vedere in ogni momento il livello che ha il gas nella bombola http://www.truma.com/it/it/gas-supply/truma-levelcheck.php A meno che non si passi alle nuovissime bombole Beyfin trasparenti, dove si vede il livello del gas. http://www.beyfinbbox.it/site/ Solo per dire che il Duocontrol è comodissimo e irrinunciabile, ma va gestito con attenzione altrimenti si rischia di finire entrambe le bombole senza acorgersene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 15/03/2015 alle: 12:21:58
Grazie, il pannello interno non c'è l'ho, però non sapevo che si poteva vedere sul duocontrol adesso ho capito, grazie "MASSI E LA TRUPPA"
38 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
