durata bombole
1 20 34
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 01/10/2009 alle: 18:38:07
vi faccio la domanda piu' stupida del mondo e lo so!!!pero' non infierite troppo eh[:)][:)][:)]!!! allora a temperature dai - 2 di notte e i + 8 di giorno circa quanto secondo voi mi durano due bombole piene con sicuramente il riscaldamento acceso 24 h e volendo avere 21/22 gradi interni? lo so che non si puo' dire con certezza ma su vostre esperienze personali quanto possono durare??????????? grazie in anticipo per le risposte!!!
alexia76
alexia76
Inserito il 01/10/2009 alle: 18:39:25
5 giorni credo oguna all'incirca.. forse 6....
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 01/10/2009 alle: 19:06:20
Dipende molto anche dall'isolamento della cellula. Secondo me, a quelle temperature, anche una settimana. Io ho fatto 6 giorni, con minime intorno ai -15° e ne ho poure avanzaot un po'. Geppe
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 01/10/2009 alle: 19:17:01
Salve Se mi posso permettere prima di sparare quanto si sta leggendo bisogna vedere anche di che bombola di quanti kg si sta parlando x che x me azzardare 5/6 giorni se si parla di una bombola di 10 kg.personalmente mi sembrano un pò azzardato poi sarebbe interessante sapere di che stufa stiamo palando? Vi pare!Io personalmente con una combi 6000 faccio 4 giorni a fatica in quella condizioni ma poi si sà comè! Saluti a tutti
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 01/10/2009 alle: 19:19:12
ciao a tutti, allora : ti consiglio di vedere prima il meteo, perchè se nevica, la temperatura esterna è intorno allo zero, quindi consumi poco, se tiene il tempo puoi fare 4gg. buoni, ma se non nevica ed è sereno vai a -20/25 sui 1500/1600 metri, al minimo di giorno ma sera e notte è dura. sul mio Laika EV, a-24 (livigno) di notte il freddo congelava la cornice d'alluminio sulla porta interna ed aveva lo spessore di un cm..Il freddo non è uno scherzo, se poi hai bambini piccoli, devi assolutamente attrezzarti. (PROPANO). Ciao Tony
alexia76
alexia76
Inserito il 01/10/2009 alle: 19:24:14
quote:Risposta al messaggio di simbateo inserito in data 01/10/2009  19:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti.. tante sono le cose da tener presente.. ma statisticamente alle temperature indicate da Luca a mio avviso con una bombola (che normalmente per consuetudine e' di 10kg) 5gg riesci a farli se vuoi tenere quella temperatura interna di 21/22 gradi. Poi altre particolarita' le vedra' lui sul suo mezzo... con 2 bombole piene sta tranquillo che il w.e. lo fa certamente.. poi potra' vedere quanto ha avanzato e quanto ha consumato il suo mezzo pesandole una volta a casa.
Inserito il 01/10/2009 alle: 19:55:05
sempre accesa parlando di 10kg di propano 3anche 4notti si notti perchè la prima mi finisce sempre di notte la seconda non cj faccio mai caso eventalmente sulla tua stufa (cosi come su tutte le utenze) ci trovi i dati tecnici di consumo min. e max. gr/h
Inserito il 01/10/2009 alle: 20:57:02
Vi ricordo che a bordo non c'è solo la stufa ma anche tutto il resto a meno che si pranza e cena in ristorante e magari ci si lava pure , addirittura 6 giorni con una bombola da 10 kg con punte minime esterne di -15C° che + o - equivalgono a temperature medie di circa -5/8 C° , no mi spiace ma vivendo il mezzo normalmente non mi è possibile crederlo ma ci crederei solamente se il riscaldamento fosse a gasolio Mario
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 01/10/2009 alle: 21:07:21
Quoto assolutamente Mario. Con la combi 4000 facevo 3 gg, con la 6000 2 gg con UNA bombola. CANARINO [8D]
Modificato da Canarino Feroce il 01/10/2009 alle 21:08:09
brborl
brborl
09/02/2007 96
Inserito il 01/10/2009 alle: 21:22:09
Salve,per esperienza personale con temperature di giorno a -2°/4° circa 56 ore,ma con temperature sempre di giorno a -8°/10° circa 48 ore chiaramente con gli utilizzi interni sempre usufruiti (acqua calda per lavarsi e cucina per pranzo e cena)bombole da 10 kg.di propano equipaggio composto da 3 persone con temperatura interna di circa 18°/20°,prove effettuate svariate volte,senza ausilio di riscaldatore supplementare a gasolio. BRUNO
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 01/10/2009 alle: 22:20:48
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 01/10/2009  18:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende anche da quanto sia coibentato il camper, in linea di massima 3-4 giorni a bombola con una combi da 4000 calorie, se poi usi anche l'acqua calda difficilmente superi i 3 giorni...
Modificato da VadoPianino il 01/10/2009 alle 22:24:33
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 01/10/2009 alle: 22:53:25
quote:Risposta al messaggio di ViaggioViaggio inserito in data 01/10/2009  22:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma come se usi acqua calda...Voi non vi lavate per 3 giorni?
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 01/10/2009 alle: 23:10:01
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 01/10/2009  22:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altroke se ci si lava, e ci facciamo perfino il bidet! Intendevo in termini di prestazioni massime...
Inserito il 01/10/2009 alle: 23:18:42
quote:Risposta al messaggio di ViaggioViaggio inserito in data 01/10/2009  23:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene noi abiamo detta la nostra ovviamente secondo le nostre abitudini tu fai la tua prova con le tue abitudini e poi riferisci
paolof
paolof
Inserito il 02/10/2009 alle: 00:16:49
Con quelle temperature e usa un po la cucina se arrivi a 4gg. è già tanto. Saluti Paolo
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 02/10/2009 alle: 08:06:25
di giorno ha senso tenere a 21 / 22 gradi ? nel senso che quando non sono in camper abbasso la stufa al minimo certo di mantenere 12 gradi e poi quando rientro alzo il riscaldamento
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 02/10/2009 alle: 08:44:40
boh...non so come facciate a rispondere senza sapere la misura del camper ed il tipo di stufa .....mah i miei genitori con stufa 3000 e il loro piccolo vecchio laika (coibentato in un modo allucinante) ci fanno tranquillamente 5 giorni. io, con stufa 6000, camper da 7 metri, 1 bombola mi dura 2 giorni se TENUTA ACCESA 24/24 E TEMPERATURA INTERNA DI 21/22 GRADI. Infatti, l'amico parla di tenere accesa la bombola accesa SEMPRE e con temperatura interna di 21 gradi SEMPRE. Chi ha mai fatto una simile prova?? Tutti noi quando escono dal camper abbassano la stufa, idem di notte..... Quindi, con le premesse del messaggio, io ti dico che farai al massimo 2 giorni, 2 giorni e 1/2 con 1 sola bombola inun camper di 7 metri, di più a seconda delle dimensioni ridotte del camper e della coibentazione.
Modificato da Franco69 il 02/10/2009 alle 08:45:22
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:03:48
eccomi e grazie a tutti delle risposte!!!avete tutti ragione che vi devi dare piu' dati!!!allora il camper non ha una gran coibentazione...e' un blucamp sky 50 quindi rimor entry level...la stufa non so se per sfortuna o fortuna e' una combi c 6002!!!e avete ragione anche a dire che la temperatura interna naturalemnte non la tengo sempre a 22 gradi perche' di mattina e di pomeriggio usciremo sicuro e non ci rinchiudiamo sul camper!!! vi dico ancora un'altra cosa...la mia domanda era rivolta al fatto che pensavamo di andare da chiavari in prov di genova un po' in giu' max fino a roma passando per paesini della toscana,paesini dell'umbria ecc ecc nelle vacanze di natale...partenza il 24 e ritorno il 4 quindi piu' o meno 12 gg...volevo quindi capire se con le due bombole ce la facevo o se ne dovro' prendere una in qualche posto che visitero'!!!naturalmente ho due bombole da 10kg!!!ma a sto punto come pensavo non ce la faro' sicuro calcolando anche il fatto che riscaldo la cellula anche in viaggio non avendo nessun riscaldatore a gasolio supplementare...naturalemnte ho installato securmotion e duocomfort!!!
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:58:24
allora secondo me 2 bombole da 10kg cadauna se propano meglio ti muovi in Italia ok quando finisce ls prima tranquillamente la rimpiazzi non vedo problemi buone ferie
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 02/10/2009 alle: 14:04:40
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 02/10/2009  13:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
preciso!!!oh lo sai con la sfiga che ho rimango senza gas il 31 e l'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 02/10/2009 alle: 15:36:42
12 giorni due bombole io non ce la farei mai...per questo ho installato il webasto. Comunque grossi problemi non ne vedo: utilizzi la prima, e appena la finisci ti fermi e la cambi con una nuova. il problema sussisterebbe se tu ti fermassi sempre in un posto, e li non ci fosse il ricambio bombole....ma muovendoti non dovresti avere problemi. Dico "dovresti" perchè il periodo è particolare, e sfiga non voglia che tu ti trova con: - negozi chiusi - bombole esaurite ciauz
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
