durata invernale BS
1 20 2
AleDany75
AleDany75
07/11/2009 37
Inserito il 12/12/2010 alle: 15:34:46
Ciao a tutti...scusate la domanda forse banale (portate pazienza camperisti da meno di un anno e neofiti del periodo invernale!), ma vorrei una conferma! Con una sola BS quanto è l'autonomia nel periodo invernale senza ricaricarla in marcia o allacciarsi alla 220? So che la risposta è probabilmente dipende, però vorrei raccogliere un pò di conferme per stare tranquillo durante il viaggio che stiamo pensando per capodanno! Insomma con stufa accesa tutta la notte, con luce (neon) accesa tutta la notte (abbiamo bambini piccoli che hanno paura del buio!) e con uso moderato di luci e TV serale stiamo tranquilli per una notte? Grazie Daniele
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/12/2010 alle: 16:44:23
quote:Risposta al messaggio di AleDany75 inserito in data 12/12/2010  15:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Daniele, intanto bisogna vedere quanti ampère ha la tua BS e in quali condizioni è. Io opterei per la sostituzione, se le hai, delle luci ad incandescenza o alogene con altre a led e, dove è possibile, sostituirei anche quelle al neon, che consumano parecchio (o comunque le accenderei il meno possivile, ti mangiano 16W/h). Per la notte sicuramente un led che consuma 1 Watt (1 : 12 = 0,084 ampère) fa una luce sufficiente a tranquillizzare i tuoi piccoli e non ti prosciuga la BS. Non so quale stufa hai: io ho una trumatic che funziona a gas ed in più ha la ventilazione elettrica. Ovviamente la ventola, dal minimo al massimo, consuma più o meno energia della BS; nella notte io non l'attivo mai lasciando accesa solo la stufa che consuma solo il gas. Un TV consuma circa 48W/h (48 : 12 = 4 ampère). Poi c'è il moderato consumo delle luci alla sera (e in inverno viene buio presto) ed inoltre anche il rubinetto dell'acqua, azionandosi la pompa, consuma energia (quindi docce, cassetta WC, e normale uso lavandino e lavello). A parte la sostituzione delle luci con altre a led, io ti suggerirei anche l'installazione di una seconda batteria dei servizi, dello stesso tipo di quella che hai già (spero sia AGM a scarica lenta): io l'ho fatto dopo qualche mese cheavevo il VR e ne sono felice (se vai su fai da te ho postato il lavoro) Salutoni. Mauro[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:02:18
Ciao se vuoi stare tranquillo devi sapere quanto consumi. Vai su ACCESSORI- FAI DA TE- VADEMECUM PROBLEMI ELETTRICI Spiega e informa molto bene,c'e' una tabella la compili e poi ti risponderai da solo[;)] ps leggi tutto. Robi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
