Durata panello solare
1 20 3
Inserito il 01/07/2008 alle: 11:01:52
Salve ho un camper vecchio, comprato usato, che monta un panello solare, non ho idea di quanti anni ha ma ho misurato con lo strumento montato a bordo il voltaggio che da quando la centralina mi dice che non sta caricando le batterie, a mezzogiorno risulta essere di 13.8 volt. Le mie domande sono: quanto può durare in media un panello solare, come si fa a capire se non funziona correttamente, quali sono i valori medi elettrici ( volt/ampere ) che eroga, nel caso come si può testare se l'impianto ( panello + centralina ) sono perfettamente efficienti, grazie.
norbiato
norbiato
Inserito il 01/07/2008 alle: 11:51:02
E' descritto che dopo 25 anni il rendimento e' si decatuto ma ancora accettabile percio' vai tranquillo funziona, piuttosto pulisci bene la superficie, rende meglio.
Inserito il 01/07/2008 alle: 17:28:36
Se il tester da 13.8v -vuole dire che carica Altrimenti avresti il voltaggio max 12.4- 12.6 che sono di una batteria che non è sotto carica Il regolatore fa ricaricare fino a 13.8 e alle volte in ciclico anche per alcune ore fino 14,3-14.6 -ma solo se predisposto! Fai una prova . Pulisci bene pannello Coprilo con telo per almeno un'oretta,prima del mezzogiorno ( oppure leva il fusibile sul regolatore ) Usa energia per qualche uso -tv-frigo-ecc.-luci Misura tensione e segnala , sarà in continuo calo Scopri il pannello Stacca le utenze e assorbimenti Leggi l'incremento del voltaggio Che sarà evidente!!!! Ciao Franco
bruno b
bruno b
Inserito il 01/07/2008 alle: 17:38:40
Se si tratta di un buon pannello solare(normalmente quelli buoni sono accompagnati da certificazione che ne dichiara i W effettivi). Es nel mio caso il pannello comprato per 100 W è stato testato ed in realtà è un 98W, il suo decadimento negli anni si stima nell'ordine del 20%dopo 20anni. Bruno
30 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
