Durata presunta batteria agm
1 20 11
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:48:40
possiedo batteria agm genesis 100ah con installato solver di circa 2 anni e 1/2 fatta verificare e mi hanno detto che sarà al 75% e sento dire che le aspettative di durata trattandole bene sono dai 3 a 4 anni se trattata bene!Da dire che la stessa me la cambiarano dopo 2 anni.considerando che la mia é quasi sempre collegata al carica batteria elettronico.volevo chiedere le vostre esperienze e opinioni in merito[:)]
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:53:44
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 23/02/2012  21:48:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
assolutamente no. io ho una nds da 100A installata dal 2007 per altro NON la tratto benissimo e la mia vede la rete a 220V solo in inverno e non sempre... Adesso ovviamente inizia a non essere più performate come quando era nuova, ma non mi lamento. PS: forse 3-4 anni nella peggiore delle ipotesi e con scarsa qualità all'acquisto www.susezzapasa.it
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 23/02/2012 alle: 22:04:25
non vorrei dire cavolate ma il solver, o altro dispositivo per rigenera le batterie, non deve essere collegato alle batterie agm ,ma sol alle batterie con l'acido libero, e non a quelle agm che hanno un gel al posto dell' acido..
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/02/2012 alle: 22:15:01
Mi fu consigliato dopo il cambio batteria e di far controllare il carica batteria il quale dopo pochi mesi gli ho messo un carica batteria nuovo per colpa di uno sbalzo di tensione.Più che altro cosa che non avevo detto in precedenza che probabilmente era meglio una volta carica la batteria staccare il carica perché potrebbe andare in contrapposizione con il solver[:0]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 23/02/2012 alle: 23:03:34
Nel mio adria, mi sono trovato una Exide AGM da 85 Ah in parallelo secco con quella che credo fosse del motore, da 90 Ah passata poi come supporto alla bs... sono datate entrambe luglio 2002, e solo adesso cominciano a dare segni di sofferenza (con 3 - 4 ore di stufa combi 6 o 2 ore di televisione la tensione scende sotto i 12 v). è già previsto che le prossime saranno due agm da 100 (o 120 spazio permettendo) in parallelo secco.... quindi sono durate circa 10 anni, credo che come risultato sia più che soddisfacente. Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 24/02/2012 alle: 13:32:54
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio: e non a quelle agm che hanno un gel al posto dell' acido..
Quelle sono al GEL. Le AGM invece sono sempre al piombo come le tradizionali, ma l'elettrolita è assorbito da separatori a massa spugnosa. Il Solver si può usare tranquillamente. Piuttosto direi che se la capacità è al 75% direi che... la batteria è "quasi" nuova! Infatti la capacità nominale da nuova è superiore del 15-20% rispetto a quella reale, per cui è ok. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:43:02
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 23/02/2012  23:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao le batterie in ogetto non caminciano a dare segni di sotterenza ma sono già morte, se con poche ore di utilizzo la tensione scende sotto i 12 non hai scampo, però 10 anni di onorato servizio sono un bel traguardo. Un saluto Enzo
Inserito il 24/02/2012 alle: 17:07:18
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 23/02/2012  21:48:40 sento dire che le aspettative di durata trattandole bene sono dai 3 a 4 anni se trattata bene!
Senti dire male... è opinione comune che le agm hanno una durata media di circa 10 anni. Personalmente, ho le due Agm in parallelo da quasi cinque anni, con pannello solare. Sul camper che ho ceduto ci sono ancora su le batterie che avevo installato io, una attorno al 2000 ed una un paio d'anni dopo, entrambe da trazione tradizionali, in parallelo, con pannello solare; queste due batterie, poi, sono diverse per età (2000 e 2002 circa) e capacità (80 e 100Ah). E' fondamentale come si trattano le batterie: dipende molto cosa ci si vuole alimentare (carichi in A), quanto gli si tira fuori (Ah) e quanto e come le si ricarica. Tu cosa ci alimenti? Se anche precedentemente hai avuto esperienze negative forse è opportuno che cominci a fare un esame dell'impianto e dei modi di utilizzo. Giovanni
Inserito il 24/02/2012 alle: 17:22:33
sempre pronti a puntare il dito contro ai caricabatteria o elettronica di bordo... Per mezzi recenti e per molti anche meno recenti, non vi è problema a collegare una batteria AGM, è MOLTO più probabile che la batteria sia di scarsa qualità, rispetto alla remota possibilità che l'impianto non funzioni correttamente o si rompa. possibile che nessuno prima di acquistare una batteria non si ponga mai una domanda; ovvero, perchè ci sono batterie da 100A a 80-100€ e batterie da 100A a 200-250€? pensate veramente che non esista differenza tra l'una e l'altra? mi spiace, ma in questi casi, se si tiene alla durata nel tempo inteso come invecchiamento e anche in caso di erogazione corrente è necessario spendere MOLTI soldi, l'affare che apparentemente è possibile trovare su internet, anche da batterie appartenenti a unità UPS personalmente non lo trovo così vantaggioso, primo perchè NON sapete cosa comprate, secondo è ovvio che la batteria che acquistate vada meglio di quella rotta o meno che avete smontato[:D] fate il paragone con una batteria da 200-250€ e vi accorgerete che spesso non avrete bisogno della seconda batteria, questa è la "piccola" diffrenza tra una buona batteria e una così così. tanta scossa a tutti[8D] www.susezzapasa.it
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:29:56
sono andato a cercare in internet le caratteristiche della mia batteria gelassi np100-12 peso 34kg effettivi 91 ah. Viene menzionato una durata intorno a 10 anni a 20 gradi[?]per cui nei mesi invernali significa che la batteria ridurrà la sua vita anche tenendola sotto carica[?]voi che dite!
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:11:37
Sicuramente il freddo non fa bene a una batteria, ma non credo nemmeno che sia il freddo al quale può essere esposta che va a dimezzare la vita della batteria stessa se mantenuta carica. E' molto più probabile che si rovini per come viene usata... Su un camper, usato anche in inverno, ho dei dubbi che si arrivi a 10 anni, magari non si rompe, ma non è più in grado di mantenere tutta l'energia di cui hai bisogno. quando ne hai fatti dai 5 ai 7 puoi considerarti fortunato... www.susezzapasa.it
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 25/02/2012 alle: 01:17:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/02/2012  22:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo con Te, sul come viene usata. Due AGM da 120 A, la presa 220 la vedono poche volte all'anno e non ho i pannelli, ma nemmeno la macchinetta del caffè succhiampere, sono lì dal 2006 (in cellula). Mercoledì vi so dire comè andata, in programma quattro giorni di libera in montagna, fino adesso hanno fatto bene il loro lavoro, vedrò a che tensione scendono il terzo giorno, comunque mai andato sotto gli 11,5 volt, vedremo [:I] Saluti Eddy
Modificato da Bianca65 il 25/02/2012 alle 01:20:26
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
