...e' una batteria AGM?
1 20 9
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 18/02/2012 alle: 13:16:37
un saluto a tutti ho bisogno di aiuto a chi conosce le batterie. mi hanno regalato[:D] 2 batterie che provengono da un gruppo di continuita'. non riesco a capire se sono del tipo AGM o altro. sono di marca GSB modello gpl 12750 (cioe' 12v 75ah) hanno gli attacchi superiori con filetto da 6 . sono andato sul sito ma non sono riuscito a capire se sono AGM o no [}:)]. chiedo a chi e' piu' esperto di me se e' possibile installarle sui nostri mezzi. le batterie sono praticamente nuove e in questo momento ne sto ricaricando una per verificare la sue funzionalita'.(con un caricabatteria da auto) al momento della ricarica il valore di tensione era di 12.8 volt. grazie per l'aiuto un saluto Pierfranco
Inserito il 18/02/2012 alle: 13:26:55
anche se non sono AGM, per il prezzo che le hai pagate[:D], vanno bene comunque. per riconoscerle , devi guardare se non presentano sfiati e che non abbiano nessun tipo di tappi per poter accedere all' interno. P.S. se ne hanno ancora a quel prezzo fammelo sapere[:D][:D][:D][:D]
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 18/02/2012 alle: 14:02:49
scusate la marca della batteria e' CSB e non GSB come ho scritto. (made in taiwan) le batterie sono completamente sigillate per impiegatodelvolante...in effetti chi me le ha date[:D] ha detto che ce ne sono delle altre anche piu' grandi, ed io gli ho detto di farmele avere...[:p] un saluto Pierfranco
renzo07
renzo07
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:57:52
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 18/02/2012  13:16:37 (
Ciao pierfranco, questo sito che le commercializza a 186$, dice che sono AGM
http://www.batteryweb.com/csb-b...
Nel sito del costruttore non si parla di AGM ma dicono che hanno i separatori in fibra di vetro sulle piastre, per cui...
http://www.csb-battery.com/engl...
Poi, sempre il costruttore dice che possono essere posizionate a piacere.
(terzo punto della descrizione)
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:05:13
AGM o no a quel prezzo poco importa tanto il settaggio del caricabatteria è uguale , buttale sotto e sfruttle più che puoi se poi te ne regalano altre potrai accontentare un altro camperista altrimenti quelle batterie in più morirebbero prima di utilizzarle mario
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 19/02/2012 alle: 08:38:52
grazie a tutti per l'aiuto. ieri sera ho spento il caricabatteria e controllata la tensione mi dava 13,8 v[:p]. questa mattina ho ricontrollato e mi dava 13.3 v[?] secondo voi e' normale? adesso ho rimesso sotto carica la batteria e la lascio cosi' tutto il giorno, poi la stacco definitivamente e la tengo contollata tutta la settimana. faro' lo stesso trattamento all'altra, e se avro' esito positivo le metto sotto il camper di mio figlio(un magnum del 1990). sto aspettando che l'amico[:)] mi porti quelle "piu' grandi" (spero siano da 100ah) per verificarle e poi montarle sul mio (adesso ne ho 2 da 100ah ma normali). di nuovo grazie a tutti un saluto Pierfranco
Inserito il 19/02/2012 alle: 12:06:27
no, non è normale, avresti dovuto trovare una tensione minore[:D] vai tranquillo sono in splendida forma. ma con che tipo di caricabatterie le stai caricando?
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 19/02/2012 alle: 13:01:12
ciao sto usando un normalissimo caricabatteria che utilizzo in caso di emergenza per le batterie di avviamento delle auto. in effetti so che non e' il massimo ma volevo verificare la funzionalita' del regalo.[:)] la prova definitiva la faro' montandole e utilizzandole, come ho detto, sul camper di mio figlio. un saluto Pierfranco
Inserito il 19/02/2012 alle: 13:12:57
allora non lasciarle troppo attaccate, rischi di fonderle.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 19/02/2012 alle: 13:26:06
ciao OK stacco la prima e metto un po' sotto la seconda. in effetti il segnalatore di carica che abitualmente scende man mano che la batteria si carica mi da dei valori strani . la carica della prima e' arrivata a 14.2 v , la tengo sotto controllo per una settimana x vedere se mantiene la carica[;)] un saluto Pierfranco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
