Eberspacher Airtronic EasyStart
1 20 4
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 05/11/2023 alle: 21:17:11
possiedo un Benimar del 2010 con Eberspacher D2, il comando della regolazione di temperatura è sempre stato il suo punto dolente e ad ogni gita invernale un jolly da regolare.
Vorrei capire se riesco a sostituirlo con un regolatore più preciso come suppongo possa essere questo e se è di facile installazione.
Grazie per i Vostri consigli.
allego link dove vorrei acquistarlo
https://www.ebay.it/itm/2914157...
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 05/11/2023 alle: 21:52:53
Qualche anno fa, comprai il 221000320700 da montare sul D2 e mi sono trovato bene, per quello che dici tu, non saprei, magari va benissimo.
michele16
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 05/11/2023 alle: 22:01:44
Scusa questo 221000320700 è un comando digitale per regolare la temperatura?
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 05/11/2023 alle: 22:05:06
A no, ho cercato il codice ed è esattamente quello che ho io.
Boh forse ha qualcosa che non va o forse il sistema è molto sensibile alle variazioni di tensione della batteria.
Cercavo qualcosa con cui impostare la temperatura più precisamente.
Ah il sensore temperatura è posizionato al centro del veicolo a circa 1 m da terra
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 06/11/2023 alle: 16:09:10
sostituita con uno a " rotellina " semplice semplice e ho inciso sulla rotella un punto con uno spillo rovente come segnale e altrettanto sulla placca , xerchè questo ? quei punti combacianti mi dicono che in quella posizione ho 22 gradi a prescindere . e sono anni che uso tale sistema che x me è pratico anche se volendo posso ripristinare il vecchio comandabile ad orari prefissati .
carlo
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
