Eberspacher Airtronic in stand-by (aiuto)
2 20 23
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:48:57
è vero,il plus ha l'uscita da 75 e non da 90 c0me il mio. pero' resta il faTTO che cosi' realizzato è estremamente sbilanciato. non puoi ridurre il ramo da 75 a 60,altrimenti non riesce più a sfogare il calore con rischio molto probabile di blocco per surriscaldamento. dovresti far correre sotto il pianale il tubo da 75 ma coibentato con neoprene o altro isolante. in tal modo il calore resta all'interno del tubo e non viene disperso dal tubo stesso,portando molto calore il cellula. pensa a temperature esterne di -15/20 gradi. con l'impianto così fatto alla fine del tubo potresti avere problemi di congelamento del sifone del lavandino cucina e/o del tubo dell'acqua fredda. io farei prima possibile una prova ad alta quota con freddo e poi nel caso modifichi. io la prova l'ho fatta dopo 2 anni dal montaggio e devo rimetterci mano comunque. luca
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:37:01
Indipendentemente dove corre il tubo, che sia sotto o dentro, la portata dell'aria resta invariata ed è sicuramente inferiore nel ramo da 60 mm in quanto circa il 70% del flusso va verso le bocchette anteriori da 75 mm. Considerando la dispersione che avviene nel percorso, il tubo l'ho portato dentro al vr così il calore disperso lungo il tragitto serve per mantenere antigelo l'impianto idrico che corre a fianco, altrimenti sarebbe a rischio congelamento. Poi, chiudendo parzialmente (50%) le 2 bocchette da 75mm ,aumenta la portata d'aria ed il calore espulso dalle altre 3 (bagno-gavoncino-cucina)ma non è andato in blocco. Il collaudo vero e proprio bisognerà aspettarlo l'inverno prossimo. Ho fatto anche una considerazione forse empirica ma dettata dalla logica. La truma è una 6000 Kal ed il D4 eroga 4000 kal...difficile pensare che il secondo possa vicariare totalmente la prima. Cordialità Gigi p.s. Luca..nel post precedente hai inserito doppio il disegno "fuori-misura"...pensavo avere dei problemi con il portatile-monitor-sch video ho rotto tutto!...[:D][:D][:D] Se volessi correggere...[:D][:D]
Modificato da salomogi il 23/03/2011 alle 20:56:54
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:37:09
si,non so' come mai è venuto così! dopo ci provo luca
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
