quote:Risposta al messaggio di MARCONE 71 inserito in data 07/01/2011 20:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per l'aspirazione dovresti usare i silenziatori che si usano per gli impianti d'aria condizionata,ma prima prova a fare dei buchini nella parte esterna del tubo,dovresti migliorare un bel po' la situazione. Per la pompa dovresti prima di tutto controllare il supporto in gomma,normalmente e' quello il problema,senno' dovresti metterla dentro in una scatola di derivazione da elettricista opportunamente isolata con materiale fonoassorbente. Volendo riesci a dimezzare ,anche il rumore del bruciatore con la marmitta silenziata,quella lunga...non il solito "padellino,e un'altro tipo di silenziatore per l'aspirazione. Robi
http://www.ofira.it/files/10694...
N° 5 e'' il silenziatore d'aspirazione del riscaldatore,il 15 e' la marmitta. Robiquote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/01/2011 15:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Enzo, quando ho sostituito la retina la candeletta non l' ho cambiata! Puoi spiegarmi qual' è il sensore che misura la temperatura? Eventualmente tu andando per gradi sostituiresti in primis la candeletta? Il controller lo escluderesti? Grazie del tuo preziosissimo aiuto, nel caso tu avessi altri suggerimenti/consigli te ne sarei veramente grato! ....a presto, Raffaele [:)]
quote:Risposta al messaggio di ren sen inserito in data 14/01/2011 22:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,per silenziarlo rileggi il mio primo post. Per farlo partire quando vuoi serve questo programmatore [URL=http://img577.imageshack.us/i/programator21.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Puoi programmare l'accensione e lo spegnimento ma non la potenza calorica.
Questi timer per farli funzionare sempre 24 su 24 devi fare una modifica,devi ponticellare il filo 10 con 11...senno' sono limitati automaticamente al massimo di 120 minuti
Robi quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 14/01/2011 23:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie, il mio Eber probabilmente è un altro modello, non mi sembra uguale alla foto che hai pubblicato perche i tubi di aspirazione e mandata mi sembrano di diametro più grande, Controllerò bene il modello . Inoltre il tratto di tubo di aspirazione che va dalla griglia al riscaldatore non sarà più di 40 cm. ci stà il silenziatore? Comunque proverò a fare dei fori come hai suggerito proprio su questo tubo vero? Servono a non concentrare tutta l'aspirazione in un unica bocchetta? Esiste un negozio online dove comprare il timer e il silenziatore? Stefano
