Eberspacher - ce l'ho, ma non lo uso
3 20 53
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 09/09/2013 alle: 12:06:21
Aggiornamento: sono passato (fugacemente) dal camper. Il modello installato è un Hydronic D4 WSC. E' completo di silenziatore marmitta. Ho effettuato la seguente prova: a macchina spenta ho pigiato il tasto del timer (dovrebbe essere l'eberspecher digital mini clock) e ho fatto partire l'impianto. Una volta partite anche le ventole ho abbassato il "generale" della batteria servizi (tant'è che il boiler truma ha iniziato lo svuotamento), ma lui non si è spento. Sembrerebbe, quindi, che sia collegato alla BM. In ogni caso appena ho un attimo in più stacco il + della BM e tento di farlo partire. Si sa mai. Magari è collegato alla BS PRIMA del "generale" (?) Resto col dubbio/speranza perchè il vecchio proprietario, quando me ne parlava, raccontava dell'utilizzo che ne faceva da fermo tenendo aperta la tenda della cabina. Spero nella sua intelligenza e che l'abbia fatto collegare in modo da non rischiare la ripartenza. Ho fatto delle foto, ma qui per postarle devo uploadarle... un pò s****a. Se però ritenete di doverle vedere, mi adopero immediatamente.
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:03:19
Ciao, dopo aver sistemato l'alimentazione elettrica, dovrai decidere come realizzare il tuo impianto, le alternative, secondo il mio modesto parere, sono due, la prima è: installazione di un radiatore canalizzabile e distribuzione dell'aria con un nuovo impianto, la seconda: montaggio di uno o piu' radiatori ventilati senza canalizzazione, personalmente preferisco la seconda, per i seguenti motivi: la posa dei tubi in gomma è molto semplice e non invasiva, realizzare il circuito in serie significa "stendere" un solo tubo che sicuramente trova spazio, ovviamente anche in prossimità dell'impianto idrico, con soli due scambiatori ,uno in cellula l'altro in bagno, puoi realizzare un'ottimo impianto in grado di riscaldare tutto il camper, ed al raggiungimento della temperatura impostata, può essere in grado di funzionare senza ventilazione con silenziosità e risparmio energetico, comunque la scelta è personale, vedi tu... io ho detto la mia sentiamo gli altri, per il motore ti consiglio di separarlo, il costo dell'elettrovalvola sarà ripagato dalla silenziosità, dall'efficenza e dal miglior funzionamento dell'insieme, il D4 non può fare miracoli. Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 11/09/2013 alle: 17:57:38
Ariecchime [:D] vengo adesso dal meccanico per una diagnosi computerizzata per una spia che ogni tanto fa capolino. Al termine dell'intervento ho PROVATO a parlare con lui dell'eber e delle modifiche che dovrei/vorrei fare. Innanzitutto mi ha detto che per il tipo di mezzo (Iveco 35c18) avere l'eber per le partenze a freddo non ha senso visto che il motore è dotato di EGR e candelette per ogni pistone. A questo punto, diceva, lo scolleghiamo dal motore e lo usiamo per il riscaldamento cellula. Che ne pensate?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/09/2013 alle: 19:54:43
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 11/09/2013  17:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io aggiungerei ilradiatore x la cellula
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 11/09/2013 alle: 20:02:14
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/09/2013  19:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sempre "ermetico".[:D] Sai dirmi se il mecca ha ragione circa il fatto che il mio mezzo NON necessita di preriscaldamento in quanto bla bla bla come detto sopra?
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:16:25
Ciao, non la penso assolutamente come il tuo meccanico, il riscaldatore ad acqua facilita le partenze di qualunque mezzo, allunga la vita del motore, del motorino d'avviamento e delle batterie, e permette avviamenti anche con qualche candeletta bruciata o batteria farlocca, detto questo non vedo la ragione per cui non utilizzare un accessorio già montato, credi che il precedente proprietario fosse pazzo? O avesse soldi da buttare? Fai tu stesso la prova ad accendere il motore con temperature invernali con o senza riscaldatore e valuta la differenza. La valvola EGR non ha niente a che vedere con l'avviamento del mezzo, dillo pure al tuo meccanico...Un saluto Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/09/2013 alle: 14:05:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 11/09/2013  22:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
condivido pienamente con il primario [:D][:D]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 12/09/2013 alle: 14:33:13
Ok, allora lo teniamo. Intanto stamattina sono stato al camper per la ricognizione di rito prima delle partenze (domenica a Parma [;)]) e ho fatto la prova del 9: staccata la BM, l'eber è partito. Ergo, è collegato alla BS. Ho anche provato a mettere in moto e poi staccare la BM per vedere se si spegneva (sarebbe successo in presenza di relè di comutazione) e non è successo. Quindi è collegato in DIRETTA alla BM. E a mio avviso va bene così. Detto ciò e letto tutto sopra, non resta che realizzare la deviazione dei tubi e l'installazione del radiatore in cellula. Avrei bisogno di capire, però: visto che l'impianto attuale sfrutta come sensore di temperatura lo stesso del climatronic IVECO, come potrò fare in modo che sfrutti un nuovo termostato (perchè immagino di dover installare anche un termostato per radiatore/ventole ed eber (correggetemi se sbaglio). Mi illuminate a riguardo?
Inserito il 12/09/2013 alle: 23:21:01
Ciao, non credo che il tuo Eber utilizzi il sensore del climatronic iveco, il riscaldatore è equipaggiato di suo con termostato di funzionamento e di sicurezza, infatti va anche con la sola BS,nel tuo caso, credo sia controllato esclusivamente dal Timer, l'eventuale termostato ambiente per la cellula potrà gestire o l'on/off del bruciatore o quello della ventola del radiatore, nel secondo caso l'Eberspacher, con la sua centralina, manterrà l'acqua costante a circa 72 C°, sia con ventola inserita o spenta, la scelta del sistema è personale, se ben fatto, meglio il secondo per diversi motivi che non sto ad elencare. Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 12/09/2013 alle: 23:41:43
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/09/2013  23:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo. Se accendo l'eber e posiziono su automatico il climatronic e imposto una data temperatura, mi partono n le ventole che, a seconda, aumentano o diminuiscono da sole la velocità. Altrettanto, se mentre le ventole vanno a una data velocità imposto una T più alta, queste aumentano l'apporto di aria. Quindi credo proprio che il climatronic sia coinvolto. In pratica fa in cabina quello che vorrei facesse in cellula.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 20/09/2013 alle: 09:51:40
Buongiorno a tutti. Tornato dalla fiera dopo aver fatto 2 chiacchiere allo stand dell'eber. Torno con la preoccupazione dei consumi energetici. A detta loro, installando un radiatore canalizzabile, aumenterei i miei consumi di 4-6a/h (aerotermo xeros 4200). Installando, invece, un aerotermo helios 4000 (non canalizzabile) consumerei 1.4-1.8 e col più piccolo 2000, 0.7-0.9 E questo è un fatto. L'altro fatto (di cui ho discusso da solo con me stesso :D) è che se NON devo usare la canalizzazione della truma, non posso arrivare a riscaldare il serbatoioi di recuper esterno. Allora cerco di trarre una conclusione: non ha forse senso, a questo punto, NON canalizzare affatto e installare solo un aerotermo 4000 in dinette (o 2 x 2000 in dinette e coda nei pressi dei letti a castello) e AFFIANCARLO alla truma? E se si, in tal caso, raggiunta la T desiderata in cellula grazia anche ai radiatori, che succede del riscaldamento del serbatoio esterno? Mi manca di capire questa "sinergia". Grazie.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:17:22
Ragazzi probabilmente vi è sfuggito il mio precedente post di un paio di giorni fa. Altra possibilità è che vi abbia tediato troppo da mollare. Fosse la seconda, avreste la mia comprensione, ma, per favore, ditemelo così non aspetto invano [:D]
Inserito il 22/09/2013 alle: 22:53:30
Ciao, a mio modesto parere, l'Eber non ha alcun collegamento con l'impianto clima, è ovvio però, che il clima gestisca le ventole in funzione della temperatura del liquido, indipendenmente dalla fonte che genera il calore, sia si tratti di motore o di Eber, detto questo, e facendo riferimento alla tua secoda" possibilità", credo che le monteplici domande sull'impianto siano la causa di un pò di affaticamento da parte degli interlocutori, ma questa è soltanto una mia opinione, precedentemente ti avevo consigliato un impianto semplice da affiancare alla Truma, ma, come si dice, l'appetito vien mangiando. Un saluto Enzo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
