eberspacher D2 si spegne in montagna
1 20 7
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:52:27
possibile: ho installato un eberspacher D2 usato comperato su ebay , tutto bene finche rimango basso ( provato a 400 m ) sono salito ai 1000/1200 ( Lavarone trentino ) si spegneva ,funzionava per 5 minuti e poi iniziava la procedura di spegnimento e si spegneva ,sono dovuto ritornare a casa grazie per il contributo Claudio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:08:18
quote:Risposta al messaggio di cogno inserito in data 14/02/2010  19:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,e stata la prima volta che ti ha fatto questo difetto? e non ti dato nessun errore? Robi
Modificato da RobiAle il 14/02/2010 alle 20:16:30
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:11:58
Informati ci dovrebbe essere un kit per alta quota da installare,se giri sul forum trovi qls ne è già stato parlato in precedenza. Ciao
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:18:25
Salve a tutti Ho anch'io un eberspacher D2 e non ho mai avuto problemi di altura con la pompa originale classica. Sono stato a capodanno 2/3 giorni a Misurina , 1728 mt , nessun problema... Credo che il tuo riscaldatore ha qualche problema... Cordialmente Luca
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:26:52
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 14/02/2010  20:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa' ma quello fortunato sei tu...l'eberspacher,come c'e' scritto sul manuale,sopra i 1500 cosiglia,ma non e' obbliga...dipende se uno ha o non ha il problema,il kit d'alta quota. Cogno prova a dare piu' indizi,se puoi spiega meglio Robi
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 15/02/2010 alle: 18:52:05
tutto quello che mi avete detto è tutto giusto e ne ero al corrente , il problema è che la mia centralina non è in grado di darmi eventuali errori pertanto devo procedere a tentativi ,questo problema fosse avvenuto sui 1500 m sarebbe stato chiaro che era un problema di pompa ,comunque ho provveduto a stringere la mandata del gasolio e domani faccio una prova vi farò sapere ciao e grazie a tutti claudio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:17:44
quote:Risposta al messaggio di cogno inserito in data 15/02/2010  18:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao una possibilità non remota è che hai il bruciatore parzialmente bloccato e con il variare di altitudine va i crisi (sospetto surriscaldamento). ma che modello è senza diagnosi ? D2H2? quanti anni ha? carlo
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 17/02/2010 alle: 18:25:38
tenete presente che è un D2 proveniente dall'inghilterra e abbinato c'era un taimer programmabile 7 giorni che ho dovuto sostituire in quanto non riuscivo a farlo funzionare interrottamente , montando il taimer più semplice che accende e spegne e basta. soluzioni prospettate , cambio pompa con una alta quota ,che mi costa 285€ ,di più di quanto mi è costato il riscaldatore stesso e senza la certezza del buon funzionamento vi terrò informati saluti claudio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
