Eberspacher D4 cambio retina e candeletta
1 20 13
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:21:26
Ciao a tutti, ieri mattina mi sono deciso ha sostituire la retina e la candeletta del mio Eberspacher D4, non che avesse problemi, ma solo a scopo preventivo......... per evitare che mi lasci al freddo e mi rovini la vacanza. Infatti parlando con i tecnici Eber.... sia anno scorso che quest'anno in fiera, consigliavano di sostituire questi due elementi almeno ogni 4 anni. Ricordandomi poi che al sempre attento e competente Gianluca allias Sport15, era capitato un inconveniente proprio dovuto alla candela, mi sono deciso............. Pensando di fare cosa gradita a molti posto alcune foto: Una volta aperto il gruppo si presenta così. La candela e la retina si trovano sotto a questa pipetta in gomma. Questo è il cavo di collegameto della candeletta. Per poterlo liberare completamente bisogna alzare la scatola contenete la centralina...... senza scollegare nient'altro. Retina nuova e applicatore fornito nella confezione. Candeletta nuova e chiave a tubo idone fornita nella confezione. Notare l'asola per fare passare il fili di collegamento. Svitare la candela. Questa è la mia candeletta vecchia........... è pulitissima[:0]!!!!! Uguale identica alla nuova[B)] Dentro al foro della candela si trova anche la retina. Per togliere la retina, l'unica maniera è quella di distaccarla dalle pareti con un piccolo cacciavite per poi afferrarla con un paio di pinze "a becco". Una bella soffiata di compressore nella cavità......... Ora non resta altro che inserira la nuova retina, magari controllando che la giuntura di essa (nella foto si vedono i 3 puntini di saldatura) non vada in corrispondenza del foro di iniezione del gasolio........ per capire dov'è il foro basta seguire il tubicino esterno del gasolio. Posizionarla a mano all'imbocco del foro. E spingerla a fondo con l'applicatore. Inserire la nuova candeletta. Senza stringere troppo......... quando ho svitato la vecchia era appena serrata. Richiuso la pipetta. Carteggiato con carta vetrata fine il collettore, per ripulirlo dall'ossido.......... Pulire l'involucro esterno e rimontare il tutto. A chi si volesse cimentare........... Buon lavoro!!!!!! Il tutto è molto semplice da fare. Costo dell'operazione: poco più di 100 Euro........ quello che costa è la candeletta. Solo la retina ha un costo di 10 Euro circa. Pensate se lo fate fare dal concessionario[}:)][}:)] VF66[;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:24:57
........... dimenticavo: penso che per il D2 sia la stessa cosa. Dovrebbero cambiare solo le dimensioni. VF66[;)]
100669
100669
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:47:29
grazie e complimenti per la precisa descrizione. ciao Stefano
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:24:54
Grazie, E
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:31:16
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/10/2009  11:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Claudio[;)],preciso come al solito. bye Robi
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:37:33
Ciao Roby!!!! Ieri sera ero troppo cotto per mettermi a scrivere...... .......... dammi 2 min. e controlla la tua posta[:D][:D][:D] VF66[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:50:28
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/10/2009  13:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate l'OT Ciao Claudio Adesso devo andare,piu' tardi gli do' un'occhiata e ti faccio sapere[;)] Robi
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/10/2009 alle: 19:34:57
Complimenti VF66 ,almeno tu le foto le hai fatte...io[V][V],primq o poi[;)],comunque se puo' interessare per chi vesse il D3LCc ,che non e' l'Airtronic di VF66 ,l'unica differenza,per la sostituzione della retina e candeletta,non ci sono chiavi particolari con asole o meno ,e si possono sostituire senza aprire i gusci,ma ce' una vite e coperchio passa cavi......Per VF66 sto' ultimando l'impianto sotto camper per la telecamera sulle grigie...Saluti Franck[:D][:D][:D]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:53:33
Grande vf66, lavoro ben fatto! Il Tuo Eber sembra netto e sputato il mio webasto. Mi sorge un dubbio, avrò anchio la retina? Mah? Controllero i disegni. Salutoni Eddy PS: Puoi fare un manuale per uso e manutenzione Eber..[:)] AriPS: Io, sui colletti aspirazione e scarico, ho messo un pò di grasso grafitato. Il tutto si secca e rimane un talco per alte temperature. Hai visto la tabella che ho postato con i vari modelli di cavo tracciante?
Modificato da Bianca65 il 20/10/2009 alle 20:59:27
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 20/10/2009 alle: 21:09:02
X Bertogl: Ma Tu hai un Eber o un Webasto?? Eddy
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 21/10/2009 alle: 10:36:16
Rispondo per ordine di "apparizione"[:D]: - Ciao Franck (quintorno), se stai ultimando il lavoro della telecamera, questa potrebbe essere l'occasione per fare le foto (oltre che a questo lavoro) anche all'installazione dell'Eber..... !!!!![;)] - Ciao Eddy (Bianca65), grazie per la considerazione[:I], ma non sono così preparato per fare un manuale.......... Piuttosto, anche il Web..... penso abbia una retina, o qualche cosa di molto simile. In fondo il principio di funzionamento è (o dovrebbe essere) lo stesso dell'Eber.... . Si grazie ho visto la tabella dei cavi scaldanti, ma quando l'ho vista ero al lavoro in un attimo di pausa[:D], poi mi sono sempre dimenticato di ringraziarti e me ne scuso......... Voglio andare a vedere in un negozio di "acquari" per vedere cosa propongono...... Grazie per la disponibilità. - Roby (robiale), hai posta[:D][:D][:D]!!! Ciao a tutti! Claudio allias VF66[;)]
bertogl
bertogl
16/11/2004 22
Inserito il 21/10/2009 alle: 11:23:27
Ciao Bianca65, io ho un webasto airtop3500 che ho a in garage smontato perche sto aspettando la candeletta e il bruciatorino per la sostituzione. Da quello che vedo dalle foto postate da vf66, il mio è nettamente diverso. Se riesco a capire come fare, posterò le foto, non appena mi arriva il materiale. Ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 20/10/2009  21:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 21/10/2009 alle: 11:43:47
Mi unisco al coro di complimenti,caro Claudio alias VF66...sono le persone come te che fanno grande questo sito[:)] Grazie! ciao Roberto
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 21/10/2009 alle: 22:54:21
Troppo buono nomade51.........[:I][:I][:I] Ho cercato solo di fare cosa gradita a molti, visto che in passato se ne è parlato spesso........ Comunque grazie per i complimenti VF66[;)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
