Eberspacher, display, alta quota o cosa?
1 20 4
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/09/2011 alle: 08:09:05
Con riferimento a:
e
Il mio riscaldatore, ma ero a 1500 metri di quota, ha fatto un pochettini di blocchi. La solita e frequente problematica con il Easy Start: parte che va bene, ma appena taglia la potenza perchè ha raggiunto la temperatura, si blocca. Lo riaccendi, e funziona, ma alle volte si riblocca. A qualcuno sono capitati i problemi descritti, in particolare (forse ma ne dubito) dovuti alla quota? Ciao, E
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 01/09/2011 alle: 16:28:15
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 01/09/2011  08:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho potuto testare il riscaldatore D4 con EasyStarter e modulo Altaquota, questa estate a 2100 mt, al passo del Moncensio tornando dalla Francia. Mi sono detto: << Quale occasione più propizia per valutarne il funzionamento in "altaQuota"?>> Dopo un attimo di incertezza, si spense un paio di volte, funzinò a dovere per tutta la notte, complice le temperature sufficientemente basse. Con il moduo di comando EasySt. ho impostato i 20° in funzionamento "continuo" e si è acceso senza tentennamenti (dopo i due tentativi utili, penso, per tarare la pompa). Riguardo allo spegnimento e alla riaccensione, ho scritto anche in assistenza e mi avevano risposto che una volta raggiunta la T° impostata, la caldaia si mette al minimo, poi se la T° non scende, la macchina successivamente si spegne ma si riaccende appena percepisce la riduzione della T°tramite sensore remoto. Io provai, questa primavera con T° miti, a controllare le T dentro la celulla (con un termometro digitale con memoria max-min)e rilevai che se impostato a 19°, per esempio, la macchina si spegneva a 20° e si riacendeva a 16°/17°, quindi con una differenza di 3 gradi circa. la temperatura minima non era mai scesa sotto i 16° mentre all'esterno c'erano 10° o 11° di minima Cordialità Gigi
Modificato da salomogi il 01/09/2011 alle 16:29:12
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/09/2011 alle: 20:28:51
Nel mio segna "ERR" Riscaldatore Kaput. Devi resettare e poi riparte (ma poi si rispegneva). Prima, di norma, si spegneva, e poi lo resettavi e poi ripartivi e non si spegneva più. Stavolta si spegneva, continuamente. [:(!] E
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 02/09/2011 alle: 08:47:51
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 01/09/2011  20:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per reset cosa intendi? Quale è la procedura per il reset? Grazie Gigi
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/09/2011 alle: 14:04:42
Premi i due tasti conteporaneamente. O meglio: togli il fusibile ed in toto l'alimentazione. E
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
