Eberspacher: ticchettio pompa risolto ma...
1 20 14
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 06/05/2009 alle: 21:36:07
Ciao a tutti. Leggendo le varie indicazioni e consigli dei più esperti ho provato ad insonorizzare il fastidioso ticchettio della pompa dell'Eber. Ho staccato il tubicino della mandata del gasolio al bruciatore e l'ho inguainato in un tubo gommato rimontando tutto come era prima. Accendo L'Eberspacher e all'interno il ticchettio non si sente quasi più, ma ora la pompa non pesca più il gasolio, ho rismontato i tubicini anche aspirando a bocca dal serbatoio per riempire la pompa ma non sono riuscito ad alimentare il bruciatore. Ora ho bisgno di voi per capire se staccando il tubicino per inguainarlo e riapplicarlo al suo posto vi è qualche procedura particolare per far ripartire il bruciatore eliminando bolle d'aria e quant'altro o se la pompa dovrebbe fare da sola. Che palle una volta tanto che provo il fai da te........ e dire che ero contento per aver risolto con il rumore. Spero che ci sia qualche anima pia che mi aiuti a capire... Ciao e grazie [V][V][V][V]
felix 51
felix 51
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:10:42
Salve a tutti, la pompa quasi sicuramente aspira e solo il tubetto di gomma che non è idoneo, bisogna usare un tubetto di gomma con guaina in acciaio per evitare che quando la pompa aspira questo si chiuda e non lascia passare il gasolio, usando il tubetto con ghuaina in acciaio bisogna fare attenzione che le fascette blocchino bene perchè c'è il pericolo che aspiri aria e quindi la pompa non pesca gasolio, esistono in commercio dei tubi flessibili ad alta pressione con raccordi ad ogiva per tubi in rame. Saluti a tutti e buoni km
felix 51
felix 51
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:18:52
Salve a tutti, dimenticavo quando smonti qui raccordi spesso bisogna sostituirli in quanto non fanno più una tenuta perfetta e la pompa aspira aria, riprova a allentare e serrare forte i raccordi. Saluti a tutti e buoni km
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:25:31
Scusa Felix,ma probabilmente non hai mai visto le tubazioni dell'Eberspacher... Sei sicuro di non aver spostato la posizione della pompa?? Se leggi bene il manuale di installazione vedrai che la raccomandazione è quella di farla lavorare con la mandata verso l'alto. Hai provato a farla lavorare un pò prima di decretare che non funziona?? Io ne ho due in parallelo (una è quella del kit alta quota) che ho smontato e rimontato diverse volte,ma non mi è mai successo che non pescassero dopo la manutenzione. Gianluca
felix 51
felix 51
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:33:45
Salve a tutti, non sono io che non funziona eberspeker ma twister, saluti a tutti e buoni km
Topolone
Topolone
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:34:43
No, Felix credo che il problema di Twister sia proprio quello che la pompa non riesce ad innescarsi per la presenza di aria. Lui ha solo inguianato il tubo. Io proverei a togliere il tubo dalla parte opposta dell'Ebe e riempire di gasolio pompa e tubo in modo che quando si accende la pompa questa sia piena di gasolio. Non ho fatto questa prova sull'Eberspacher ( che ho anch'io sul camper) ma so che sul mio computer con raffreddamento ad acqua se svuoto l'impianto devo poi innescare la pompa se no non pompa anche se immersa nell'acqua ( e' una pompa da acquario ). Ciao Forse qualche esperto ti da la dritta giusta per innescare l'Ebe.
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:35:56
Grazie felix 51 Ho provato a far partire l'Eber con la pompa in mano e dopo aver aspirato a bocca il gasolio ho inserito il tubicino nella pompa un istante prima che entrasse in funzione e dall'uscita non esce neanche una goccia di gasolio, eppure il gasolio c'e'. L'Eberspacher l'ho fatto montare un mese fà e ritengo che la pompa non sia guasta possibile. Domani riprovo spero che non si guasti il bruciatore a farlo partire a vuoto. Vi terrò informati ciao e buoni Km
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:49:13
La centralina gestisce tutte le operazioni di pompa e bruciatore,quindi rimonta la pompa nella giusta posizione e riaccendi tutto. Puoi provare quante volte vuoi,fino a quando non si ripristina la pressione. Hai rispettato questo?? Nei collegamenti tra tubi combustibile rigidi e tubi combustibile flessibili, le estremità dei tubi devono essere a contatto, per evitare formazione di bolle d‘aria. e questo?? Montare la pompa dosatrice sempre con il lato mandata verso l’alto. E’ consentita qualsiasi posizione di montaggio con un’inclinazione superiore a 15°, ma sono preferibili inclinazioni comprese tra 15° e 35°. Gianluca ps. ////...Ho provato a far partire l'Eber con la pompa in mano e dopo aver aspirato a bocca il gasolio ho inserito il tubicino nella pompa un istante prima che entrasse in funzione e dall'uscita non esce neanche una goccia di gasolio, eppure il gasolio c'e'...//// quella descritta qua è stata una pessima mossa,in quanto il circuito deve essere chiuso e sigillato,rispettando quanto detto sopra.
Modificato da sport15 il 06/05/2009 alle 22:52:27
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:59:12
Grazie anche a te sport15 Mi conforta il fatto che come hai detto tu la pompa non ha bisogno di troppe menate per mettersi in funzione dopo una manutenzione. Una cosa strana l'ho notata quando ho staccato per la prima volta il tubucino che va al bruciatore, e cioè era completamente vuoto, mi ero armato di straccio in previsione di gocciolamenti ma non c'e' ne stato bisogno. Dopo aver inguainato il tutto e stretto a dovere l'Eber non è ripartito segnalandomi errore sul display EasyStart T. Il livello del carburante era prossimo alla riserva ed ho attribuito la mancata della prima accensione al fatto che non pescasse, ho fatto rifornimento con la certezza che avrebbe funzionato, ma niente dopo tre tentativi mi sono arreso. Domani ci do' dentro e spero di riuscire nell'intento. Posso solo dire che non è accettabile il fatto che si montino questi capillari in plastica rigida per trasportare il carburante il giro per il fondo del camper cosi scoperti, cosa costa all'installatore inguainarlo? Oltretutto era vicinissmo alla marmitta dell'Eber, e non me la sono sentita di lasciarlo cosi'. Con una semplice operazione ho eliminato il rumore, mi sento più sicuro ed è più protetto dal gelo. Ciao e buoni Km
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 06/05/2009 alle: 23:08:56
Grazie delle dritte Sport15 Domani metto in ordine la pompa perchè non arriva a 15 gradi di inclinazione e questo è il lavoro fatto dall'installatore, per quanto riguarda i tubicini a contatto questi sono a posto ne sono sicuro. ciao a tutti buoni Km
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 07/05/2009 alle: 00:26:59
Concordo al 100x100 con Sport15....e non solo deve esere non inferiore a 15 gradi inclinato verso l'alto e verso l'ebe,ma chiaramente la pompa va' messa + in basso rispetto all'eber.....il Tubo in aspirazione anche se di gomma (come ho messo io quelli che si usano per i normali serbatoi del gasolio)basta che non si ritiri nel momento in cui aspira la pompa.....non e' che hai montato la pompa al contrario...cioe' invertito in e out ???? puo' capitare di sbagliarsi.....per il riempimento del tubo gasolio..ho dovuto solo aspirare dal tubo prima della pompa,perche' da sola non ce la faceva...i tubi....specialmente quello da 4 mm rigido in uscita dalla pompa verifica che sia tagliato bello diritto e senza sbavature e nel momento che lo giunti con il pezzetto di tubo di gomma nero all'eber,spingi bene che sia mooolto bene a contatto della cannetta dell'eber. comunque ci sono schemi di installazione scaricabili on line su eberspacher.com...per tutti i tipi,[:D][:D][:D] ma non e'...che devi mettere il asolio nel Camper?????hahahaha...Cordialmente Franco
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 07/05/2009 alle: 09:23:43
Ciao Ragazzi!!!!! Non posso fare altro che quotare gli interventi degli amici Sport15 e Quintorno...............
quote:quintorno Posted - 07/05/2009 : 00:26:59 -------------------------------------------------------------------------------- Concordo al 100x100 con Sport15....e non solo deve esere non inferiore a 15 gradi inclinato verso l'alto e verso l'ebe,ma chiaramente la pompa va' messa + in basso rispetto all'eber.....il Tubo in aspirazione anche se di gomma (come ho messo io quelli che si usano per i normali serbatoi del gasolio)basta che non si ritiri nel momento in cui aspira la pompa.....non e' che hai montato la pompa al contrario...cioe' invertito in e out ???? puo' capitare di sbagliarsi.....per il riempimento del tubo gasolio..ho dovuto solo aspirare dal tubo prima della pompa,perche' da sola non ce la faceva...i tubi....specialmente quello da 4 mm rigido in uscita dalla pompa verifica che sia tagliato bello diritto e senza sbavature e nel momento che lo giunti con il pezzetto di tubo di gomma nero all'eber,spingi bene che sia mooolto bene a contatto della cannetta dell'eber. comunque ci sono schemi di installazione scaricabili on line su eberspacher.com...per tutti i tipi, ma non e'...che devi mettere il asolio nel Camper?????hahahaha...Cordialmente Franco
quote:sport15 Posted - 06/05/2009 : 22:49:13 -------------------------------------------------------------------------------- La centralina gestisce tutte le operazioni di pompa e bruciatore,quindi rimonta la pompa nella giusta posizione e riaccendi tutto. Puoi provare quante volte vuoi,fino a quando non si ripristina la pressione. Hai rispettato questo?? Nei collegamenti tra tubi combustibile rigidi e tubi combustibile flessibili, le estremità dei tubi devono essere a contatto, per evitare formazione di bolle d‘aria. e questo?? Montare la pompa dosatrice sempre con il lato mandata verso l’alto. E’ consentita qualsiasi posizione di montaggio con un’inclinazione superiore a 15°, ma sono preferibili inclinazioni comprese tra 15° e 35°. Gianluca ps. ////...Ho provato a far partire l'Eber con la pompa in mano e dopo aver aspirato a bocca il gasolio ho inserito il tubicino nella pompa un istante prima che entrasse in funzione e dall'uscita non esce neanche una goccia di gasolio, eppure il gasolio c'e'...//// quella descritta qua è stata una pessima mossa,in quanto il circuito deve essere chiuso e sigillato,rispettando quanto detto sopra.
Ciao Ragazzi! VF66[;)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 07/05/2009 alle: 12:33:34
non e' necessario che la pompa sia piu' bassa,non influisce sul funzionamento. l'importante e' che sia montata con l'inclinazione giusta e nel verso giusto. twister probabilmente l'ha rimontata al contrario. in ogni caso ormai il tubo e' vuoto e ora bisogna fare piu' cicli di avviamento. su un eber con tubazione di alimentazione lunga 5 mt,ho atteso piu' di 40 minuti prima che si riempisse tutta la tubazione e l'eber. partisse,se ne sono andati una 15 ina di avviamenti. rimonta tutto nel senso e inclinazione giusta,ripristina gasolio nelerbatoio e fai piu' avviamenti fino a che parte. una cosa,che tanti installatori sbagliano,il pescante nel serbatoio lo tagliano troppo corto,e piu' di qualche volta capita che gia' a 1/3 di serbatoio l'eber non viene piu' alimentato. insomma,in finale o e' la pompa montata al contrario,o livello troppo basso di gasolio nel serbatoio o tutti e 2 insieme. luca
Twister
Twister
15/10/2008 9
Inserito il 07/05/2009 alle: 20:13:31
Ciao a tutti, ho seguito alla lettera tutti i vostri consigli ho rimontato il tutto alla perfezione e dopo due cicli è ripartito,[:D][:D][:D][:D][:D]quando ho chiuso il forum ho scaricato lo schema di montaggio e..................non ho il coraggio di dirvelo..............''quintorno hai centrato in pieno'' infatti avevo montato la pompa al contrario[:I][:I][:I][:I]che figurone che ho fatto, pazienza mi servirà di lezione è la prima volta che decido di migliorare il confort del camper. Siete stati tutti gentili e pronti ma soprattutto competenti questo forum per chi come me ha appena iniziato è manna dal cielo. Ora mi sento anch'io di consigliare a chi possiede l'Eberspacher di incanalare i tubicini del gasolio in un tubo gommato e sparirà il fastidioso ticchettio, la pompa, che voglio chiudere in una scatoletta da elettricista, è libera ma da dentro non la sento più e il mio camper è un Adria Twin quindi un furgonato e il fondo è solo lamiera vi lascio immaginare, era il tubicino che faceva un casino pazzesco. Ciao e grazie ancora, buoni Km[;)][;)][;)][;)]
Inserito il 07/05/2009 alle: 20:51:37
.visto?? basta seguire le istruzioni!! Gianluca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
