Eberspacher/Webasto con Alde
1 20 23
Topolone
Topolone
Inserito il 19/03/2009 alle: 10:33:27
Ho una domanda per gli esperti del settore. Sul mio veicolo equipaggiato con l'Alde ho richiesto anche il bruciatore a gasolio per avere una maggiore indipendenza da gas. Questo bruciatore è stato installato sul telaio sotto la cellula e fin qui tutto bene. I tubi esterni che collegano l'Eberspacher ( circa 3...4 metri in tutto ) al circuito dell'Alde sono però protetti solo da una guaina di PVC più larga e senza isolante. Ho il sospetto che il circuito dell'Eberspacher sia stato montato in serie a quello dell'Alde e questo significa che il fluido si fa sempre un bel giro all'esterno anche se l'Eberspacher non funziona. Non ho mica chiesto un riscaldatore per l'esterno [?] [xx(] A cosa serve avere un camper super coibentato se poi ti fanno dei montaggi cosi [|)]. Inoltre per avere una certa temperatura interna il consumo di gas sarà sicuramente maggiore in quanto bisogna compensare le perdite di calorie dovute al giretto esterno. Secondo voi sbaglio io l'analisi oppure fanno "porcherie" di questo tipo ? Se la risposta è positiva mi tocca isolare il più possibile i tubi esterni. Altro lavoro [:(] Ciao
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 19/03/2009 alle: 10:47:07
direi sicuramente di si'. piu' i tubi sono coibentati maggiore sara' il calore portato in cellula. che dirti se non: buon lavoro??? luca
Topolone
Topolone
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:20:58
Ciao Luca, Si può sicuramente modificare l'impianto mettendo l'Eberspacher in parallelo ( e non in serie ) con delle elettro valvole che chiudono quella parte di circuito quando non è in funzione. Quantomeno se usi l'Alde con il gas o la corrente il fluido non deve più andare all'esterno. L'Eberspacher era inteso come riscaldatore di supporto e sarà comunque utilizzato poco. Il montaggio che hanno fatto è da .........[xx(] Se sapevo che veniva montato in quella maniera non lo prendevo e risparmiavo pure un bel pò di soldini. Consiglio a tutti : prima di fare instrallare accessori informatevi bene cosa e come lo installano...fidarsi è bene..non fidarsi è molto meglio... Ciao Conosci aziende serie in grado di fare queste modifiche ?
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 19/03/2009 alle: 14:18:09
direi che grossi problemi non ne dovresti avere. io quasi quasi se fossi in te,provvederi a montare 2 elettrovalvole,invece di 2 manuali. basta trovare dove i 2 tubi escono dalla cellula,intercettarli e montare le elettrovalvole,le comandi da un copmodo bottone. di dove sei,che non mi ricordo?? luca
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 19/03/2009 alle: 18:56:20
quote:Consiglio a tutti : prima di fare instrallare accessori informatevi bene cosa e come lo installano...fidarsi è bene..non fidarsi è molto meglio... Ciao Conosci aziende serie in grado di fare queste modifiche ?
scusate se mi intrometto, Travel Liner ha fatto montare un sistema simile sul suo RMB, con un webasto thermo top...forse non ha ancora letto questo thread. L'installatore che ha fatto il lavoro è uno veramente in gamba, sul mio mi ha fatto una canalizzazione per un airtop, ex novo indipendente dalla canalizzazione truma, praticamente smontando il camper e rimontandolo (vi lascio immaginare il mio stato d'animo durante la prima fase...). Tra l'altro so che occorre modificare il software del riscaldatore a gasolio per portare il liquido alde a temperature più alte rispetto a quelle standard come utilizzo per preriscaldare il motore. Ciao, Sergio.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:01:47
Come ti è stato installato, cioè in serie all'impianto, puo comportare oltre al dispendio di energia , la formazione di bolle d'aria sull'impianto in quanto la pompa del bruc gasolio ha molta puù portata di quella dell'alde Il miglior modo di installazione è creando un separatore idraulico che separa la circolazione dei due circuiti ma rimangono sempre con lo stesso liquido il tutto senza aggiunte di elettovalvole o rubinetti vari. unica cosa che durante l'uso del bruc.Gasolio devi anche accendere la pompa dell'alde. Sto studiando una terza soluzione ma solo accoppiata allo scambiatore Davide
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:04:34
Secondo voi si può modificare la temperatura max di funzionamento di un Eberspacher?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:19:19
Che temperatura max raggiunge l'Ebe ?? Davide
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:20:58
L'Ebe viene dato con temperatura max di 78°.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:27:41
Ho visto funzionare alcuni impianti con l'ebe , ma non abbiamo avuto problemi con la temperatura , anche perchè installato con il sep.idraulico si perde qualche grado sul circuito Davide
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:34:35
Come per il WE... qualche grado in più dell'acqua non guasterebbe, questo per arrivare alle temperature dell'Alde che sono più alte.
Topolone
Topolone
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:38:31
Ciao Davide, Non so perchè ma io ero convinto che l'Eberspacher sarebbe stato montato in zona motore in serie all'impianto del ducato sfruttando lo scambiatore che è di serie per riscaldare la cellula. E' chiaro che si ha un rendimento minore usando lo scambiatore ma montare l'eberspacher in serie all'Alde allungando l'impianto verso l'esterno del camper non è un bel lavoro in quanto il fluido si fa un bel giro all'esterno del camper per niente quando utilizzi l'Alde ( che rimane comunque quello che sarà utilizzato principalmente ). Ci sarebbe una soluzione . Mettere un bypass e due valvole di non ritorno per evitare il giro all'esterno quando non si usa l'Eberspacher. Cosa che poteva fare chi ha installato il tutto con poca spesa in più. Adesso modificare l'impianto è più difficile. Ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:40:08
Sinceramente mai controllato la temperatura , tengo il termostato alde a metà , comunque 78° sono piu che sufficienti
travel liner
travel liner
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:37:02
Ciao Topolone hai posta! Ciao! michel
Topolone
Topolone
Inserito il 28/03/2009 alle: 18:18:45
Sono arrivato alla seguente conclusione. 1) Se fatte installare un Webasto e Eberspacher in serie esigete che sia montato con il persorso esterno minore dei tubi 2) Se usate principalmente l'Alde e non il riscaldatore a gasolio è quasi indispensabile un bypass. 3) Esigete che siano coibentati i tubi esterni e non solo protetti da una guiana più larga che protegge dal pietrisco ma non isola ( anzi rischia di fare da camino e richiamare aria fredda dall'esterno [}:)][}:)][}:)] ) Per sistemare e tamponare gli errori di montaggio fatti ci sarebbe la soluzione seguente sicuramente fattibile se fosse un impianto oleodinamico ma non so se fattibile con l'impianto Alde ma suppongo di si. 1) mettere una elettrovalvola come disegnata che mette in serie l'Eberspacher solo quando è in funzione. A riposo bypassa completamente la parte esterna. 2) coibentare comunque i tubi esterni Sapete dirmi dove posso cercare raccordi, tubi e valvole per questi impianti o a chi mi posso rivolgere. X Michel : il nome del contatto che mi hai dato vende per caso questi prodotti oppure esegue solo montaggi di impianti completi ? Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 17:31:55
Per l'accesso ai tubi nessuna difficoltà sono vicini alla centrale Alde e sono di facile accesso. Sia quello in mandata sia quello del ritorno. Io sono della provincia di Varese. Sai dove posso trovare delle elettrovalvole per questi impianti ? Se non esistono si può risolvere con 3 rubinetti, due raccordi ad Y e 15 cm di tubo ma non è una certamente una soluzione valida come quella dell'elettrovalvola. La teoria è una cosa ma poi bisogna trovare i componenti ....[;)] Ciao e ringrazio chi mi può indicare dove posso reperire i componenti ( raccordi, tubo,isolante,rubinetti ecc... )
jocamper 65
jocamper 65
09/05/2007 1239
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:04:15
CIAO TOPOLO,per risolvere il problema ti devi rivolgere al mago del webasto,che si trova a Civitavecchia.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] SALUTI JO.
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:12:46
Stai parlando per caso di quello che ha montato una dozzina di Webasto sul suo camper [?]. Tu credi che abbia capito come funzionano [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao [;)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:13:14
Per i raccordi alde ,li ha Dimatec, in alternativa tubo rame Ø 22 e raccordi, per l'isolante puoi usare quello usato in idraulica. Se mi mandi la tua mail ti spedisco 2 schemi di come puoi modificare il tuo impianto assolutamente "senza" rubinetti o valvole. Davide
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:20:07
[V]Fenomeni da Baraccone (Cioe' da Circo)[:D][:D] il Topolo Padano deve per Prima cosa avere un Camper[^][^]...non quel "Cessetto" che si e' comprato ultimamente.....[xx(][8D][:o)][:X] Dai bando agli scherzi! La coibentazione e' un'ottima soluzione, anche io avendo il Weba esterno la dovrei fare....ma anche cosi', con i tubi liberi, scalda in maniera pazzesca[:)] e ogni volta( essendo un lavoraccio) rimando!!!![V][V][V] Un salutone!!! Ascolani compresi[^] www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:23:30
Ti ho mandato la mia mail. Ciao e grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
